V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
  • 354 Vastauksia
  • 178517 Lukukerrat
Poissa nottingham
Vs: V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
« Vastaus #315 : 06.08.2018, 12:35:54 »
Tuolta hyvää kytkintä ja vauhtipyörää. Kun on Sachs kyseessä, kestänee sen 650 -700 nm melko mukavasti.
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/sachs-competition-clutch/volvo-v70-sw/2-4-d5-136kw_1
Tuota Xtend sarjaa saa myös ainakin Autodocilta (autonvaraosat24 yms.) ostettua
Poissa v6omega
« Vastaus #316 : 20.11.2018, 12:21:08 »
Taitaa tulla omaan Volvoonkin (V70 D5244T)  nyt kytkinremppa ajankohtaiseksi ja
eBaysta löytyikin Volvoon (V70 II D5 163 hv) sopiva sarja (kytkin + DMF + sylinteri ) 420£ +P&P = 511 € (Volvon org. osia,  Volvon  osanumeroilla ja laatikot ovat Volvon logoilla, muut versiot eivät ole alkuperäisiä vaan tarvikkeita : - )
Genuine Volvo V70/S60/S80/XC90 D5 Clutch Kit Slave Cylinder And Flywheel
Upd: tarvittavat stefat, pultit ja pakkasproppu = 120 € siniseltä
« Viimeksi muokattu: 18.03.2019, 14:14:54 kirjoittanut v6omega »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #317 : 20.11.2018, 12:30:08 »
Moi, laitetaas tännekkin, osat saapuivat saksasta
624 3154 33 kytkinpaketti: asetelma, levy, painelaak/sylinteri   221.83e
415 0220 10 vauhtipyörä                                                           499.98e
autonvaraosat24.fi toimitus 11pv
Nämä on alkuperäisiä. Hyvin toiminut, ajettu n.150tkm
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #318 : 20.11.2018, 12:32:15 »
+ ohjelmoitu stage 2.
Poissa Kamppi
« Vastaus #319 : 09.01.2019, 18:09:04 »
Hitto soikoo... Vauhtipyörä ja kytkin vaihettu. Kones ei millään käyntiin... Osanumeroja tarkistaessa havaittu jotta myyty vauhtipyörä ei tuohon kävisi. Liikkeestä tilattu ja niiden luettelo antoi tääläkin olleen koodin, 415 0220 10. Toista kautta tarkistettuna, volvon numeroilla (vauhtipyörästä), myyty versio ei ole käypä, siis tuolla edellä olevalla koodilla. Vaan sen kautta antaa toisen tyypin. Kone 163hv vm:06 v70, 5-vaihteinen manuaali. Siten aattelin kysyä tietäviltä onko mitään muuta tietä edetä kuin homma uusiksi ja taistella asiasta. Originaalia oli verrattu uuteen ja todettu samoiksi. Speksiä tarkistaessani huomasin eron. Jokin asteluku tms oli eri...  Taitaa joutua ottamaan yhteyttä kuluttaja-asiamieheen. Sitä tietä en haluaisi lähtiä toteuttamaan... Syynä väärään osaan on tukkuliikken virheellisestä tiedosta josta myyjäliike tarkisteli ja suoritti osan tilauksen.... Harmittava episodi...
« Viimeksi muokattu: 09.01.2019, 18:16:43 kirjoittanut Kamppi »
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #320 : 09.01.2019, 18:35:46 »
nämä on itellä hyvin toiminu.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #321 : 09.01.2019, 18:41:55 »
Myyjä liikkeen kanssa yhteys tukkuriin ja selvittämään tilanne. Asiallisesti kun lähtee niin voi saada vaihdettua oikean osan helposti.
Poissa Kamppi
« Vastaus #322 : 09.01.2019, 18:49:36 »
Myyjää liikkeeseen jo ehdinkin soittaan. Noiden numeroiden mukaan päästiinkin juuri syyhyn kiinni. Tukkurin tiedoissa virhettä. Nyt äsken tutkin niin kumpaakin vauhtipyörää nettikaupankin luettelot tarjoo. Tuo siis osanumeroilla tarkastellessa. Eniten harmittaa se työmäärä mikä tämä aiheuttaa. Lasku tulee oleen puolet auton vaihtomarkkina-arvosta. Siten lähellä purkaamoon toimitus...ja takuulla en kerro jotta uudet sisukset..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #323 : 09.01.2019, 18:51:57 »
Juu tiedän sen työmäärän mikä siinä on.
Poissa virkpe
« Vastaus #324 : 09.01.2019, 19:19:07 »
tuo asteluku ero on uudemman ja vanhemman välillä, uudempi kestää paremmin korkeampia vääntömomentteja jos esimerkiksi virittää moottoria. Asteluku myös vaikuttaa ruiskutus ajoituksiin mikä selittää miksi autosi ei käynnistynyt.
Poissa Kamppi
« Vastaus #325 : 09.01.2019, 19:38:35 »
Tässä selvittäny lisää... No joo... Listat antaa kumpaakin vauhtipyörää muka sopivaksi. Alkuperäisellä numerolla ristiin selvitellessä käypä vauhtipyörä kävisi 185hv:seen saakka mutta ei tuo nyt asennettu/m yyty. Tuo nyt vahvaa omaa otaksuntaa, ei faktaa. Hyvän jos olis uudempi niin vois kiukustuksissa ottaa tehoja hiukan enempi...
Tuoksi asteluvuksi sen itekkin nyt olen päätelly. Sitä verrattaessa ei ollu huomattu. Sinänsä harmillista. Ei tullu itekkää tarkistettua numeroiden perusteella. Mutta maalikko kun olen niin luotin toimitetun osan sopivuudesta.
Poissa sami_k
« Vastaus #326 : 10.01.2019, 11:38:03 »
Vauhtipyörien ero on juurikin siinä triggeri kehässä jota kampiakselin asentoanturi lukee, muuten päällepäin täysin saman näköiset. Omassa mustakoppaisessa tuo harmaakoppaisen vauhtipyörä josta triggeri kehä mulkattu sopivaksi.
Poissa Kamppi
« Vastaus #327 : 13.01.2019, 08:35:57 »
No niin... Perjantaina viiden jälkeen vein vauhtipyörän ja eilen puolen päivän aikoihin valmis ja koeajo suoritettuna. Viedessä homma ihan aloittamatta  :) . Sach:in vauhtipyörä tuli kiinni. On todettava jotta vauhtipyörä oli autoa ostettaessa jo vikaantunut. Tuolloin ei vaan itellä ollut mitään tietoa kuin sen olisi havainnut. Mutta nyt sen tietää. Tuolloin auton sammutuksessa kuului kohtuullisen selkeä "helähtävä" ääni. Nyt ei kuulu yhtään mitään. Vaan kilometrejä kertyny ostosta yli 80tkm, kahden vuoden aikana. Mitähän seuraavaksi remahtaa .... 8) .
Poissa Cleaf
« Vastaus #328 : 23.01.2019, 14:07:59 »
eBaysta löytyikin Volvoon sopiva sarja (kytkin + DMF + sylinteri ) 420£ +P&P = 511 € (Volvon org. osia,  Volvon  osanumeroilla ja laatikot ovat Volvon logoilla, muut versiot eivät ole alkuperäisiä vaan tarvikkeita : - )
oliko tämä setti sopiva sun autoon? itellä kans samalla koneella oleva -03 d5 v70 ja tartteis tilailla kyseisen setin.
tää näyttäisi olevan kaikista halvin paketti mitän olen netistä löytänyt?
Poissa v6omega
« Vastaus #329 : 23.01.2019, 15:53:02 »
Joo, sopi hyvin ja toimii. Kyseessä on alkuperäiset Volvo osat ja edullisempaa pakettia ei taida löytyä? Kannattaa tilata briteistä vielä kun saa ilman ALV lisäystä.
Tilausvaiheessa tuli vielä tarkentava kysely auton VIN koodista ja toimitus tuli postiin (kaksi pakettia)
Asennus oli reilun 500 €
Kampiakselin asentotunnistimien voisi laittaa myös vaihdettavien osien listalle.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2019, 08:31:39 kirjoittanut v6omega »
