Smedsby Garage - Volvo 240 B21ET
  • 275 Vastauksia
  • 88468 Lukukerrat
Poissa skebazu
Vs: Smedsby Garage - Volvo 240 B21ET
« Vastaus #30 : 21.08.2012, 00:10:52 »
onko näin että tuo vx3 nokka ja vakio ahdin vaan eivät tule keskenään toimeen ?
minkä verran sitä ahdinta sitten pitäisi suurentaa ? jopa 19T asti ?
E: selvennetään, juttelin erään nimeltämainitsemattoman Laihialaisen volvo expertin kanssa  ::)  ;) niin vinkkasi että saattaa mennä "tukkoon" tuo ahdin tuolla vx3:lla, ja juuri siltä se tuntuukin... lähtee ahtamaan alhaalta mutta ahtojen nousu puutuu heti kun saavuttaa noin 0,3bar ja lähtee siitä hitaasti nousemaan 1bar. ja saavuttaa kyllä sen 1bar mielestäni turhan liian myöhään verrattuna siihen mitä nyt on kokemusta näistä pikku mitsuista ja garreteista vinokoneissa.
näin siis vaikka hukkaportista olisi ohjaus kokonaan pois, eli ahtaa kaiken mitä ahdin antaa
« Viimeksi muokattu: 21.08.2012, 01:05:54 kirjoittanut skebazu »
Poissa skebazu
« Vastaus #31 : 21.08.2012, 12:06:47 »
no ei saa jäädä tuleen makaamaan vaikka ei täältä näköjään apuja saa  ??? ::)
tein juuri kaupat T5 vakio ahtimesta eli TD04HL-15G, katsotaan auttaako asiaan.
E: tarkoitin että kyllä tältä foorumilta saa asiantuntevaa ohjeistusta, mutta kun piilotan aina kaikki kysymykset showroomiin tai projektipäiväkirjaan niin jää monesti asiat selvittämättä.. oma vika
E: tuli huomattua että ei ole ihan bolt on kuten ajattelin tietenkin automaattisesti ensin, no ei sen väliä. ei kuitenkaan suuria muutoksia vaadi.
tai ainakin luulen että tuo T5:sen ahdin on vinolla lähdöllä. eli downpipe täytyy muokata, jne.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2012, 15:58:51 kirjoittanut skebazu »
Poissa skebazu
« Vastaus #32 : 29.08.2012, 07:34:08 »
lukko tuli laitettua tiistaina. Spartan locker
mutta hommat otti eilen takapakkia kun rupesin vehkeitä kasaamaan, en saanut pois niitä pultteja jotka katkesivat silloin perää avatessa, siis niitä jotka pitävät vetaria paikoillaan niitä on nyt yhteensä 3kpl poikki.
yritin vastakierre tapilla niitä poiskin mutta nekin katkesivat pultin sisälle. nyt niitä ei saa enään poraamallakaan pois kun vastakierretappi on vahvempaa kuin poranterä.
eli takapakkia sinänsä että piti ottaa koko akseli pois kun ajattelin viedä sen jollekkin nyrkkipajalle ihmeteltäväksi jos saisivat tehtyä vaikka isommat reijät ja kierteet sinne. plasmaa tai jotain hyväksikäyttäen.
otin suurimmat ruosteet samalla pois ja maalasin alustamaalilla jottei tiputa kaikkea paskaa auton penkeille kuljetuksessa.
niin ja se 15G ahdinkin tuli perjantaina haettua Teuvalta, jonkin verran on päittäisvälystä, poikittain ei juurikaan.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #33 : 29.08.2012, 08:17:00 »
En tiiä tuosta vx3-nokasta turbokäytössä, siinähän on kuitenki pakopuolta "kuristettu" joka tuntus aika huonolta ratkasulta.
Itellä on 242:ssa 2.3l alakerran kans a-nokka ja 15g mitsu ja se herää kyllä naurettavan alhaalta, tosin puristus on 9,3.  :)
Tuskimpa hirveen dramaattista eroa 2.1l alakerran kans.
Poissa skebazu
« Vastaus #34 : 29.08.2012, 08:37:23 »
kyllähän A on mukava alhaalla ja keskikierroksilla mutta kuolee ylhäällä, vx3 on suhkoht hyvä koko alueelle, (E:) paitsi vakioturbon kanssa...
E: ekalle hiomolle soitettu, ja lupasi ainakin katsoa sitä perää että minkä näköinen se on. ei vielä siis luvannut ottaa työn alle.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2012, 09:47:05 kirjoittanut skebazu »
Poissa tommi m
« Vastaus #35 : 29.08.2012, 10:00:44 »
ei A tuntunut kuolevan yläkierroksilla. tosin nyt on d-nokka, mutta A oli ok mielestäni.ja samanmoinen ahdin itsellä. T-nokka hiipuu yläkierroksilla huomattavasti.  :P
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #36 : 29.08.2012, 11:59:58 »
Sehän riippuu tietysti mihin vertaa, mutta kyllä tuo A toimii omassa niin ylös ku tarviikin. En mä sitä yli 6000 kierroksen vinguta kuitenkaan koskaan.
Turbokoneessa en oo koittanu tota Vx3:a, mutta f-koneessa se vetää aavistuksen heikommin ylhäällä ku A-nokalla.
Sehän riippuu ihan minkäluontoisen haluat koneesta, ite tykkään että on heti vetoa tarjolla ku painat kaasua. Siihen tuo A on hyvä tämmöses perus n.+200hp koneessa.
Varmasti ihan ok se Vx3, jenkithän sitä taitaa paljon käyttää näissä...
Poissa skebazu
« Vastaus #37 : 29.08.2012, 17:19:38 »
kyllä mä A tai D nokkaa oon miettiny jos toi VX3 ei nyt tuolla isommallakaan ahdistimella rupea pelittämään niin ku tahtois
E: ai niin vein perän koneistamolle/hiomolle...
ekalla hiomolla sanoivat että 100 -150e 3kpl katkenneen pultin poisto koska siellä on vastakierretapitkin poikki...
otin perän mukaan ja vein seuraavalle hiomolle, sanoivat että soittavat huomenna aamulla hinta-arvion kun työmiehet tulevat töihin.
jos yli 100e tulee maksamaan niin otetaan kyllä viikonloppu projektiksi poistaa ne pultit sieltä itte, kaverin työpaikan plasmalla
« Viimeksi muokattu: 29.08.2012, 17:22:40 kirjoittanut skebazu »
Poissa Sato|
« Vastaus #38 : 30.08.2012, 14:03:51 »
melko kivuttomasti lähtee katkenneet pultit myös niin että vetää isolla virralla mutterin kiinni siihen. Katkennut pultti ottaa hitsatessa lämpöä ja tämänkin puolesta pultit irtoaa helpommin. Näin siis olet itse tehnyt ja todennut toimivaksi vaihtoehdoksi :)
Poissa skebazu
« Vastaus #39 : 30.08.2012, 19:27:36 »
juu hyvältä kuullostaa mutta pultit muutaman millin reijän sisässä
ei siis onnistu hitsaamaan
EVO8
« Vastaus #40 : 30.08.2012, 19:44:23 »
Onnistuu kun hitsaat ensin siihen kuopassa olevaan pulttiin pienen knöölin jatkeeksi ja laitat sitten sopivan reilun kokoisen mutterin ja sulattelet kiinni. Odottelet että vähän jäähtyy ja väännät irti.
Poissa Kisko
« Vastaus #41 : 30.08.2012, 23:28:06 »
Oikein.
Itse taistelin kyseisellä menetelmällä menestyksekkäästi 240:n taka-akselista ulos 4 kpl noita samoja pultteja.
Poissa Ari E
« Vastaus #42 : 30.08.2012, 23:41:39 »
samalla sitten vasaralla ja tuurnalla napakoita iskuja.
Poissa skebazu
« Vastaus #43 : 31.08.2012, 07:21:46 »
pitääpä kokeilla jos ne soittavat sieltä pajalta kalliin hinta arvion.
mutta siitä ei nyt ekana päivänä eli eilen kuulunut mitään.
se vaan jäntskättää että saanko mä mun ydintäytelanka migillä kestävän sauman tuommoiseen tarkoitukseen, kun pultit on kuitenkin pirun lujassa kerta pultitkin katkesivat
mutta kiitos neuvoista
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #44 : 31.08.2012, 08:18:30 »
D olis hyvä noiden välimuoto :)
Tai V on melkeen kuin VX3 nostoa vaan hiukan vähemmän.
