Volvo 740 - B200ET nykii kiihdytyksessä
  • 16 Vastauksia
  • 8576 Lukukerrat
Volvomies
« : 08.08.2012, 01:35:49 »
Olisikohan puola entinen tai bensansuodatin tukossa? Tuossa pimeällä kattelin niin "salamia" näkyi puolassa.
Normaali ajossa ei mitään/eikä tyhjäkäynnillä ropleemaa vaan kaasun kun painaa pohjaan.   ELK
hevonen
Vs: Volvo 740 - B200ET nykii kiihdytyksessä
« Vastaus #1 : 08.08.2012, 08:13:23 »
No aika selkee häikkähän tuo on, kyllä ne salamat pitäis pysyä kuorien sisällä... :D
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #2 : 08.08.2012, 12:31:02 »
Minä epäilisin ensimmäisenä puolan ja tulpan johtojen olevan vaihtokunnossa. Salamointi on minulla hävinnyt ne vaihtamalla kahdesti.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Volvomies
« Vastaus #3 : 08.08.2012, 16:34:00 »
Puola ja johdot vaihdettu, ei auttanut niin ei :-\ Johdot oli kyllä niin entiset.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2012, 16:50:14 kirjoittanut Volvomies »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : 08.08.2012, 16:57:02 »
Entäs tulpat?
Kuulemma  :hello: käytännössä toimivaksi havaittu tässä koneessa NGK BPR7ES, hain itselle sellaiset tarvikeliikkeestä 14 eurolla 4 kpl, mutta ei oo tullut tuolla vesisateessa vielä vaihdettua. Boschin taulukkosuositus WR7DC+ ei kuulemma toimi hyvin.
Volvomies
« Vastaus #5 : 08.08.2012, 17:08:02 »
Ne seuraavaksi vaihtoon, ykkösellä pystyy vetäsee rajottimelle saakka kyllä joo. Onko tuola puolalla väliä kun oli joku halvempi malli, kalliimpi olisi ollut 70€ ?
« Viimeksi muokattu: 08.08.2012, 17:13:45 kirjoittanut Volvomies »
Poissa TOK
« Vastaus #6 : 08.08.2012, 17:12:19 »
Joskus on käynyt niinkin että halpispuola ei vaan toimi, boschilaisella poistui käyntiongelma. Ei tosin kokemusta tästä koneesta. Silloin oireili huonot ja halvat puolat silleen että lämmetessään alkoi tyhjäkäynti pätkiä. Kierroksilla toimi.
Lisätään sen verran että itselläkin on huonosti käyvä B200ET ihmettelyn alla. Tulpat, puolan ja johdot olen uusinut Boschin osilla, edelleen muun ohella pätkii kovemmin poljettaessa. Myös bensansuodatin vaihdettiin juuri (Volvo original Mahle-valmiste), ei vaikuttanut. Nuo NKG:n tulpat odottaa asennusta vielä.
Jos ainoa häiriö on kovemmin kiihdyttäessä isolla vaihteella niin bensansuodatinta voisi kyllä epäillä, tai bensapumppua. Bensanpaineen mittaus voisi antaa lisätietoa...
« Viimeksi muokattu: 08.08.2012, 17:18:51 kirjoittanut TOK »
Volvomies
« Vastaus #7 : 08.08.2012, 17:13:58 »
Näimpä. NGK BPR6ES tulpat löytyis mekonomel:ta,meneekö? =)
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #8 : 08.08.2012, 17:19:32 »
onko jakajan kansi varmasti ehjä jos sieltä kipinöi ulospäin,uudetkaan osat eivät aina ole ehjiä
Useamman "kartanon"herra
Poissa TOK
« Vastaus #9 : 08.08.2012, 17:20:47 »
Mulle suositeltiin nimenomaan pykälää kylmempää eli BPR7ES. Tarviketorilta löytyi suoraan hyllystä.
Volvomies
« Vastaus #10 : 08.08.2012, 17:25:00 »
Ei kyllä näkynyt siellä päin ulospäin kipinää.
Volvomies
« Vastaus #11 : 08.08.2012, 17:29:17 »
Vähän kaukana kyllä tuo Oulu tulppien hakemiseen  :D Menisköhän joku muu NGK sitten kun BPR7ES kun ei kyseistä ole saatavilla.. ?
Poissa järviin
« Vastaus #12 : 08.08.2012, 17:33:39 »
BPR7ES on ihan yleinen tulppa. Kysy varaosaliikkeestä.
Volvomies
« Vastaus #13 : 08.08.2012, 17:42:40 »
Jep löyty ja kansi myös, täytyy vaihtaa ja ihmetellä sen jälkeen mitä mieltä on Volvo.  ELK
Poissa järviin
« Vastaus #14 : 08.08.2012, 17:46:06 »
Piti ihan kuuklettaa tuo mekonomen.
Enpä ollut kyseisestä halpahallista aikaisemmin kuullutkaan.
