V70 2.5td vm99 automaatti ajovalot syttyvät todella pitkällä viiveellä ???
  • 25 Vastauksia
  • 6759 Lukukerrat
Poissa JoonasH
en tiedä onko jo ehdotettu kun en nyt puhelimella jaksa selata niin oletko kokeillut auton käynnistyttyä heilutella vainta virtalukossa? mulla oli virtalukon pohja paskana ja teki juurikin tuota valojen kettuilua  :hello:
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Voiko maadotuksen huon liitos tehdä tuommosta? Joku maadotus hapettunu tai löysällä joka sitte esim. lämpenemisen tai tärinän seurauksena alkaa ottaa taas kontaktia. ??? Aika kaukaa on kyllä haettu.. ::)
"Hopee nopee"
Poissa Justus
Sanoisin, että jos olet purkanut valokatkaisimen ja todennut sen toimivaksi, niin rele 104/108 eli päävalojen rele jossa on lampunrikkotunnistin vaihtoon.
106 voi myös olla vaihtolistalla, mutta epäilen kyllä enemmän tuota päävaorelettä. Siinä on vieressä todennäköisesti samanlaisia yleisreleitä, niin vaihda ristiin ja kato vaikuttaako mitään.
Toimiikos pitkien vilautus? Sen sähköt tulevat eri reittiä, eikä siis ollenkaan em. releiden lävitse.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Missäpäin topicin alottaja muuten vaikuttaa? Mulla vaan pyörii hanskalokerossa turhana 2000 vuosimalliin tuo valojen iso pää rele, jos olis sama nii vois sillä kokeilla. Niiku jo aikasemmin mainittin oli entisellä omistajalla samanlaista vikaa/viivettä valojen syttymisessä, meni sitte ensin ostamaa tuon kalliin pääreleen mutta vika oli lopulta iahn yleismallisessa valojen toisessa releessä.
"Hopee nopee"
Poissa Justus
Niin se oli mulla 240:ssä tommosta vikaa talvella, kun oli pakkasta reippaasti. Valorele toimi jähmeästi.
Mutta tosiaan voi se olla tuossa yleisreleessäkin. Se on ainakin helpoin kokeilla ensimmäiseks ja jos tuo pitkien vilautus ei oimi, niin sit on viiksessä vikaa.
Poissa miko79
  • Volvo 5D V70 STW 2.4 D5 AUTOMATIC-SW7969/276
topicin omistaja vaikuttaa savossa kuopiossa täytyy vielä kokeilla nuita releitä pyöritellä ristiin ja rastiin kaiken muun oon jo tehny paitsi tietysti ei välttämättä kaukaa oo tuo maadotus hommakaan haettu ;)
pensalla pensselit pestään dieselillä voima otetaan ;P
Poissa miko79
niin ja kyllä pitkät toimii plus normisti parkit syttyy kun laittaa parkit päälle katkaisian purin ja putsailin eekä siinäkään vikaa tuntunut olevan ;)
Poissa miko79
niin ja jos savossa sinäkin joka kysyit mistä oon nii voishan sitä kokeilla ei huonompi idea sekään ;)
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Ite vaikutan Lahdessa, elikkä ei nyt ihan kovin lähellä olla..
"Hopee nopee"
Poissa miko79
Poissa miko79
valot sit rupes toimimaan normisti kun purin rasian pohjan ja puhistelin kaikki + uusin sen pienen valoreleen nyt taas pelittää ;)
