Flekti huutaa täysillä...?
  • 5 Vastauksia
  • 7858 Lukukerrat
Poissa volvovlov
« : 31.07.2012, 15:35:35 »
Elikäs vm. -07 V70 2.5T alkaa huudattaa jäähdytyspuhallinta täysillä heti käynnistyksen jälkeen. Lämmöt nousee mittarin mukaan puoleenväliin ihan ok. Ilmastointi sammutettunakin tekee samaa. Missä mahtaa luurata moottorin lämpötila-anturi ja onko näitä useampia. Mahtaako flektillä olla etuvastusta? Kiitos tietäjille jo etukäteen.
-VolvovloV-
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Flekti huutaa täysillä...?
« Vastaus #1 : 31.07.2012, 20:31:29 »
-VolvovloV-
Jos huutaa koneen flekti, niin se on normaalia ilmastoidussa autossa, että se käynnistyy samalla kun koneen lyö tulille, mutta ei se tosiaankaan täysillä pyöri  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa volvovlov
« Vastaus #2 : 01.08.2012, 16:28:34 »
Pyörii täysillä oli ilmastointi päällä tai ei. Äänen kuulee sisälle asti eli todellakin pyörii täysillä  >:(
-VolvovloV-
Poissa rommitommi
« Vastaus #3 : 01.08.2012, 20:08:42 »
-VolvovloV-
Itsellä kun ensimmäisen kerran kävi noin, niin auttoi akun irrottaminen hetkeksi, joka nollasi koodit. Tällä mentiin pari vuotta, kunnes viime talvena vaihdettiin koko anturi.
Ajossa: BMW 530d GT -12
Poissa volvovlov
« Vastaus #4 : 01.08.2012, 20:54:36 »
Muistatko Rommitommi että mikä anturi meni vaihtoon. Luulisin niitä olevan useamman kuin pelkästään termarikotelon yhteyteen istutettu.
-VolvovloV-
Poissa volvovlov
« Vastaus #5 : 05.08.2012, 19:53:32 »
No niin! Flektin ongelma ratkesi. Laitoin vollen piuhaan kiinni ja luin vikakoodit. Ei löytynyt yhtään mitään  :o  Piruuttani kuitenkin nollasin vikamuistin ja kuinka ollakaan flekti alkoi käyttäytyä niinkuin pitääkin. Vidan mukaan ongelma ratkeaa lämpötila-anturin vaihdolla eli Volvolla vika on siis tiedossa. Jos uusii niin vaihdan sitten sen anturin.
-VolvovloV-
