V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
  • 354 Vastauksia
  • 178567 Lukukerrat
Poissa zemex
Vs: V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
« Vastaus #240 : 23.06.2016, 17:01:53 »
Mikä laatikko näissä D5 koneissa on?
Mulla on S40 2.4i jossa Volvon M56 laatikko. Kytkinpaketti, kaksoismassa, ym vaihdettu kun mittarissa oli n.100tkm. Vaihdettiin tuon kolkatuksen takia joka häviää kun painaa kytkintä. Huomasin vaan pari viikkoa remontin jälkeen, että sama kolkatus kuuluu.. En sitten tehnyt asialle mitään. Nyt ajetti 60tkm ja edelleen sama kalkatus. Ei ole voimistunut ääni, vaihteet toimii, kytkin toimii, jne...
Volvo huollossa sanoivat, että joka toinen m56 laatikolla oleva volvo kolkattaa mitä huollossa käy.. Tulee se ääni kuulemma laatikon sisältä. Ei kuulemma kannata olla huolissaan jos ääni ei muutu, enkä ole enään huolehtinutkaan äänedtä  ;D
Poissa jokeri racin
« Vastaus #241 : 26.06.2016, 19:06:41 »
Kun kolkatus kuuluu niin paina kytkinpoljinta sentti pari alaspäin. Jos polkimessa tuntuu jyskytys niin se on silloin vauhtipyörä.
Jos se vauhdissa porsii niin se on sitten kasa ruotsalaista romurautaa.......
Yhdestä volvosta loppui kytkinlevy ja painelaakeri. Piti kytkin ylhäällä sellasen kitkutuksen ja vikinän, kytkintä painaessa ääni loppui.
olen kanssa ihmetellyt tuota kytkin polkimeen tuntuvaa pientä "jyskytystä". Mielestäni siittä ei kyllä voi päätellä yhtään mitään.. Työ autoni kytkin on jyskyttänyt uudesta saakka (vw crafter) ja naikkoseni mese samoin.. Ja kyseisessä mesessä ei ole kaksoismassaa..
Poissa JiiV70
« Vastaus #242 : 27.06.2016, 06:17:38 »
Omasta tuo jytkyttäminen loppu kaksoismassan vaihdon jälkeen.
S60 2.4 -06
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #243 : 15.07.2016, 18:51:36 »
Onkohan tämä nyt oikea kytkin omaan D5 -02 vuotiseen ?
http://m.autonvaraosat24.fi/luk/628583
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #244 : 17.07.2016, 20:32:27 »
Pikasella tarkastuksella näyttäs sopivan
Poissa Jaska71
« Vastaus #245 : 18.08.2016, 14:54:15 »
Millaisia hintoja näistä rempoista on pyydetty ja maksettu? Tässä vähän ennakkoon jo tutkimassa asiaa kun jossain vaiheessahan tuo luultavimmin vastaan tulee jos auto säilyy. Eli osat+työ=?
Tai sitten mistä nuo hilppeet kannattaa nykyään tilata jos itse hankkii? Auto siis V70 D5 -04
edit: ja mitä siihen tarkalleen ottaen tarvitaan? Riittävätkö nämä?
http://www.autonvaraosat24.fi/luk/970922
http://www.autonvaraosat24.fi/luk/628582
http://www.autonvaraosat24.fi/luk/625689
http://www.autonvaraosat24.fi/abs/7794481
« Viimeksi muokattu: 18.08.2016, 15:05:28 kirjoittanut Jaska71 »
V60 T3 -12
Poissa sami_k
« Vastaus #246 : 18.08.2016, 16:28:50 »
Kannattaa samalla myös vaihtaa kampiakselin stefa ja sen yläpuolella oleva proppu jos on vielä muovinen, tuppaa ajan kans tuo proppu irtoamaan ja tulee öljyt pihalle.
Poissa nahis
« Vastaus #247 : 22.08.2016, 17:45:35 »
Onko tuo työsylinteri nyt oikea sun autoon?Itellä kans 04 ja mun mielestä se on erin näkönen ku toi kuvassa.
Poissa Jaska71
« Vastaus #248 : 22.08.2016, 19:00:13 »
Jaa-a, tuon se antoi kun spekseillä/rekkarilla etsi? Juuri tähänhän tässä vähän niinku osviittaa haetaan;)
Yhdestä paikasta tuli jo tarjouskin kysyttyä...1850€ koko hoito. Tuntuu kyllä arvokkaalta.
V60 T3 -12
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #249 : 23.08.2016, 16:50:41 »
Minkä verran tuota klappia saa olla massapyörässä pystysuunnassa? Autosta hajosi kaksoismassa ja itseltä löytyis kolariautosta purettu kaksoismassa. Tässä on pieni klappi, mutta minkä verran on sallittu?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #250 : 24.08.2016, 00:12:23 »
Pystysuunnassa?
Poissa Beagle
« Vastaus #251 : 24.08.2016, 00:26:09 »
Pystysuunnassa?
Vaikea selittää.. Siis en tarkoita pyörimissuunnassa, vaan ns ulospäin, kuuluuko minkä verran klappasta? Tämä heiluu noin 1-3mm
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #252 : 24.08.2016, 01:37:25 »
Tämän mukaan: http://www.partinfo.co.uk/files/DMF_a2_tool_poster%20without%20Datawheel%20.pdf
saa olla joko 1,6mm tai 2,9mm riippuen sen laakeroinnin tyypistä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #253 : 24.08.2016, 08:02:28 »
Itse en laittais käytettyä, voi tulla moottorin irroitus nopeasti uudelleen. :(
Poissa Beagle
« Vastaus #254 : 24.08.2016, 10:56:09 »
Jes, kiitos tästä. Puslakiinnityksellä on tämä, niin on silloin täysin sallitussa tuo välys, jopa alle tuon 2,9mm. Näihin visiin on saatavana ihan oma pulttikiinnitys sarjansa? Vanhoja pultteja en kuitenkaan laita.
