V70 2.5td vm99 automaatti ajovalot syttyvät todella pitkällä viiveellä ???
  • 25 Vastauksia
  • 6657 Lukukerrat
Poissa miko79
  • Volvo 5D V70 STW 2.4 D5 AUTOMATIC-SW7969/276
tämmönen vika vielä että ajovalot syttyvät todella pitkällä viiveellä missäpäin mahtas olla vikaa katkaisiassa kö? vai jossain muualla syksy saapuu nii ois ihan jees et valot toimii normaalisti kiitos vinkeistä etukäteen taas ;)
pensalla pensselit pestään dieselillä voima otetaan ;P
Poissa Taavi.H
Kuinka pitkä viive, montako sekuntia...?
Ja miten käytät valoja, otatko katkaisijasta pois ja laitat takaisin päälle vai annatko olla koko ajan katkaisijan päällä-asennossa?
V60 D6 PHEV -14
Poissa miko79
viive voi olla jopa puoli minuuttia tai pidempään ja katkaisia on aina päällä olen kokeillut myös että käännän katkaisian pois päältä ennen kuin laitan auton käyntiin
Poissa Taavi.H
Onko autossa ihan tavalliset valot vai jokin xenon-muunnossarja tms.?
Eihän joku aikaisempi omistaja vaan ole tehnyt ihan tarkoituksella jotain viiveviritystä sinne....?
V60 D6 PHEV -14
Poissa 142
Virtalukon pohja? Kokeile kääntää avainta ihan vähän takaisinpäin starttauksen jälkeen.
suomenvolvokerho.com
Poissa miko79
ei ole onneks xenoneja ja kaikki on orkkis palikoita parkit kyllä syttyy heti kun katkaisijan kääntää parkki asentoon ja sitten ennen kuin ajovalot on syttyneet niin huomasin että ei edes vilkut toimi silloin hmmm mielenkiintoista oisko se vika siinä valojen katkaisijassa et otanko sen pöydälle ja puran osiksi puhdistelen jne vai ????
Poissa Taavi.H
Toi edellä ehdotettu virtalukon pohja -kikka kannattaa kyllä ensiksi kokeilla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa miko79
täytyy kokeilla kiitos paljon josko siitä ois hyötyä voi varmaan olla myös valojen releessä hapettumista mut kiitos kumminkin kaikille tää on kyl ihan paras mesta mistä saa suhteellisen nopeesti apua ongelmiin mitä minunkinlainen apina ei välttämättä tajua heeeh  ;D  ;D  ;D  ;D
Poissa Bruce Lee
  • 13-oikein
omasta s70:stä oli valokatkaisijassa jotain kotaktihäiriötä.katkaisin on aina auto-asennossa.yhtenä kauniina työpäivän aamuna olivat ajovalot pimeenä.
ensitöikseni otin katkaisijan irti kojetaulusta.sehän levisi käsiin samantein.vika siis paikallistettu.
sain siitä parsittua ehjän teipin ja liiman avulla.vaikea sanoa mistä se oli ottanut itseensä mutta,patentti toimii yhä.
purkaamolta taitaa saada parillakympillä kelvollisen osan,jos ei halua uuteen satsata.
volvo s-70 -99
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Ajovalo kytkimessä olettaisin vian pilevän.
Tuskimpa tuossa muuta vikaa voikaan olla.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa miko79
tänään oli noin 5min. viive koko päivän samalla huomasin et ei myös penkinlämmittimet toimi kans silloin kun valot ei syty heeh kai se pitää rueta katkasiaa tutkimaan mitä se on syöny. avaimella virtalukon kääntely ei auttanut mitään voisko vika olla vielä jossain muualla ???
Poissa kiilaolavi
Tuskin valokatkaisija penkinlämmittimiin vaikuttaa...sulakerasian liitin tulee ensin mieleen...jos virtalukko on kunnossa...toimiiko erilailla jos laittaa virran päälle mutta ei starttaa?
Poissa miko79
samalla tavalla toimii :(
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
Voihan tuo rele vikaki tosiaa olla. Mulla tuossa nykyisessä oli entisellä omistajalla alkanu valot temppuilemaa, loppujen lopuks oli saannu aina ajaa yli puol tuntia ennen ku valot alko palamaa. Oli sitte ostanu sen kalliin ison releen ja vika oli loppujen lopuks ollu siinä pienemmässä valojen releessä.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2012, 19:32:22 kirjoittanut sheiggi »
"Hopee nopee"
Poissa miko79
se ois läpi käyty kaikki releet ja katkaisijat edelleen vika pysyy samana prkl !!! :(
