VOI POISTAA
  • 29 Vastauksia
  • 19038 Lukukerrat
Poissa wh
VOI POISTAA
« : 04.08.2012, 23:36:47 »
VOLVO 142 b230turbo
Elikkäs siis tuollanen volvo tuli ostettua ja suunnitteilla nyt vaihtaa sinne vinokone ja laittaa mega ohjaamaan sytkää ja bensa puolta.
Ps. tästä projektista en selviä ilman teitä, tulee paljon kysymyksiä, sen lupaan!
Tuossa nyt vielä yksi kuva näin alkuun..
EDIT. AUTO MYYTY JA TYNKÄ PROJEKTI JOTEN VOI POISTAA.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 00:17:02 kirjoittanut wh »
volvoja - onhan noita.
Poissa kilikali
Vs: Volvo 142 b230+turbo
« Vastaus #1 : 05.08.2012, 01:14:57 »
KIVA!!! Taas saadaan yks pelastettua museoinnilta! Täytyykin seurata tätä rojektia. Kysele rohkeesti vaan ;D http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11540.msg212817#msg212817
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11573.0
Poissa Half time
« Vastaus #2 : 05.08.2012, 22:30:49 »
Kannattasko miettiä ensin vaikka sitä tikku koneen ahtamista?. Kuitenkin potentiaalia on tikku koneessakin ja ei tulisi kerta muutoksia kuitenkaan niin valtavasti?.  Jos ahtaisi paikallaan olevan koneen vaikka ensin niin saisi rakennettua toimivaksi ja sitten jos vielä siltä tuntuu ja aikaa on käytettävänä niin sitten vaihtaa vinokoneeseen?.
Poissa wh
« Vastaus #3 : 06.08.2012, 22:33:18 »
Mutta kun vinokone...  S*
ja niin asiaan, vinokoneeseen hommattu jo osia jonkin verran joten sen takia laitan sen vinokoneen.. siihen tulokseen kun tulin.. kansi valmis ja veivit ja männät.. tosiaan lohko porattu  ym :P  :pomo:
Poissa wh
« Vastaus #4 : 10.08.2012, 17:12:23 »
Mitenkäs, mitä kampiakselia suosittelette tehoille 350-500hp  ?
Ja näyttää nyt kovasti siltä että autoon asennetaan vinokone pystyyn, mitäs laatikkoa voitte suositella noille tehoille ?
Mega nyt näillä näkymin tulee ohjaamaan  sytkää ja bensa puolta, ellei jotain muuta valmista johtosarjaa+boxia löydy!
Auton rakentamisen aloitan nyt sitten kuitenkin korista, koska muuten sitä ei tule koskaan tehtyä.. Mistä saisi sähkökaavion tälle autolle ?
« Vastaus #5 : 10.08.2012, 22:17:04 »
1. Mitenkäs, mitä kampiakselia suosittelette tehoille 350-500hp  ?
2. Ja näyttää nyt kovasti siltä että autoon asennetaan vinokone pystyyn, mitäs laatikkoa voitte suositella noille tehoille ?
3. Mega nyt näillä näkymin tulee ohjaamaan  sytkää ja bensa puolta, ellei jotain muuta valmista johtosarjaa+boxia löydy!
4. Auton rakentamisen aloitan nyt sitten kuitenkin korista, koska muuten sitä ei tule koskaan tehtyä.. Mistä saisi sähkökaavion tälle autolle ?
1. Se mikä siitä sun tulevasta vinokoneesta sattuu löytymään. Ei ole ihan ensimmäisten vaihdettavien osien listalla ;)
2. M90 on aika kustannustehokas ratkaisu. Toimii myös pystyssä, kunhan keppitelineen ja laatikon kannakkeen tekee uusiksi. Bemarien Getragit tai ZF:t on hyviä, mutta vaatii sovitustyötä aika paljon.
3. Mega jakaa mielipiteitä. Toiset tykkää, toiset ei. Lähinnä oma valinta, mulla ei ole ;)
4. Hyvä päätös tehdä kori ensin. Sähkökaaviot löytyy esim. Alfamerin korjauskirjoista. niitä löytyy varmaan vaikka kirjastoista. Joku viisas varmaan tietää jonkun nettilinkinkin.
Poissa wh
« Vastaus #6 : 11.08.2012, 16:43:55 »
Mullahan on se 940 lohko ja sitten ostin toisen lohkon missä kampiakseli kanssa, kumpaahan tarkotat ? siinä minkä lohkon ostin niin siinä ei ainakaan ole öljysuihkuja, mutta se on porautettu.. eli kannattaisiko mun mielummin porauttaa tuo 940 lohko vaiko teetättää ne suihkut tuohon toiseen b230 lohkoon?
« Vastaus #7 : 12.08.2012, 09:38:58 »
Ihan sama :) Ei sitä kampiakselia kuitenkaan tarvitse vaihtaa. Paitsi jos haluaa pitkäiskuisemman moottorin, mutta vakioiskulla touhutessa vaihtotavetta ei ole.
Jos sulla on porattu lohko, johon löytyy kampiakseli ja männät, niin ei niillä öljysuihkuilla niin suurta merkitystä ole, että kannattaisi alkaa näkemään hirmuista vaivaa niiden saamiseksi.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 11:13:19 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa wh
« Vastaus #8 : 12.08.2012, 20:55:24 »
Eikös öljy suihkut ole kuitenkin aika tärkeät ?
minulla on lohko johon:
-eaglen veivit
-wiseco takomännät
-orkkis kampiakseli
- uudet laakerit
sitten mulla on teetetty 530 kansi niin isoilla rosteri venttiileillä kun siihen on järkevää laittaa ja tupla jousilla.
Osia joita puuttuu on sitten kaikki tuosta ympäriltä eli imusarjaa, pakosarja, turbo ja suuttimet ym hilppeet.. (saa siis tarjota jos jollain jotain sopivia osia tarjolla!
Onkos muuten järkevää nyt käyttää tuota pottapyörää tässä projektissa vai siirtää triggeri hihna pyörälle ?
Poissa wh
« Vastaus #9 : 16.08.2012, 02:22:52 »
Elikkäs siis onko nyt  ne öljysuihut tärkeät 400-500hp tehotavotteilla ? miten isotpojat suhtautuu asiaan ym ?
Tuli tossa nyt katseltua kaikkea tulevaa, hitsaamista ei paljoa ole, oikeastaan todella vähän, mutta nuo sisällä olevat sähköt (lasinpyyhkiät, valokatkasiat ymym.) eivät kyllä toimi puoletkaan, johdot kaikkialla ovat mallia tee se itse, joten sisällekkin tulee nyt kaikki johdotukset uusiksi.
Projekti ei nyt ole vielä päässyt alulle koska tallipaikkaa EI OLE ,mutta toivon mukaan sekin nyt järjestyy ja toisekseen minulla on käyttöautoni (v70 d5 awd) kanssa pikku remppa menossa, vaihdan pakosarjan tiivistettä josta johtuen siihen menee aikani tällä hetkellä ja osien tulemisen odotteluun, samalla rakennan ahtoputket turbolle metallista.
Jotain annettavaa silti, vaikka ei erityisesti mitään!
Poissa ville.
« Vastaus #10 : 30.10.2012, 19:28:47 »
Onko koneen asennus edennyt?
Poissa wh
« Vastaus #11 : 30.10.2012, 20:42:23 »
Meni tuolloin tallipaikka alta, osia olen keräillyt koneeseen. Nyt olisi tarkoitus huomenna mennä katsomaan yhtä tallia vuokralle ja jos kaikki menee niin kuin suunniteltu niin pääsen rakentamaan. Huono rahatilannekkin on hidastanut projektia, mutta juuri tänään tupsahti pakosarja postista..
Poissa ville.
« Vastaus #12 : 30.10.2012, 21:36:45 »
Itellä on samanlainen projekti menossa, oli kone jo paikoillaan, mutta sitten selvis, että b230et lohkolla ei tarvii leimaa hakea. Vuoden verran sai auto seistä tallissa tämän jälkeen.. Nyt on uusi moottori tallissa ja tällä viikolla jos jaksas nostaa sen autoon kiinni.
Poissa wh
« Vastaus #13 : 30.10.2012, 22:08:42 »
Mistäpäin olet, todella kiinnostunut olisin jakamaan kokemuksia..
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #14 : 31.10.2012, 00:01:28 »
Kotisivuilla on paljon tavaraa tähän asiaan jos vinkkejä haluatte..
