MYYTY
  • 70 Vastauksia
  • 23976 Lukukerrat
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #15 : 17.08.2012, 10:04:17 »
EI tässä niin hengenhätää oo sen suhteen että jos käyt niin kysäsehän ihmeessä. Melkein koko kierros sitä mustaa listaa sai olla kun ei nuo paikallaan olevatkaan missään huippukunnossa ole. Kuskin puolen etuvilkun päälle tartteis kanssa saaha se kromilista.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #16 : 18.08.2012, 14:59:30 »
Nyt on listat tiiossa kun vaan saa rahat tilille.
Mittariston valot sain pelaamaan kun nyppäsin himmentimeltä johot irti ja liitin yhteen, keskikonsolin valot sain pelaamaan lopuksi myös kun totesin maapiuhan olevan sökö, vedin sit toiselta maapiuhalta keskikonsolille johon niin nyt pelaa kaikki ja tupakinsytyttimen liitin samaan nippuun kun siltä oli kans pimenny virtapiuha vaikka tuli suoraan akulta ja sulake välissä. Tokihan se sulake voi olla rikki vaikka näyttääkin ehjältä mutta ei sillä hetkellä ollu sopivaa sulaketta kokeiluun. Onhan toi noin parempi niin ei tyhjene akku jos jää laturi kiinni tupakinsytyttimeen.
Nyt on myöskin keskikonsolin ilmasuulakkeen sisällä sininen lednauha joka toivottavasti näyttää pimeässä hienolta :) Sekä jalkotilassa on molemmin puolin punaset valot jotka palaa ku kytkee valot päälle. Kattoo kuin kirkkaat ne on ja laittaa sit tarvittaessa katkasija niille että saa sammuttaa välillä jos haluaa. Tai jos innostuu niin liittää ovikatkasijaan että palaa kun ovet avaa.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #17 : 19.08.2012, 01:11:28 »
Tuo kiekkamittarin valo on vieläki liian himmiä. Pitää tilata siihen parempi ledi ja vaihtaa parempi virtapiuha kun palaa hieman himmeästi polttimo siinä, toki sen jälkeen ei ehkä tartte ees polttimoa vaihtaa :D
Ja vielä lisää T10 ledejä häätyy tilata kun ei saanu kaikkialle riittämään kun tuli vain kaks.
Ei ole ajossa liian kirkkaat mielestäni nuo jalkatilan valot. Aika hienot ainaki omaan silmään :)
Noi on todellisuudessa jotku peräkärrun tai vastaavan valot :D Löyty varastosta kun en muistanu antaa niitä isännälle sillon ku annoin sille ledivalot peräkärryyn.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2012, 16:16:06 kirjoittanut Samigo460 »
Poissa Customer
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #18 : 19.08.2012, 01:55:12 »
Puuhasormi syyhyää ;D Ihtellä on pikkusessa siniset lattiavalot joille on oma katkasia että ne saa päälle sillon kun siltä tuntuu.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #19 : 19.08.2012, 02:42:40 »
Rupes tuntumaan että vois vaihtaa noi siniset ledit eri väriin ku sininen on jo niin nähty :D
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #20 : 23.08.2012, 22:51:02 »
Tuli sit kummiski laitettua vielä lisää sinistä valoa kabiiniin. Jossain vaiheessa siihen kummiski tulee eriväriä ainaki joihinki kohtiin.
Kamerassa nuo valot näyttää ikävän kirkkailta mutta toivotaan etteivät hypi liikaa silmille pimeällä. Tuon lasinlämmittimen katkasijan valon nyppäsin jo irti ku on tarpeeton.
Tämän päivän aikaansaannoksia ovat:
- Takaoven ulkokahvan korjaus
- Pyöränkaarien/helmojen massaus
- Lisävalot piilotin maskiin
- Keltaset koristevalot maskin takana ;)
- Sisustan siistiminen
- Pakoputken paikkaus
- Lisää valoa kabiiniin
- Takakontin siistiminen ja äänieristystä osittain laitettu.
Siinäpä ne tais olla, eiku juu laitoin mie vanhat thulen kattotelineet paikoilleen ihan piruuttani :D
Tuo ulkokahvan korjauski oli niin helppo ku voi vaan olla vaikka ensin jo aattelin että häätyy uus kahva metästää jostain. Tarttenu ku yks ruuvi laittaa kahvaan sisäpuolelle niin alko taas toimimaan :D
« Viimeksi muokattu: 28.08.2012, 16:17:31 kirjoittanut Samigo460 »
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #21 : 23.08.2012, 23:56:36 »
Ite korjasin kans kuskin kahvan 1cm pätkällä pissapojan letkua :D
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #22 : 24.08.2012, 01:38:51 »
Minkälaisia ongelmia tulee vastaan jos laittaa uudemman mallin vaihelaatikon tuohon autoon. Käsittääkseni mittaristossa tulee probleemia kerta mulla on vaijerilla ja uudemmassa sähkönen. tuleeko muutakuin ettei nopeusmittari vain toimi? Periaatteessahan se ei haittais kun voi pitää navigaattoria päällä mutta saisko sen kohtuu työllä pelaamaan vielä.
Tietty jos jollain on tosiaan oulun lähistöllä tarjota halvalla toimivaa m46/m47 laatikkoa vanhempaan malliin niin voin ostaa pois.
Vai minkälainen homma on laittaa se nappivitonen toimimaan autoon jossa sitä ei alunperin ole ollu. Mistä muusta mallista sopis helposti laatikko tähän malliin paikoilleen.?
Ei oo kauheesti kokemusta näiden vaihelaatikoista niin parempi kysyä ennenku ostaa laatikkoa ja toteaa ettei meekkään helposti paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2012, 16:22:17 kirjoittanut Samigo460 »
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #23 : 28.08.2012, 21:11:41 »
Joo no kiitos ELK:in vastausten niin päädyn jatkaan lootametsästystä.
Eli jos jollain on tarjota vanhempaan sopivaa m47 tai m46 laatikkoa niin tarjotkaa halvalla. Ja mielellään läheltä oulua, Rovaniemen suuntakin käy ku siellä on siskon mies joka joutaa hakemaan laatikon :D
Varmaan kyllä jossain välissä laitan ostoilmonki mutta pitää ensin hoitaa tärkeimmät laskut pois alta ja saaha rahatilanne paremmalle mallille.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #24 : 30.08.2012, 13:28:46 »
Kävin tossa joutessani vaihtamassa imusarjan tiivisteen ja kaasarin tiivisteen. Olihan vain vanhat melko heikossa kunnossa. Liekkö ihan alkuperäsiä olivat. Tutkaillesani huomasinki että ovat vuotanee jonkin verran vähän jokapuolelta :D
Jos ylihuomenna vaihtelis sit oikean puolen moottorin tukikumen ja pakosarjan sekä laipan tiivisteen. Sit jos ens viikolla sais loputki tilatut tavarat niin sais nekki vaihella.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #25 : 30.08.2012, 16:08:06 »
Tilailimpa joutessani Trafilta historiatietoa tosta autosta. Asia oli niinku epäilinki että auto on ollu kiertopalkinto viime aikoina. Liikkeen myyjä sanoi että edellinen omistaja oli pitäny autoa n.6 vuotta kakkosautona. Jotenki epäilin sitä vahvasti ja tiedoista käy että kyseisellä hepulla autoa oli kerinny olla vain reilu 2 viikkoa  :2funny:
18.9.2011 auto on lähteny kiertoon jonka jälkeen kiertäny muutaman kuukauden välein omistajalta toiselle. Ennen sitä ollu pari-kolme vuotta per omistaja. vuodesta -88 vuoteen -06 on ollu yhellä omistajalla. Siltäkun olis saanu suoraan tän niin olis voinu ehkä olla vielä paremmassa kunnossa :D Näkyvissä tiedoissa ei sentään ole hylätty kuin 2 kertaa katastuksessa :D Onhan tuo näkkyy välillä seissy myös liikenteestä poistettuna.
Kävin tossa koeajolla niin jokseenki tuntuu paremmin käyvän joka vois johtua siitä ettei imusarja enää vuoda tiivisteen välistä :D
Kyllä se vieläki käy vähän miten sattuu ainakin välillä. Tosin nyt se täryyttää muutenki aivan hirviästi ku kaikki kannatinkumet on surkiassa kunnossa.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #26 : 02.09.2012, 18:46:49 »
Dodiin. Jotain pientä taas touhunnu. Vaihtoimma appiukon kanssa eilen oikean puolen moottorintukikumen ja pakosarjan tiivisteet sekä laipan tiivisteen. Maalasin pakosarjanki punaseksi ihan huvin vuoksi :D Mitattiin puristuspaineetki ja lukemat oli 11, 11, 10,5 ja 11. Todettiin myös että alipainesäädin on rikki joten se menee tilaukseen. Ja kaasari pitää huoltaa kun siellä on ilmeisesti väärät öljytki ja taitaa kalvossa olla reikä. ei tullu aukastua niin ei ole varmaa vielä. Virranjakajan kansiki on jostain toisesta vehkeestä kun siinä ei ole niitä koloja joilla se asettuu paikalleen vaan nyt tuolla on aika suuri liikkumavara paikallaan ollessa. Sitten pitää vielä hommata letku jonka vetää pakoputkelta sinne ilmanputsarin koteloon jotta ottaa talvella nopiammin lämmintä ilmaa. Se automaattisäätökin tais olla rikki kun on koko ajan väärässä asennossa niin ottaa ilman nyt suoraan konehuoneesta koko ajan. jätin sen nyt sillain ku alkaa jo ollakkin kylmät kelit niin ei haittaa :) Niin ja vois oikeestaan kärjetki vaihtaa tohon kuulemma, ei tullu itellä katottua mutta appiukko oli sitä mieltä.
Ja sit pari tyhjänpäivästä kuvaa :D
Loput löytyy Photobucketista
Päässy näkyy kuvaan myös asennusjuoma eli salmari :D
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #27 : 04.09.2012, 14:40:27 »
Nyt on vaihettu myös venakopan tiiviste ja kaasarin kalvo.
Harmi ku ei voi tossa pihalla pestä konehuonetta, ei viitti appiukonkaan pihalla pestä ku sitten on koko asfaltti öljyssä, sano se että on joskus pessy omienki autojen konehuoneet siinä mutta tossa onki astetta enemmän sontaa pestävänä :D pitäs päästä jonnekki jossa sais kunnolla pessä konehuoneesta kaikki öljyt sun muut paskat poies, näkis sitten että vieläkö jostain vuotaa öljyjä, nyt siitä ei ole kunnolla hajuakaan vuotaako ku koko konehuone on valmiiksi öljynen, Toki sen näkee siitä että öljy vähenee mutta jos ei vuoda paljon niin siihenki menee aikaa että alkaa kunnolla tikusta väheneen. Tyhjäkäynti katosi nyt oikeestaan kokonaan mutta johtunee siitä että kaasari on kuiva :/ Pitää käydä appiukon luona toisella autolla muutenki tänään niin kattoa olisko sillä sopivaa öljyä tohon. Käsittääkseni automaattiöljyä pitää laittaa, ainakin näin jostain kuulin.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #28 : 09.09.2012, 11:26:50 »
Joku päättäny illalla/yöllä ruveta taitelijaksi ja ottanu volvon kohteeksi  >:(
Pitää käydä huomenna tekeen rikosilmotus kun on vapaapäiväki. Onneksi sain IF:ltä hyvän tarjouksen niin otin osakaskon ilkivaltavakuutuksella. Joo pitihän tuo muutenki maalata mutta se oli tarkotus tehä vasta ens kesänä.
Vs: Samigon 244 '83
« Vastaus #29 : 09.09.2012, 11:29:17 »
Tollasia ihmisiä pitäis kyllä vähän kouluttaa, vaikka useempaan otteeseen..
