moottorin ja laatikon irroitus ?
  • 5 Vastauksia
  • 5126 Lukukerrat
Xenonit
« : 09.08.2012, 10:04:29 »
Pitäisi nostaa koko tekniikka paketti pois tollaisen kolarivaurion keulilta. Miten helpoin homma 2006 V70 ?
Lähteekö vetarit esim kivuttomasti irti ?
Jaro
Vs: moottorin ja laatikon irroitus ?
« Vastaus #1 : 09.08.2012, 11:39:49 »
alapallo käsittääkseni irti ja vetarin päästä pultti pois sekä mahdollisesti raidetangonpää myös,ulompi pää sitten ekana veks paikaltaan ja sieltä se tulee sitten lootan päästä koko vetari sitten ulos....manuaalissa tulee loota öljyt ulos kun otat vetarit irti automaatissa taasen ei tule.niin ja oikeanpuoleisessa on muistaakseni se tukilakru joka pitää irrottaa korista.
« Viimeksi muokattu: 09.08.2012, 11:44:38 kirjoittanut Jaro »
« Vastaus #2 : 09.08.2012, 18:53:04 »
Jos on nosturi käytettävissä, niin ihan ehdottomasti helpoin keino irroittaa tekniikka on ottaa koko systeemi alakautta pois. Olkavarret irti iskarista, siis ne kaksi isoa pulttia ja jarrusatulat irti olkavarresta ja roikkumaan rautalangalla koriin. Iskarit saa jäädä koriin kiinni yläpäästään. Ohjausakseli irti hytin puolelta ja tietysti kaikki letkut, polttoaineputket ja vaihdevaijerit ym. pakolliset.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 11.08.2012, 13:11:36 »
Mä ehkä irrottaisin yläpuolelta koko iskarin (3 ruuvia) koska tuossa iskarin alapäässä on camberin säätö eikä niitä välttämättä saa aivan samaan paikkaan. Koko paketin kuitenkin itsekin irroittaisin koska on oikeastaan helpoin tapa. Samalla kannattaa tehdä mahdolliset hihnanvaihdot ym.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2012, 13:13:46 kirjoittanut Nortti »
« Vastaus #4 : 11.08.2012, 15:04:22 »
Näin mäkin ensin yritin, mutta kun talli on niin matala ja nosturi nostaa niin vähän, niin ei paketti mahtunut tulemaan auton alta pois :)
Poissa leka
« Vastaus #5 : 11.08.2012, 16:29:12 »
Mulla mahtu tolppineen paketti alas ja tosiaan aika simppeli juttu. Kannattaa muistaa ottaa rattiakseli irti. Mä en muistanut... :)
144-70
