9" leveät vanteet taakse volvo 740:seen
  • 11 Vastauksia
  • 7738 Lukukerrat
Poissa suursmurffi
« : 30.07.2012, 21:07:06 »
Pää meni jumiin miettiessä joten kertokaa viisaammat  :)
Tiedossa olisi vannesarja 8"x17" eteen ja 9"x17" taakse ET:35 vanteet Joten kertokaas mahtuuko volvo 740 glt  farkkuun taakse tuo 9" kyseisellä ET:llä pyörimään ongelmitta?
Volvo V70
Poissa tikkku
Vs: 9" leveät vanteet taakse volvo 740:seen
« Vastaus #1 : 30.07.2012, 21:08:34 »
voi olla että ottaa sisälaita kiinni..
740 M50B25
Poissa suursmurffi
« Vastaus #2 : 30.07.2012, 21:25:25 »
Just kun laskeskelin niin 15cm tulisi kiinnityspinnasta vanteen sisäreunaan matkaa.. osaako kukaan sanoa paljon on kiinnityspinnasta tolppaan matkaa? ja paljonko kiinnityspinnasta kaareen? auttaisi paljon tässä vanteen metsästämisessä
Volvo V70
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 30.07.2012, 21:37:22 »
Ei mahdu tuollaisella ET:llä mitenkään. Jotain väliltä 18 - 0 niin sitten ollaan lähempänä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Sawo
« Vastaus #4 : 30.07.2012, 22:00:49 »
www.willtheyfit.com ja rullamitta on aika käteviä kavereita tässä touhussa, kun miettii sopivia vanteita..
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #5 : 30.07.2012, 22:50:12 »
"Uudempiin" Volvoihin menee kohtalaisen heittämällä, 740 mahtaapi ottaa tolppaan kiinni. Muistelen vaan kun itsellä oli aikoinaan 8x18" ET18, ja sormenmentävä rako tais jäädä etutolppaan...
Mitkä/minkälaiset vanteet ja missä? Laitatko vaikka YV:n?  :)
Poissa volvo_740
« Vastaus #6 : 31.07.2012, 09:58:08 »
mulla on 740 volvossa 8,5" x 17" et 7 eessä, ja takana 10" x 17" et 14 takana. eli et pitää olla tuolla 9" vanteellakin jotain 15 luokkaa että menee.
Poissa suursmurffi
« Vastaus #7 : 01.08.2012, 04:01:59 »
Eli ei auta kun spacerii spacerii väliin että mahtuu... Mahdollisuuden onneksi ite tehdä minkälaiset spacerit tahansa ;)
Volvo V70
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #8 : 01.08.2012, 06:43:51 »
Lainataan sen verran topicia ja kysytään että jääkö sulla takana noilla vanteilla paljon tilaa sisäpuolelle? Itselle kun on tulossa myös 10" leveät taakse mutta et20 niin mietin että on siinä ja siinä tarviiko laittaa lätty väliin ettei ota sisäpuolelta kiinni..
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa volvo_740
« Vastaus #9 : 02.08.2012, 00:09:33 »
tarvii laittaa spaceria väliin muuten ottaa kiinni, tuolla et14 hankas pikkasen siihen muoviseen sisälokariin eli suosittelen vielä pienenpää et:tä, tai sitten ottamaan sisälokarit pois kokonaan. :)
Poissa Paskakuski
« Vastaus #10 : 22.03.2013, 10:23:59 »
Itsellä jäykkäperäisessä 940 edessä 8mm spacereilla ja takana 5mm spacereilla Brock b2 9x16 et tais olla 20 ja päällä 205/55 tai 50 R16. Pitäis vielä säädettävä panhard tehdä nii sais katottua miten tuo oikeasti istuu. Jokatapauksessa aikalailla kaaren tasalle tulee, edessä pikkusen pihalle, mutta renkaan kuvio kaaren sisällä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #11 : 22.03.2013, 13:30:41 »
17" vanteen halkaisijalla, 13,5cm kestää olla backspace, eli 15cm:llä tarvii noin 20mm spacerin.
Mittoja vertaillessa pitää muistaa että tuo etäisyys muuttuu vanteen halkaisijan mukaan.
