Ohjaustehotimen öljylaatu
  • 71 Vastauksia
  • 44328 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: Ohjaustehotimen öljylaatu
« Vastaus #30 : 07.02.2011, 16:40:36 »
itellä olis tarkoitus viikonloppuna vaihtaa myös tehostajan öljyt. Tyhmänä kysyn että mitä kautta vanhat öljyt otetaan pois? Itellä V70 t5 01.
Siihen tehostin säiliön takaosaan ylhäällä  menee letku. Ota se irti ja laita joku 2L vetoinen astia siihen. Sitten muutamaksi sekunniksi käyntiin kunnes ohjaus jäykistyy ja kuuluu pumpun kurinaa.
Sitten uutta sisään auto käyntiin ja öljytason tarkastus
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #31 : 07.02.2011, 16:50:02 »
Onkohan kovin terveellistä käyttää pumppua "kuivana"  :o Ei se varmaan heti leikkaa kiinni mutta voi vahingoittua. Tuolla tavalla toki saa järjestelmän tyhjäksi...
Poissa Make
« Vastaus #32 : 07.02.2011, 17:39:34 »
Eihän se kuivana pyöri. Useammasta olen noin tehnyt ja ei ole ongelmia. Voihan sen tehdä niin että tyhjentää imurilla säiliön ja laittaa täyteen uutta. Sitten käyttää auton käynnissä ja sammuttaa samantien jolloin ilmaa ei pääse menemään pumpulle.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #33 : 07.02.2011, 20:58:38 »
Ei hyrd.pumppu vielä ekasta ilmakuplasta pyrsi. Sammuttaa heti kun alkaa ääntämään niin ei mitään hätää..
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #34 : 08.02.2011, 10:54:52 »
Säilyy siellä jonkinlainen öljykalvo hetken aikaa ja TV-shopin litkuilla ei tarvi öljyjä enää ollenkaan  :D Noh, ei kuitenkaan kannatane konetta kovasti kierrättää tuon homman aikana...
Poissa Make
« Vastaus #35 : 08.02.2011, 11:22:43 »
Ihan tyhjäkäynnillä menee.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #36 : 08.02.2011, 15:20:06 »
Öljymäärä on tietty parasta olla sallituissa rajoissa  :)
Mistäs sä tuota Forte Power Steering Treatment:ia olet saanut tai ostanut?? Sain sen käsityksen, että ei myydä yksityisille lainkaan... kerro ihmeessä jos sitä tavallinen tallaaja jostain saa  :o
Vammalassa Kiviniityllä ihan myivät tosta vaan kun pyysin. Mä en oo tollasta kuullukkaan ettei saisi myydä.    :-\
Eli kyllä se kuulemma niin on ettei sitä pitäisi myydä kuin korjaamoille.   :(
Onneks on noita suhteita.   :)
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #37 : 08.02.2011, 15:30:42 »
Itse tein öljynvaihdon näin:
Tyhjensin öljysäiliön imupumpulla tyhjäksi ja irroitin sen säiliön yläosaan tulevan letkun. Tukin letkun reiän ja täytin säiliön piripintaan uudella öljyllä. Sitten laitoin sen yläletkun tyhjään kannuun (kannattaa laittaa tukevasti, ettei lennä öljyt pitkin konehuonetta) ja käynnistin koneen kolmeksi sekunniksi. Nyt öljysäiliö olikin jo tyhjä ja sitten vain täytin uudestaan ja taas käynnistin pariksi sekunniksi. Kun letkusta alkoi tulla puhdasta öljyä, laitoin vaan letkun takaisin säiliöön ja tarkistin öljyntason.
Tällä tavalla ei pumpulle tai järjestelmään joudu yhtään ilmaa ja välttyy järjestelmän ilmakselta (tosin sehän ilmautuu itsestäänkin, mutta suositus olisi että etupää nostettaisiin ilmaan). Ja sitä konetta vaihdon aikana ei kannata käyttää kuin ehkä se 3-4 sekuntia, säiliö tyhjenee todella nopeasti vaikka moottori tyhjäkäynnillä onkin.
Poissa Make
« Vastaus #38 : 08.02.2011, 18:32:41 »
Kukahan suosittaa? Ei varmasti ole kyllä mitään hyötyä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Putrus
« Vastaus #39 : 08.02.2011, 19:29:10 »
Ei tuo mikään virallinen suositus ole, mutta sellaista luin eri keskustelupalstoilta, myös volvolandian foorumilla taisi olla sellaista.
Poissa Make
« Vastaus #40 : 08.02.2011, 20:29:58 »
Oisko liittynyt ennemminkin jäähdytysjärjestelmän ilmaukseen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #41 : 08.02.2011, 21:12:36 »
Suhteilla pääsee... Sähän voisit sitä trokailla meille muillekin, köh köh  ;)
Mä kysyin jo että saako alennusta jos paljon menee.   ;D
Poissa Putrus
« Vastaus #42 : 09.02.2011, 11:29:32 »
Tarkistin tuon, niin kyse ei ollutkaan ilmauksesta, vaan jos haluaa vaihtaa öljyt moottoria käynnistämättä, niin etupään nostamisella ja ratin pyörittämisellä saa öljyt liikkeelle.
Poissa jysky
« Vastaus #43 : 10.02.2011, 19:45:16 »
Ymmärtääkseni ohjaustehostimen säiliön korkin tiivisteen väri=originaaliöljyn väri säiliössä  ::)
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #44 : 10.02.2011, 21:21:46 »
Vihreää on, eikä sinne kannata muuta laittaa kuin tuota ekalla sivulla olevaa orkkista. Epähuomiossa lisäilin atf:ää sinne alkujaan kun luulin sen sinne olevan kelposta. Säiliön vuotamisen takia vaihdoin säiliön ja öljyt huuhdellen, noin vuoden väärillä öljyillä ajellen.
Huomasin että vuotaa edelleen, ja varsinkin pakkasella. Eipä muuta kun tutkimaan> laitoin toisen klemmarin siihen ohueen säiliön tuloputkeen kun tuntu että se sieltä sitä mehii ja ilmavirta levittää sitä sotkien vähän joka paikan.
Nyt on ollu ihan hyvä, hieman kostea muttei kuitenkaan vuoda.
-Volvo XC90 Executive -07
