M41 ongelma.
  • 9 Vastauksia
  • 4285 Lukukerrat
Poissa Joni145
M41 ongelma.
« : 31.07.2012, 23:08:58 »
Eli 145 on ko laatikossa ongelmana se, että ylivaihde ei mene päälle yleensä. Solenoidi jää vain rutisemaan. Joskus menee päälle, mutta luistaa kovasti ja solenoidi rutisee koko ajan. Mitähän sille osais tehdä?
Poissa bolinder
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #1 : 05.08.2012, 16:56:17 »
ettei ois öljypaine huono , onko muuten loikkarin yleiskunto hyvä. Itellä ei o ikään ollu solenoidin kanssa ongelmia mutta kai sekin voi hajota
Poissa Joni145
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #2 : 06.08.2012, 22:53:04 »
Ei osaa sanoa. Mikäs on vikana, jos ei tarpeeksi öljynpainetta? 3v takaperin laitettu laatikko 10v seisonnan jälkeen paikalleen uusillä öljyillä. Toimi hyvin sen kesän. Seuraavana keväänä auto ajoon ja vitonen luistaa ja solenoidi jää rutisemaan. Öljyjen vaihto lootaan ja sama jatkuu.
Poissa bolinder
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #3 : 07.08.2012, 13:00:26 »
onko toi ihan perinteinen j-type kanttinen pohjalevy ? siinä on pohja levyn alla painensäätö ventiili sinne voi koittaa lisätä prikan niin ei tarvi purkaa sen enemmän samalla puhistuis suodatin (se isoin tulppa toinen niistä pienemistä on painensäätö)
vähän kuulostaa kuitenkin kuivuneilta o renkailta
Poissa joneee
  • Amazon b20 -68
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #4 : 07.08.2012, 16:31:18 »
Poissa Joni145
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #5 : 09.08.2012, 23:35:13 »
En tiedä laatikosta muuta, kun että on m41 :D Täytyy tutkia vkl, kun menee pajalle. Kuinkahan toi ebay toimii? Uskaltaa tilata sen kautta?
Poissa joneee
  • Amazon b20 -68
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #6 : 11.08.2012, 19:53:44 »
Kyllähän toi ebay pitäs olla ihan varmatoiminen paikka ostaa. ite en oo kyllä sieltä mitään vielä hommannu, mutta kun maksut tapahtuu ton paybalin kautta ni ei pitäisi tulla mitään ongelmia vaikkei tavara tulisikaan perille asti, koska paybal hommahan toimii niin että teet tilin paybalille ja siirrät sinne rahat, sitten maksat sieltä paybalin tililtä sen ebay ostoksen. Ja nyt jos jostain syystä tavaraa ei ilmaantuisikaan postiin, niin ilmoittaa vaan siitä paybalille ni ne maksaa sulle rahat takas ja selvittää sen myyjän kanssa että mikä ongelma siinä on ollu!
Poissa Laakeririkko
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #7 : 11.08.2012, 21:04:59 »
Kyllä Ebay on ihan toimiva nettihuutokauppa, kauppiaastahan se toki loppujen lopuks riippuu, mut on sieltä turbon korjaussarjaa ja tummennuskalvoja tullut tilailtua. Paypal toimii hyvin ja on luotettava, suosittelen
Poissa bolinder
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #8 : 14.08.2012, 16:12:00 »
meinasin vaan ettei toi on semmonen vanhaaikanen loikkari missä säädettiin tota solenoidia jostain vipuvarresta,  :o joskus nähny kuvan semmosesta...
Poissa Ilari
Vs: M41 ongelma.
« Vastaus #9 : 06.09.2012, 15:56:06 »
Volvon laatikoissa on kaikissa tietääkseni sähköinen solenoidi. Mulla on yksi 50-luvun fordin loota, jossa solenoidin tilalla vipu jolla kytketään öljynkierto ennen sähköjen kytkemistä. En ole sen enempää tutustunut siihen vielä.
