XC90: POLTTIMOVIKA, SIVUVALO
  • 3 Vastauksia
  • 6617 Lukukerrat
Poissa jkangaso
  • Kaikkia se leipä elättääkin
« : 31.07.2012, 23:28:49 »
Tuli ostettua XC90 T6 MY04, tollainen 155tkm ajettu. Viikon verran tuotti päänvaivaa viesti POLTTIMOVIKA SIVUVALO eli BULB FAILURE POSITION LIGHT (korni käännös...). Joka lamppu tuli käytyä läpi, kaikki hehkut ehjiä, ei LEDejä asennettuna. Auton huoltokirjan mukana oli tuuman vahva kasa huoltopapereita ja kuitteja joista huomasin että takapuskurissa olevat jenkkivalot (kärry on siis 2009 tuotu USAsta) ovat edelleen kiinni järjestelmässä mutta "peitettynä". Umpiot ruuvitaltalla irti ja kas hehkut oli irroitettu umpioista, umpion reiät ja hehkut teipattu mustalla erkkarilla. Toinen hehkuista oli sitten kärvähtänyt. Eli, ei kun uudet tilalle ja ersut pois ja lamput toimimaan.
Ilmeisesti jokku määräykset estää noiden huomiovalojen laillisen käytön joten ainakin katsastaminen edellyttää ko. lamppujen poistoa. Onko kellään muuten kokemuksia noiden lamppujen poistosta? Järjestelmä täytyisi kai jotenkin ohjelmoida uusiksi?
XC90 T6 MY04
V50 1.6DRIVe 2013
Poissa Jortsi
Vs: XC90: POLTTIMOVIKA, SIVUVALO
« Vastaus #1 : 01.08.2012, 16:10:38 »
Oliko nuo siis jotku "äärivalot" tms? Mulla valittaa kans polttimovikaa sivuvalossa, mutten millään hoksi missä ei palais valo  :idiot2:  V70 siis ja suomiauto on.
Showroom
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 01.08.2012, 16:37:01 »
Tästä löytyy juttua jo ennestään: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17911.0
Oma S60 tekee myös tuota.... :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa jkangaso
« Vastaus #3 : 01.08.2012, 22:23:11 »
Japp, puskurin kulmissa kuten oheisessa kuvassa. Noita sun tapaisia 'epäselviä' aiheuttajia oli näköjään puitu tuossa Taavi.H:n linkkaamassa threadissa.
XC90 T6 MY04
V50 1.6DRIVe 2013
