V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
  • 354 Vastauksia
  • 178570 Lukukerrat
Poissa sami_k
Vs: V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
« Vastaus #225 : 09.02.2016, 21:20:29 »
Eipä tuossa mitään hätää ole jos lämpimänä ei kuulu kolkatus, tiedän eräänkin d5:sen millä ajettu monta vuotta vaikka kolkattanut lämpimänäkin jo pahasti.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #226 : 09.02.2016, 21:36:38 »
Itse vaihtaisin viimeistään siinä kohtaa kun lämpimänäkin kalkattaa, tai jos alkaa ajossa pohjaamaan pahasti eli jyristämään kiihdytyksessä.
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #227 : 09.02.2016, 21:48:09 »
Joo,ehdottomasti remonttia siinä vaiheessa jos kalkattaa tyhjäkäynnillä lämpimänä ja kiihdyttäessäkin metakkaa pitäis. Ei varmaan tämän rempan kanssa kannata pitemmän päälle arpoa,voi tehdä isompaakin tuhoa?
Poissa Jorma
« Vastaus #228 : 10.02.2016, 12:02:27 »
Mulla on ollut lastu 200.000km ajan ja alusta asti jyristänyt kun jalan oikaisee ('02 D5, 515 Nm man). Nyt mittarissa on 350tkm ja mietoa kalkatusta tyhjäkäynnillä. Ei aiheuta mitään toimenpiteitä.
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #229 : 22.03.2016, 12:46:51 »
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa -juhis-
« Vastaus #230 : 27.03.2016, 10:55:38 »
Terve.
Nyt kun on aikaa kulunut siitä kuin tässä keskustelussa kirjoittaneet ovat laittaneet kiinteän vauhtipyörän kaksoismassan tilalle, niin kiinnostais kovasti minkälaiset kokemukset kiinteästä pyörästä on?
Kahdessa autossa on kytkin remontin aika, toisessa vauhtis kolisee kun taas toisessa luistaaa kytkin jo kolmosella kiihdyttäessä. D5 molemmat ja 5v. 163hv.
EX: Volvo S60 D5(163) 5-man. 2002. Chevy K1500 6,5td 1994 6" lift / 35"MT.
Nyt: Volvo V70 D5(163) 5-man. 2005 Summum.
Xc90 D5 vm-11 rdesing. Chevrolet silverado 2500hd -02
Poissa sami_k
« Vastaus #231 : 27.03.2016, 11:55:24 »
Taitaa aika vähissä olla kokemukset nuista kiinteistä pyöristä, itse en ainakaan laittaisi koska käy vaihteiston päälle.
Poissa jokeri racin
« Vastaus #232 : 27.03.2016, 18:40:24 »
Terve.
mistäs näihin d5:siin saa kiinteitä vauhtipyörii? Yhden puljun tiedän mikä jokin aika sitten myi, mutta lopettivat kun eivät kiinteet pyörät kuulemma menestyneet... Näin muistaakseni, ei 100 varmaa...  :-\
Poissa -juhis-
Poissa volokki
« Vastaus #234 : 20.06.2016, 20:39:19 »
No niin. Auto 2005 v70 2.4 D5 300 th ajettu.
Kalkattaa joskus kylmänä, enempi lämpimänä , ja kun 1cm painaa poljinta niin lähtee pois.:) ja saattaa olla pitkänkin aikaan, että ei kuulu epämääräisiä ääniä koneesta..
Oisko aiheellista vaihtaa jo kaksoismassaa+kytkin pakettia?  Muita oireita en ole huomannut ajossa. Käsittääkseni äänihän ei varsinaisesti kuulu kaksoismassasta eikä myöskään varsinaisesti kytkin asetelmastakaan vaan työsylinterin painelaakerista, joka rallattaa ilman kuormitusta. Eli kun painetaan kevyesti kytkintä, laakeri liikkuu pikkasen ja rallatusta ei enää kuulu..
Mitäs sanotte?
Auto menossa vaihtoon piakkoin, niin en oikein tiä alanko tekeen kytkin remppaa ennen sitä..
s73
« Vastaus #235 : 20.06.2016, 20:44:12 »
Mitäs sanotte?
Vaihda auto nyt tai laita kytkin ja pari vuotta.
Poissa JiiV70
« Vastaus #236 : 21.06.2016, 12:44:32 »
Mitäs sanotte?
Oireet oli osapuilleen samat itellä 60tkm ajan. Kalkatti, enemmänkin kylmänä, ja lämpösenä vähemmän. Kytkintä painaissa ääni loppu ja välillä saatto pysyä päivänkin ajan poissa.
Suosittelen vaihtamaan auton, jos sellanen oli suunnitelmissa. Kato nyt sitten ettei uudessa kalkata, ettei tuu vaihdettua vikaa toiseen vikaan!  ;)
S60 2.4 -06
Poissa volokki
« Vastaus #237 : 22.06.2016, 03:33:53 »
No joo.. Mutta onko varsinaisesti  vauhtipyörä rikki, vai pelkkä painelaakeri? Lähinnä se et mikä näissä hajoaa ensin.  Kytkinlevy, painelevy, painelaakeri, vauhtipyörä..? Ihan vaan mielenkiinnosta.. ::)
Ei kait se auta ku tilata osat ja odotella et hajoaa lopullisesti ja auto pajalle..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #238 : 22.06.2016, 06:18:26 »
Eiköhän vauhtis ekana hajoo, mulla kytkimessä ollu mitään vikaa kun vauhtipyörä vaihdettiin. Mulla maksoi n.1700e, sisälsi jakopään ja moniura vehkeet, ja lämppärin flektin.
Poissa JiiV70
« Vastaus #239 : 22.06.2016, 13:08:26 »
Kun kolkatus kuuluu niin paina kytkinpoljinta sentti pari alaspäin. Jos polkimessa tuntuu jyskytys niin se on silloin vauhtipyörä.
Jos se vauhdissa porsii niin se on sitten kasa ruotsalaista romurautaa.......
Yhdestä volvosta loppui kytkinlevy ja painelaakeri. Piti kytkin ylhäällä sellasen kitkutuksen ja vikinän, kytkintä painaessa ääni loppui.
S60 2.4 -06
