Tietokone ja mokkula autoon
  • 76 Vastauksia
  • 30401 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« : 07.08.2012, 16:15:08 »
Onkos volvoilijat tuollaista turanneet? Itsellä olis mielessä semmonen hieman kokeiluluontoinen projekti eli ITX lankku AMD Fusion prossulla, pienellä SSD:llä volvoon, kaveriksi tuolle kosketusnäyttö ja tarkoitus olisi lähinnä musiikkia soitella. Kokeillaan ensin emolevyn omalla äänikortilla (Realtek ALC892 muistaakseni) ja jos ei rokkaa niin laitetaan sitten kunnon DAC väliin jolla päästään ihan high fidelity tasolle äänilähteen kohdalla.  ;) Voin tarinoida tähän lisää kunhan suunnitelmat tarkentuu. Osalistaa voin kans linkitellä illemmalla mutta muiden kokemuksista/mielipiteistä olisin kiinnostunut.
edit: niin ja mitenhän on mokkulan toiminta autossa?
Tällasia palikoita nyt tuumannut tuohon käytettäväksi:
- Emolevy
- Muistikampa
- SSD
- Virtalähde
Näyttö ja käyttöjärjestelmä on vielä auki, noita joutuu varmaan vähä vaihtelemaan edestakasinkin että löytyy paras käytettävyys autoon mediasoitin tarkoitukseen.
« Viimeksi muokattu: 07.08.2012, 17:15:44 kirjoittanut Divi »
Poissa Taavi.H
Vs: Tietokone ja mokkula autoon
« Vastaus #1 : 07.08.2012, 17:11:19 »
Mulla oli joskus samanlainen suunnitteilla, mutta suunnitelmaksi jäi. :D
Pelkän musiikin toistoon toi on ehkä turhan järeä laite, mutta nettisurffailuun, videoihin yms niin alkaa olla järkilaite.
Joku linux käyttikseksi?
Niin ja hyvinhän noi mokkulat toimivat autossa. Useammankin työreissun olen tehnyt Suapin apukuskin penkillä samalla töitä tehden läppärillä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Volvopoju
« Vastaus #2 : 07.08.2012, 19:35:26 »
Osta tabletti autoon 3G ominaisuudella? Ipad 2 saa 400e 3g tuen kanssa.
Poissa Kaino Assinen
« Vastaus #3 : 07.08.2012, 19:49:01 »
Taitaa musiikki kuulua vain pysähdyksissä ollessa. 3G data tuntuu olevan aika nirso liikkeelle.
450 verkon päälle tehty CDMA-laajakaista toimii paremmin liikkeessä ja metässäkin. Mutta se vaatii eri "mokkulat".
Poissa obeesi
« Vastaus #4 : 07.08.2012, 19:52:14 »
tuossa pari vuotta sitten autossa oli vain käytössä iphone+spotify, todella harvoin pätki musiikki.
muutama päivä sitten vaimo soitteli autosta skypellä jenkkeihin kuvan kera, toimi yllättävän hyvin, eli ihan höpöhöpöä 3G:n toimimattomuus.
iOS 8.3
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #5 : 07.08.2012, 19:56:07 »
Liekköhän netin kuuluvuus myös operaattorista kiinni. Itse kokeilen asiaa lenovon ja soneran mokkulan kansa jahka saan aikaseks asennettua inventterin autoon. :)
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #6 : 07.08.2012, 20:05:00 »
Niin, Lenovon läppärillä ja Soneran mokkulalla olen pariin otteeseen mm. RDP:llä käpistellyt liikkuvasta autosta käsin koneita.
Eihän tuo yhteys autossa (eikä mokkuloilla oikein koskaan muutenkaan...) ole mitään tasalaatuisuuden huippua, mutta ei tässä kai mitään korkean käytettävyyden bisnessovellusta olla rakentamassakaan. ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 07.08.2012, 20:11:32 »
Raspberry Pi:n sain just Partcosta. Sitä voisi kokeilla laittaa vaikka autoon jotain tekemään(musaa, peruutuskameraa..)
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #8 : 07.08.2012, 20:48:04 »
- SSD
Jos tuolta jimmsistä meinasit tilata niin siellä on tarjouksessa
tuplasti isompi ssd melkein samaan hintaan.
http://www.jimms.fi/tuote/SV200S37A%2F128G
« Vastaus #9 : 07.08.2012, 23:54:36 »
Mjaa. Ehkä se Hell-Sing-singin ruuhkassa 5 km/h lullatessa toimii - eihän vauhti paljon kävelystä poikkea.
Mulla ainakaan 3G ole ikuna kunnolla toiminut autolla maantiellä 100 km/h paahtaessa tai junassa 140 km/h mennessä. Aina asemilla se hetken skulaa upeasti mutta heti kun juna lähtee liikkeelle ja saapi hiukka vauhtia: bye bye asialliset siirtonopeudet.
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 08.08.2012, 01:31:21 »
Itsellä autossa Spotify ja kyllä se toimii ajaessa. Ja Jurvan miitissäkin Oulu-Jurva-Oulu toimi aivan kokomatkan, vauhdit 0km/h - 140km/h. Saunalahden liittymällä.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #11 : 08.08.2012, 06:13:34 »
Noniin mukava nähdä että herättää keskustelua... Tilaukseen lähti tuo paketti sillä erotuksella että SSD:ksi otin tuon 128 kokosen, kiitoksia vaan linkistä. Tablettia en tosiaan halua laittaa koska:
a) tahtoo kikkailla enemmän, ei oikotietä onneen!  :D
b) osia voi vaihtaa, esim parempi äänikortti, mokkula (antenni) jne voi olla vaadittavia...
c) pc raudalla käyttöjärjestelmä ja musiikkisoitin on käytännössä rajattomat, myöskin signaaliprosessointi ja taajuuskorjaus onnistuu hifiä ajatellen.
d) vielä kerran tahtoo räpeltämistä ja projektia, ei mitään valmista kilkettä joka ruuvataan 1DIN paikkaan ja kytketään naps kiinni.
Ja jos ei kuulu mitään päivitystä ja ihmetellään niin johtuu siitä että eilen iski seinäjoella tasan yksi salama, tietysti meidän taloon > tietokone (virtalähde) ja adsl-boksi rikki.
Jatkakaa  :hello:
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #12 : 08.08.2012, 08:32:30 »
Eihän tuo mikään uusi keksintö ole laittaa tietokonetta autoon. Onhan noita kotelo pc:täkin nähty konteissa.  :D
Itseä ehkä enemmän kiinnostaa, että onko tästä tulossa 'kiinteä' asennus ja mitähän osat tykkää kosteudesta ja lämpötila vaihteluista ajan kanssa? Mahtaako noi tietokoneiden komponentit yhtä hyvin kestää kuin esim. autovahvistin?
Voisi kuvilla, että osa autoista on tallissa eikä ole jatkuvassa 'ulkotila' kosteudessa mutta mitä, jos on?
Tabletit yms., padit ja puhelimet on helppo korjata sisätiloihin.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2012, 08:34:22 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa Make
« Vastaus #13 : 08.08.2012, 08:37:25 »
Laita sitten kunnollisen 3G ulkoantenni autoon, niin auttaa huomattavasti katve alueilla.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #14 : 08.08.2012, 09:02:07 »
juu 3G pitää toimia kunnolla, kaveri on kyllä normi mokkulalla kans pärjänny ja saanhan mä tuonne 128gb kiekolle ämpärikolmosiakin ihan "riittävästi" mahdutettua. Linuxi sinne taitaa mennä, distrosta en vielä tiedä. ehkä suoraan buuttaava XBMC tai vastaava mediakäyttöön tarkoitettu. Ja ohan noilla osilla 2-3v takuut joten jos ei kestä niin sitte vaihdetaan ja viritellään. elektroniikan suojalakka on kova sana, samoin asiallinen kotelointi. hankslalootaan tuo menee oletettavasti.  :) Näyttö on kans vielä auki, laitetaanko 2-din paikkaan joku pikkunen 7" vaiko jonkinlaiseen telineeseen vähintäänkin riittävä 15"...  :idiot2:
