jar-ii:n Volvot, Amazon työn alla
  • 306 Vastauksia
  • 115191 Lukukerrat
Vs: Jarin VRX-STI -87
« Vastaus #30 : 20.12.2012, 21:06:02 »
Istuinosa on sama, muuta selkänoja Ei ole samanlainen, selkänojan rautaosa on noin 5 senttiä lyhkäsempi. ja niskatuki ja sen kiinnikkeet on erillaiset.
Eikös kiskoissa oo kans eroo?
Poissa TopiK
« Vastaus #31 : 20.12.2012, 21:07:14 »
Ei kiinnitykseltään, mutta on vähän eri näkönen. Molemmat jakkarat käy ristiin keskenään.  ;)
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
« Vastaus #32 : 20.12.2012, 21:14:11 »
mä olisin väittäny että ulommaiset kiskot on erilaiset kun sisemmät, mutta ei kai sit :)
Poissa jar-ii
« Vastaus #33 : 20.12.2012, 21:16:45 »
Hitsaisin kyllä, mutta ei ole hitsiä nyt käytettävissä  >:( Tuosta vierestä ois voinu kympillä hakea varmaan koko penkin. Nooh toivotaan että tuo kestää taas tuohon kuuluisaan "ensi kesään"  :D
Ja kiitosta jälleen kerran avusta  -H-
Nyt on pyyhkijänmoottorit irti sekä omasta, että varaosavehkeestä. Toivotaan että tuo toimii.  ::)
Ei se perkele vieläkää toimi  :facepalm: Seuraavaksi varmaan viiksen kimppuun. Täytynee jättää huomiseen, kun ei kiinnosta tuolla 22 asteen pakkasessa pimeällä työskennellä. Onneksi sain lohkolämppärin ja sisätilanlämmittimen kuntoon, niin ei tarvi volvon palella  :)
« Viimeksi muokattu: 21.12.2012, 16:17:22 kirjoittanut jar-ii »
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa jar-ii
« Vastaus #34 : 25.12.2012, 15:43:17 »
Pyyhkijänmoottori ja viiksi vaihdettu. Ei mitään eloa vieläkään.  :buck2:
Voiko tuota moottoria mitenkää hajottaa irrottaessa, että oisin ton toisenki saanu hajalle? Yritin kyllä nätisti nitkurella irti.
Showroom
Poissa jar-ii
« Vastaus #35 : 05.01.2013, 17:00:32 »
Jaa tossa toisessakin moottorissa oli magneetti irti  :buck2: Millä ootte liimaillu noita? Nakkasin toisesta magneetin kaappiin ja laitoin paikalleen. Vähä heikosti toimii, mutta saipa nuo pyyhkijät pysymään alhaalla ainakin. Pitäs lähtee kauppaan hakemaan jotain millä liimata tuo, suosituksia? :)
Showroom
Poissa jar-ii
« Vastaus #36 : 12.01.2013, 15:08:53 »
Volvo on pelannut pikkovikoja lukkunottamatta erittäin hyvin  :) Oli niin hyvä ilma, että innoistuin kameran kanssa leikkimään. Ikävä kyllä photoshoppaustaidot on mitä on. Ois varmaa kannattanu jättää sillä sotkeminen muille  :D
Siinäpä jotain kuvia likaisesta maasturista  ;D
« Viimeksi muokattu: 12.01.2013, 15:11:41 kirjoittanut jar-ii »
Showroom
Poissa jar-ii
« Vastaus #37 : 14.01.2013, 12:55:14 »
Oho. Tuli vahingossa postattua. Nooh kysytäämpä samalla vielä kerran. Millä suosittelette että liimaan ton magneetin takas kiinni tossa pyyhkijänmoottorissa?
« Viimeksi muokattu: 14.01.2013, 12:57:07 kirjoittanut jar-ii »
Showroom
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
Vs: Jarin VRX-STI -87 Uusia kuvia 12.1.2013
« Vastaus #38 : 14.01.2013, 17:32:21 »
Kunnon 2k Epoksille täältä ääni ;)
BTW Erittäin asiallinen 240. Nää on näitä vanhoja asennevehkeitä :)
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #39 : 14.01.2013, 20:38:00 »
Tämä toimi minulla: BISONITE
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa jar-ii
« Vastaus #40 : 14.01.2013, 20:40:21 »
Kiitos! Täytyypä kokeilla kunhan autonluokse pääsee :)
Showroom
Poissa jar-ii
« Vastaus #41 : 02.02.2013, 17:06:45 »
Magneetti liimattu kiinni. Sulake palaa, kun virrat laittaa päälle. Vaikka otin tuon pyyhkijöiden releen (?) irti, nii siltikin palaa. Mistähän tuota vikaa lähtis etsimään? Saattaa olla että talvi menee ilman pyyhkijöitä, kun ei vaan riitä hermot tuota rappaaman  >:(
Showroom
Poissa jar-ii
« Vastaus #42 : 06.02.2013, 03:02:12 »
Viaksi ajateltiin jälleen pyyhkijänmoottoria, joten kolmas moottori hommattu viereiseltä romuttamolta. Sulattelin ja availin sen tänään. Nooh magneetit aivan pieninä palasina :-[ Mahtaakohan tähän tappeluun tulla koskaan loppua  :D Isäntä meinas huomenna mennä ettimään neljättä... Jospa se sitten olisi ehyt.
Showroom
Poissa jar-ii
« Vastaus #43 : 17.02.2013, 20:23:14 »
Nonii, pyyhkijät toimii nii voidaan taas ajella loskakeleillä  :buck2: Muutenkin auto sai huomiota osakseen ja päätin pesasta pahimmat liat pois. Eipä tuo kauaa puhtaana pysy, mutta kuitenkin  :D Pappamallin pöläritki lätkäsin paikoilleen :pomo:
Kyllähän tuossa riittäs fiksaamista jos hienon haluis, mutta kyllä tuo kehoa liikuttaa noinkin.
Showroom
Poissa jar-ii
Vs: Jarin VRX-STI -87 Uusia kuvia 17.2.2013
« Vastaus #44 : 24.02.2013, 18:06:33 »
Antoisa viikonloppu auton parissa. Perjantaina käytin peräkontin verhoilut auki ja otin tankin letkut esille. Ensiksi tietenkin hajotin bensa-anturin liittimen kokonaan. Nooh eikai muu auttanu ku letkut irti (kannattaa halkasta juuresta vähän ja pyöräyttää, nii ei hajota haurastuneita putkia siitä), ja kruunumutteri auki. Sieltä paljastukin päälleppäin aivan hyvä anturi. Tosin lähemmän tarkastelun myötä bensamittarin vika selvisi; kohon toinen pää ei koskettanut "lukijapintaa" kunnolla, joten bensamittari ei toiminut kunnolla (täydelläkin tankilla näytti parhaillaan vähän yli puolta tankkia). Nooh vähän pihtejä näytettiin sille sekä vedettiin johto uudestaan läpi tosta pellistä. Sitten vaa kaikki kasaan ja bueno! Mittari toimii hienosti!
Lisäksi tänää vaihdoin öljyt ja suodattimen kun oli mukavan keväinen päivä, sekä putsailin konehuonetta. Seuraavaks pitäs imusarjan tiiviste vaihtaa, sekä herätellä motivaatiota jakopään vaihtoon.  :D Kesää odotellessa  S*
Showroom
