Tietokone ja mokkula autoon
  • 76 Vastauksia
  • 30440 Lukukerrat
Poissa V2T
  • Against Greenpeace with D5252T
Vs: Tietokone ja mokkula autoon
« Vastaus #60 : 05.09.2012, 06:21:50 »
Saisiko tuonne koneelle tuotua tuosta obd2-pistokkeesta moottorin tiedot esim bluetoothilla? Eli siis jotta sais tuohon myös hienot "lisämittarit"?
Malliin:
Kuva lainattu  Vulva Royale:lta
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=246.120
Epävirallinen EVRY-mies
--> V70 MK2 2.5D -01
ex:  850 TDI -96, V40 -03 1.9D HP, 244DL B200F, V70 TDI -2000- "Nelisilmä", 944 D24TiC, 244 GLE B19E
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #61 : 05.09.2012, 07:12:44 »
usbiin saa mitä tahtoo, obd2 mokkulakin on tilauksessa jo  ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #62 : 06.09.2012, 19:31:37 »
"Tietokonekotelon" valo vaihtu...  ;D Isompi ropellikin on valmiina, pitäs vaan rakennella sille kiinnikkeet. (Arctic Cooling F9 Pro)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #63 : 12.09.2012, 00:03:45 »
Tänne päivitystä notta tappelin aikani windowsin kans.. turhan hidas käynnistymään ja mokkula ei millää tahtonu yhdistyä suoraa nettiin käynnistyksen yhteydes. Ubuntu 12.04 ei liioin parantanu tilannetta, hirvee nählinki tuon logitechin unified systeemin kans ja AMD ajurit sekotteli koko grubin välillä ja mikään ei oikeen toiminu niinku kuuluis. Nyt Ubuntu 10.04 ja heti on valosammat näkymät... frontendiksi en laita spotifyä kummempaa, niin nätisti tuo soittelee mun suosikkeja, sekä netistä että kovolta. Premium accountilla on äänenlaatu täysin riittävä mun korville ja laitteille, mitään FLACia tai losslessia en kaipaa. Soittolistat saan myös offline modeen tolla premiumilla joten keskustanulkopuolelle lähtiessä ei netin pätkiminenkään haittaa. Lyhytaikanen pätkiminen ei spotifyllä haittaa muutenkaan, senverran hyvin puskuroi tuo vekotin. OBD2 kikkula tuli kiinasta postissa tänään, niin oli paketti lytyssä kun vaan voi kuvitella. Postin setäki katteli silmät pyöreenä että minkähän näköstä muovisilppua siellä on kun tiskillä auoin pakettia. Ihan oli ehjän näkönen usbijohto.  :D Winen kanssa vaan joutuu leikkimään nyt kun on linux, mutta eipä tuota OBD:ta tarvi 24/7 onneksi käyttää. Tyytyväinen olen koko projektiin tähän asti.  :)
« Viimeksi muokattu: 12.09.2012, 00:05:32 kirjoittanut Divi »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #64 : 12.09.2012, 08:43:22 »
Mitä OBD-softaa sä winellä ajat(ja mihin käyttöön)?
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #65 : 12.09.2012, 10:56:31 »
Vol-FCR mulle tuli ebaysta... ja ihan satunnaista vikakoodin lukua varten ostin "testiin" kun käytännössä ilmaseksi ton sai.
Poissa V2T
« Vastaus #66 : 12.09.2012, 11:51:31 »
Onkos sulla antaa minkälaista summaa tuollaiselle kokonaisuudelle, ajatellen sitä että kannattaako hintansa puolesta rakentaa laitteiston itse vai että onko valmispaketit kannattavampia.
Tietysti kun itse tekee niin saa juuri sellaisen kun haluaa   ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #67 : 12.09.2012, 12:11:50 »
- emo = 109e (AMD Fusion eli sisältää asiallisen prossun ja näyttiksen)
- 2gb muistikampa = 12e
- ssd = 80e
- poweri = 70e
- näyttö = 152e
- 3g = 20e + 13e/kk
- obd2 vermeet = 20e
- näppäimistö touchpadilla = 33e
- tarvikkeet ja sipistelyt = 30e
- spotify = 10e/kk
- gps mokkula = 35e? (hankkimatta vielä, ehdotuksia?)
= 526e + gps mokkula.
Koteloita saa halutessaan sitten ihan millasia tahtoo.
Simppeli malli: 60e
Hienompi malli: 120e
Suomessa on ITX tarjonta kokolailla lapsellista, mini-itx.com ja mini-box.com on kavereita.
« Viimeksi muokattu: 12.09.2012, 12:17:45 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #68 : 17.09.2012, 00:56:40 »
Joo'o.. alkaa palaa käpy tuohon mokkulaan. Windowsilla pääsin lähimmäksi toimivaa systeemiä mutta en perille asti. Linuxilla pääsis varmaan jos osais, muttakun ite en osaa, IT puolen kaveritkin jäi vähä neuvottomaksi ja nettinörtit ei kauheen avuliaita tunnu olevan foorumeilla linuxin konffaamisen suhteen. :/ Ymmärrän toki sen kun vaiva siinä on aika suuri. Jää koko systeemi tyngäksi ilman toimivaa nettiyhteyttä, kun spotify oli koko homman pohjana. Alkaa ajatukset palailemaan pikkuhiljaa tuonne normi soittimien pariin ja spotifyn käyttömukavuuden, soittolistojen ja musavalikoiman hylkäämiseen.
« Vastaus #69 : 17.09.2012, 08:31:57 »
en tiedä tarkalleen mikä on ongelma linuxpuolella, mutta wvdial-nimistä komentorivisoftaa suosittelen mokkulan kanssa jos haluaa toimivaa(enkä ubuntun graafisia softia)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #70 : 17.09.2012, 12:12:01 »
vwdial sekä sakis3g on kokeiltu läpi eikä auttanut.  >:( ongelma on että yhteys toimii ei toimi toimii ei toimi toimii ei toimi, ja millonkaan se ei yhdistä automaattisesti.
edit: näyttäis siltä että rojekti pysyy hengissä mutta siirtyy kaverin autoon. Mä päivittelen kun on jotain päivitettävää.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2012, 20:51:50 kirjoittanut Divi »
Poissa spike
« Vastaus #71 : 18.10.2012, 10:35:59 »
Jos laitat vähän tarkemmin miten tehty niin katsotaan mikä saattaisi olla ongelma. Tuon kyllä pitäisi toimia kuin junan vessa mutta ei graafisilla välineillä. Grafiset ihan OK jos voi käsin aktivoida mutta autossa haluaa että käynnistyy kun sessio lähtee käyntiin.
Tässä miten minä sen tekisin:
- Ei sisäänkirjautumista vaan automaattinen sisäänkirjautuminen komentokehotteeseen
- .profile tiedostoon ensin vwdial skripti ja sitten  startx
- .xsessionrc tiedostoon automaattisesti käynnistettävät graaffiset ohjelmat
Kyseisellä menetelmällä tehnyt kaikennäköisiä erikoispäätteitä debianilla. Ubuntu kun on debian pohjainen niin PITÄISI toimi samalla tavalla.
Jos jotakuta kiinnostaa niin voin tehdä stepbystep ohjeen tuosta. Minulla on yksi ylimääräinen rauta johon voin tuosta testatakin. Mokkulaa ei ole mutta kaikki muu pitäisi saada testattua. Jos joku lainaa mokkulaa niin sitäkin voidaan testata.
Poissa motocykler
« Vastaus #72 : 07.11.2012, 07:31:47 »
Itte ostin eilen 7" taulutietokoneen ja suunnittelin että teen sille telineen koelautaan. Toimii vähän niinkuin autotietokoneena. Testailin eilen ja hyvin siitä sai musiikin kuulumaan vaikkapa youtubesta. Mankassa on sekä usb-paikka sekä 3,5mm plugi. Samalla saa navigaattorit ja obd lukiat sun muut vimstaakit. Tulee varmasti halvemmaksi ja helpommaksi kuin se että alkaa tietokonetta kasamaan hanskalokeroon.
Miinuksena tuossa tietenkin "laajennettavuus" ja esim dvd-levyjä on hankala toistaa. Toisaalta netistä löytää kyllä mediaa joka lähtöön.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa -PENA-
« Vastaus #73 : 10.11.2012, 21:42:21 »
Itse miettinyt samanlaista ratkaisua. Minkälaisen tabletin ostit, jos saa udella?  :)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #74 : 11.11.2012, 00:53:41 »
Dna:lta se "4g wlan mokkula" niin ei tartte mitään ohjelmia asennella, johon tökkää paikalleen, niin jo kohta ollaan intterweebin ihmeellisessä maailmassa. Ittellä ei ole muuta kuin positiivistä sanottavaa kyseisestä laitteesta. Siis 3g nopeuksilla, kun ei meillä päin tota 4g juttua olekkaan :D
