VOI POISTAA
  • 29 Vastauksia
  • 19901 Lukukerrat
Poissa ville.
Vs: Volvo 142 b230+turbo
« Vastaus #15 : 31.10.2012, 17:38:09 »
Kyllä Toni sun sivuja on tullu tutkittua aikas paljon. Oma ensimmäisen koneen asennus oli varmaan melkein samanlainen kun sulla. Ainut isompi ero on, että mä tein itse turbolle pakosarjan.
Poissa wh
« Vastaus #16 : 31.10.2012, 18:35:59 »
Juu, noita sivuja tutkinut ja paljon. Eniten mietityttää moottorin painikkeiden teko ja pysty vai vino asennus ja että minkä vaihteiston siihen laittaa ja sitä rataa..
volvoja - onhan noita.
Poissa wh
Vs: Volvo 142 b230Turbo + 144 luisupulkka talveksi
« Vastaus #17 : 03.11.2012, 18:38:47 »
Eli muutin tuossa otsikon ja sillai  8) 8) nyt sain sen tallipaikan ja hommat voivat alkaa, tuli tilattua pakosarja jo tuohon turbo projektiin, muuta sille ei ole tapahtunut.
Hankinta listalla siis:
-Kannentiiviste = Mitä suosittelette 300-500hp tehoille?
-laakeriliuskat = mistä ne halvalla ja hyvät ?
Talvi autooni hommasin uuden tappikoneen ja kun halvalla sain niin oli pakko ostaa. Kone on ajamaton juuri laakeroitu, hoonattu, männänrenkaat vaihdettu, tiivisteet ymym. koneen mukana tuli vakio tuplakaasarit.
Ongelma tässä on se että kansi on ruisku mallista, laitanko suuttimet paikalleen ja ne tukkivat sen reijän vai teenkö itse siihen tulpat  ?
talviauton TO DO lista ennen leimaa:
-kaksi paikkaa hitsata pohjaan
-jarrut ilmata ==== tässä oli se kyseinen järjestys, mutta miksi ?
-vaihtaa tuo bolt on kone paikalleen ==== Lähteekö kone helpoiten pelkästään että jätän vaihdelaatikon paikalleen vai erikseen ?
Nyt siis sain työpaikan ja tallipaikan niin ehkäpä tämä homma alkaa tästä edistyä.. olisi hyvä jos muistaisi räpsiä kuviakin hommista, koitan alkaa ottamaan.  :hello: :hello:
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #18 : 03.11.2012, 18:47:53 »
vakio kannentiiviste kestää aivan hyvin :)
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa wh
« Vastaus #19 : 03.11.2012, 19:03:20 »
Liekkirenkaat ym ovat hifistelyä ?  :o
Ps. päivitin tuon aloitusviestinkin niin lukekaahan kaikki sekin!
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #20 : 03.11.2012, 19:07:57 »
no voithan laittaa nekin tietty ja paree kannentiiviste mutta vakio riittää kyllä kanssa. vakiotiiviste toimii myös ns."sulakkeena". jos jottai tapahtuu menee eka tiiviste eikä männät sula tjtn
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa wh
« Vastaus #21 : 03.11.2012, 19:12:14 »
Okei, mistäs sais huokeimmalla hyvän tiivisteen  ?
Poissa wh
« Vastaus #22 : 08.11.2012, 22:11:02 »
Morjesta!!
Tänään aloitin sitten tuon talviauton niputtamisen. Sain aikaan hitsattua vasenta takanurkkaa (varapyöräkoteloa ja pyörän edestä lokaria.). Tuli myös laitettua koneeseen apulaitteet paikalleen ja muita pikku juttuja.
Koneesta puuttuu vielä:
- uusi kytkinlevy
- termostaatti+tiiviste
- uudet sytytyspuolen osat
Korista:
- hitsaamista
-takajarrut läpikäydä (uudet levyt,palat.)
- moottorin+vaihteiston tukikumit
-sisätilan puhaltimen korjaus
- sähköjen fiksailua.
- tuulilasin uusi tiiviste.
Joitain kuvia tapahtumista.
Mikä tämä on ?
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 22:15:13 kirjoittanut wh »
« Vastaus #23 : 08.11.2012, 22:14:34 »
Mikä tämä on ?
Paina noissa osotteissa mitkä linkitit, noita kuvia hiiren oikeella, kopioit kuvan url:n ja liität sen tohon img-tagien väliin :)
Poissa wh
« Vastaus #24 : 08.11.2012, 22:16:42 »
Ei suostunut näyttämään dropboxista noita, laitoin toiselle sivulle. :pomo:
Poissa Kisko
« Vastaus #25 : 08.11.2012, 22:20:48 »
Mikä tämä on ?
Tuohan on öljynpainemittarin ja varoitusvalon anturi.
Poissa wh
« Vastaus #26 : 08.11.2012, 22:23:42 »
katsoin kanssa tuosta koneesta mikä käsissäni oli että öljykanava siinä on, mutta jotenkin oli oudon näköne anturiks, mut nooh kiva ku oppii uutta!  :2funny:
Poissa wh
« Vastaus #27 : 05.01.2013, 18:42:42 »
Nyt alkais olemaan talvi 144 kunnossa ja jos sitä menisi leimalle ensiviikolla ?
Tuossa nyt linkin takana kuvia https://plus.google.com/photos/110634056912671201489/albums/5830004613580130785?authkey=COOE-Neio9Pw9wE
Poissa Jarska65
« Vastaus #28 : 06.04.2013, 19:13:36 »
VOLVO 142 b230turbo
Elikkäs siis tuollanen volvo tuli ostettua ja suunnitteilla nyt vaihtaa sinne vinokone ja laittaa mega ohjaamaan sytkää ja bensa puolta.
Ps. tästä projektista en selviä ilman teitä, tulee paljon kysymyksiä, sen lupaan!
Tuossa nyt vielä yksi kuva näin alkuun..
Talvi projuna siis tuollainen 144 vuoden 74. hitsaamista ja alustan osien vaihtoa+ moottorin vaihto ennen leimaa ja talvikelejä! (kuvaa kun keskiviikkona 7. pvä pääsen aloittamaan)
Tarkoitus olisi saada tuo talviajokki ensin valmiiksi ja sitten aloittaa tuo haastavempi homma.
Olen ajatellut laittaa tuohon otsikkoon että: "VRCF:n projekti", koska ensimmäisestä projektista kyse ja olen aika tietämätön näissä muutos jutuissa.
Morjensta wh ja muut lukijat. Päivitän tätä sen verran että, ko. 142 vaikuttaa nykyään mulla tiällä Savonmualla.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2013, 19:23:51 kirjoittanut Jarska65 »
Poissa wh
« Vastaus #29 : 08.04.2013, 17:05:46 »
Jep, tallipaikkaa kun ei ole niin ei jätetä autoja mädäntymään, eli voin luovuttaa tämän projektipvkirjan sulle, jos viittit alkaa väkertämään  ;) ;)
