850 stw bensapumpun tarkka sijainti?
  • 12 Vastauksia
  • 13111 Lukukerrat
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« : 08.08.2012, 23:14:59 »
eli missä on 850 farkussa bensapumpun tarkka sijainti ja sen ekan suodattimen ? tankis sisäl vaiko jossain ulkopuolella ??
hakutoiminnolla en löytäny vastausta...
-waak
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Vs: 850 stw bensapumpun tarkka sijainti?
« Vastaus #1 : 08.08.2012, 23:39:07 »
 Tankistahan sen löydät!!  ELK
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2 : 08.08.2012, 23:49:52 »
Korjausoppaan mukaan "polttoainesuodatin sijaitsee auton alla sen takaosassa, polttoainesäiliön etupuolella". Muistelen siskon kasipätkän alle kurkkineeni ja about takapyörän seutuvilla tuon suodattimen olin näkevinäni.
Sitten "polttoainepumppu on sijoitettu polttoainesäiliön sisälle. Polttoainepumppu päästään irrottamaan auton sisäpuolelta, joten polttonestesäiliö saa olla paikallaan autossa." Takakontin puolelta kun kaivautuu verhoilun alle niin sieltä löytyy luukku tankin päälle.
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #3 : 09.08.2012, 00:12:01 »
thaks!
 näillä eväillä jo pääsee pitkälle =)
-waak
855_T5R
« Vastaus #4 : 15.08.2012, 09:52:36 »
Polttoaine suodatin on vänkärin takaoven kohdilla auton alla ja pensapumppu on ku takakontista molemmat kannet pois tai takimmainen ihan pystyyn, se kontin huopa pois nii luukku on siinä suurpiirtein takapenkin selkänojan saranan vieressä.  Luukku pois, johtonivaskasta pensapumpun johdot liittimestä irti, pensaletkut irti pympusta ja se pumpun kiristinkorkki pyörittää auki. Pumppu on semnoaen pitkän patukan sisällä.  Ja hox motonetistä jos ostaa sen yleismallin walbron pumpun nii tiividteet pitää muomata ohuemmaksi, että se patukka sopii kiinni. Ja se on n. 100e halvempi ku boshin pumppu...
855_T5R
« Vastaus #5 : 15.08.2012, 12:01:46 »
 sori kirjotusvirheistä, ku töissä puhelimella nälää nii roiskuu
Poissa Phav
« Vastaus #6 : 16.08.2012, 16:16:46 »
Onkos tuossa pumpussa itsessään minkäänlaista suodatinta/verkkoa?
855_T5R
« Vastaus #7 : 16.08.2012, 21:13:13 »
On, siinä pumpussa itessään on "häntänä" semmonen sukkamainen filtteri... Silleen painastaan kiinni.
Nercs
« Vastaus #8 : 17.08.2012, 11:55:26 »
Muistakaa sitten vaihtaa siihen autoon sopiva eli kannattaa mennä ostoksille vanhan pumpun kanssa että tulee kerralla sopiva.Kaikki mittaristossa toimii ja kone saa bensaa sillä 3.03 bar paineella.Benspumpustako irroitattee ne polttoaineletkut se laattaruuvari on hyvä vekoitin on ne pikalukitukset niissä letkuissa,Nopea vaihtaa itse tein akaikki siitä linjasta samallaa kertaa pumppu suodatin bensapunmpun rele ja se sulake.Muistaka tehdä ennen asennusta se polttoainelinja paineettomaksi
« Viimeksi muokattu: 17.08.2012, 11:58:57 kirjoittanut Nercs »
Nercs
« Vastaus #9 : 21.08.2012, 17:44:54 »
Jokos pumput on vaihdettu ja kaikki toimii?
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #10 : 22.08.2012, 09:26:03 »
ei tällä ainakaan ollu ko vaan roskaa tukkeena.meni puhistuksella.
-waak
Poissa Heinämies
« Vastaus #11 : 28.12.2013, 18:20:08 »
Miulla -96 kasipätkä on alkanut nykimään lämpimänä esimerkiksi valoista lähtiessä. Tasaisessa ajossa ei nykimistä ole. Kun liikkeelle lähtiessä käyttää reilusti kaasua niin nykiminen on voimakasta, ja kevyellä kaasun käytöllä sitä saa hillittyä.
Voisiko vika olla bensapumpussa? Tuolla on ajettu nyt 348 000 ja olen melko varma että polttoainepumppua ei ole siihen koskaan vaihdettu.
Poissa ilmari
« Vastaus #12 : 11.01.2014, 15:26:04 »
tulikohan tähän häiriöön selvyyttä.täälläkin on samanlaiset oireet samanlaisessa autossa,ei tosin haitaksi asti vielä.
