V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
  • 354 Vastauksia
  • 178509 Lukukerrat
Poissa tk84
Vs: V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
« Vastaus #330 : 22.02.2019, 14:26:40 »
Onko kenelläkään tietoa edullisesta pajasta mikä tekisi kytkinremontin v70 D5 -02 Heinolan tai Lahden alueella?
Poissa WNBjeti
« Vastaus #331 : 15.03.2019, 19:11:16 »
Vauhtipyörien ero on juurikin siinä triggeri kehässä jota kampiakselin asentoanturi lukee, muuten päällepäin täysin saman näköiset. Omassa mustakoppaisessa tuo harmaakoppaisen vauhtipyörä josta triggeri kehä mulkattu sopivaksi.
Mitenkäs tämä uudemman kaksoismassan muokkaus vanhemman tilalle käytännössä onnistuu? Mitä tarvitsee tehdä? ???
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Volvo-V70-S60-S80-XC90-D5-Clutch-Kit-Slave-Cylinder-And-Flywheel/191367241327?epid=5020842557&hash=item2c8e605e6f:g:TmAAAOSwAHZUNqke&_nkw=Volvo%20v70%20flywheel&fits=Car%20Make%3AVolvo%7CModel%3AV70%7CCars%20Year%3A2006%7CVariant%3AMK%20II%20%5B1999-2008%5D%20Estate%7CPlat_Gen%3AMK%20II%7CCars%20Type%3A2.4%20D5%7CBodyStyle%3AEstate%7CEngine%3A2401ccm%20185HP%20136KW%20(Diesel)
Ei olisi pahanhintainen tuo uudemman(2006-,185hp) kytkinsetti, itsellä kun on taas vanhempi D5(2005,163hp). Kestäisi ilmeisesti hieman enemmän voimaakin.
Poissa Jorma
« Vastaus #332 : 18.03.2019, 07:50:36 »
Itse vaihdoin alkuperäisen LUK:n 1½ vuotta sitten. Yli 500Nm löytyy - vaihtaneen liikkeen mukaan vanha kytkin ei ollut kulunut, mutta alkoi kuitenkin luistaa 4 ja 5 vaihteella. Nyt ei luista eikä pidä ääntä. Alkuperäinen kaksoismassa varmaan pohjasi kun jyristi jo 100k ajettuna heti lastutuksen jälkeen. Luulen, en tiedä, että uusi LUK on tukevampaa tekoa kuin alkuperäinen. Voi olla nykyään samat sisuskalut molemmissa, 163hp vs 185hp.
Alkuperäiseen kysymykseen, netistä löytyy kuvatkin, mutta laitat kaksoismassat vierekkäin, vertaat merkkien paikkoja ja siirrät uuden ajoitusmerkin vanhan kohdalle. Olen ymmärtänyt, että hitsaamalla.
Jos jokin menee pieleen, ei se paikkoja riko, mutta moottori ei lähde käyntiin ja minimissään päivän työ edessä taas. Moni on tehnyt onnistuneesti - eli huolellisuutta.
Poissa sami_k
« Vastaus #333 : 18.03.2019, 18:26:08 »
Homma menee juuri niin kuin jorma sen tuossa edellä sanoi, eli triggeri kehän tyhjä kohta siirretään eri kohtaan (muistaakseni harmaakoppaisen vauhtipyörässä tyhjä kohta kaksi pykälää aikaisemmalla)
Poissa WNBjeti
« Vastaus #334 : 26.03.2019, 15:30:36 »
Ooprait, kiitoksia.
Katsotaan jos jaksaisi alkaa askartelemaan. ::)
Kuulostaa kuitenkin hyvältä, että vakio kaksoismassa kestäisi yli puoltuhattanyyttonia vääntöä pohjaamatta.
Poissa Sute
« Vastaus #335 : 09.04.2019, 13:31:50 »
Laitoin tuossa omaan kutiteltuun tämän Sachs:in kytkinkitin:
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/performance-clutch-sachs/performance-clutch-kit-001115-999991
ja vauhtipyörän:
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/zf-sachs/sachs-clutch-flywheel-dmf-2294001359
Hyvin jaksaa pitää 600 NM vääntöä. Hieman jäykähkö on käyttää, mutta pääasia, että pitää.
Volvo V40 2.0T powered by Garret GTX4202R, Volvo V60 D5 Twin Engine, MY17
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #336 : 13.08.2019, 18:48:30 »
Taas vauhtipyörä hajalla, tilasin alkuparäiset taas, 180tkm tuli ajettua,edellisen vaihdon jälkeen, tehoja kyllä enemmän kuin alkuperäisessä. Osat maksaa n.800e työ n. 400e. Volvon mittarissa 608tkm, onneks on volvo, eikä auto. :P
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #337 : 22.08.2019, 21:01:47 »
Tänään vein korjattavaksi.
Poissa v6omega
« Vastaus #338 : 09.09.2019, 09:52:47 »
Onko hinnat noussut noin paljon?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2256.msg1061385450#msg1061385450
Poissa Jaska71
« Vastaus #339 : 19.09.2019, 18:48:43 »
Prkl, omaan tehtiin tämä remppa muutama vuosi ja n. 75tkm sitten, ja tuossa taannoin kyselin omituisen äänen lähdettä/syytä täällä
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=110340.msg1061446378#msg1061446378
Noh, tilanne on nyt se että kytkin luistaa ihan selkeästi 5-vaihteella kun painaa kaasua, ja arvelenpa että tuo äänikin on sieltä peräisin.
Kai näiden nyt vähän pidempään pitäisi kestää, jumaliste melkein 2 tonnin remppa kuitenkin.
Mitään käryä ei rempassa käytetyistä osista ole, mutta luulisi ettei mitään kiinankamaa ole sentään käytetty...
V60 T3 -12
Poissa harald
« Vastaus #340 : 19.09.2019, 20:49:48 »
tässä linkissä fakta tietoa noista vauhtipyöristä ym jos kamat ei ole kiinan tuotteita!
https://www.kytkinkauppa.fi/page/6/tietoa-vauhtipyorista
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa nottingham
« Vastaus #341 : 28.09.2019, 21:08:53 »
Kytkin- ja vauhtipyörärempan jälkeen on jäänyt jostain resonoimaan tyhjäkäynnillä hyttiin ärsyttävästi. Onko ideoita mistä voisi runkoon ottaa kiinni? Mitä auton alapuolelta koittanut kurkkia, niin en ainakaan ole löytänyt selvää paikkaa mistä ottaisi kiinni. Onko jotain "varmaa paikkaa" mikä kannattaisi tarkistaa?
Poissa Jorma
« Vastaus #342 : 01.10.2019, 10:28:39 »
Mitään "varmaa paikkaa" en osaa veikata, mutta kokeilisin, että moottorin yli menevän poikkituen pultit on tiukalla. Omassani oli 1/4 kierroksen löysällä ja aiheutti kolauksen aina kun kiihdytti ja painoi kytkintä vaihtamisen yhteydessä.
Poissa kalemaan
« Vastaus #343 : 03.12.2020, 14:16:50 »
D5 2005 185hp harmaakantinen kone
Moottori: D5244T4
Moottorinro: 321341
Vaihteisto: Manuaali, M66-vaihteisto
Vetotapa: Etuveto
Käyköhän linkin kytkin+sylinteri+kaksoismassa-setti varmuudella kyseiseen autoon? OEM-numeroita ei tuolta ilmoitukselta löydy. Tietysti niitä voi myyjältä tiedustella, mutta onko jollakulla tästä setistä kokemusta k.o moottorissa? Vastaava setti Autodocin kautta n. 700 €, valmistajana LUK.
Poissa mheguli
« Vastaus #344 : 03.12.2020, 19:53:22 »
Halapa on! Uteliaisuus heräsi hinnan takia. Myyjän, eli Techniclutchin googlaus ei tosin tuottanut kovin mairittelevia tuloksia. Ilmeisesti ainakin joitain ei-tyytyväisiä asiakkaita on.
