V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
  • 354 Vastauksia
  • 178493 Lukukerrat
Poissa mkorkalo
Vs: V70 D5 kytkinremppa + kaksoismassavauhtipyörä?
« Vastaus #60 : 28.07.2013, 10:51:05 »
oulussa ois paja tai kiimingissä joka tekis halvalla ja ei siinä ky 8h mene ku sen avaa
On muuten harvassa pajat jotka suostuu tuota VP-muutosta tekemään, soittelin aika monta läpi ennenkuin tuonne H&Y:lle ajoin.
10 tuntia oli yhteensä työt, plus ylimääräinen työsylinteri, vaihteistoöljyt ja vp:n pultit. Plus 800 mitä meni ite tilattuihin osiin.
Työsylinteristä saan toivottavasti ees sen 80e vielä joskus takasin.
Pultit piti vaihtaa Volvon katalogin mukaan, niitä en myöskään hoksannut tilata.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2013, 10:55:18 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa mkorkalo
« Vastaus #61 : 28.07.2013, 10:54:10 »
olisihan tuolla ollut kuva työsylinteristä
Ei vaan tullut mieleen että se on muuttunut, tosin kytkinhän tuli pakettina eli olisí pitänyt tilata kaikki erillään.
Ikänä en ole moista purkanut, näin kyllä kuvasta että se on erilainen, mutta en tiedä mitä siitä olisi pitänyt osata päätellä.
Kytkin oli kuitenkin eri, joten pidin mahdollisena että työsylinterikin pitää olla eri.
PS. oli muuten eurocarpartsilla halvempi tuo työsylinteri erikseen tilattuna kuin paketissa, säästin joku 7 puntaa kun otin erikseen ;)
S60 D5 man. -02
Poissa virkpe
« Vastaus #62 : 28.07.2013, 13:32:40 »
Itse en vaihtanut pultteja, vaikka tiesin että niin olisi pitänyt tehdä.
Kuvasta olisi saattanut nähdä heti että uudemman mallinen ei mene edes paikoilleen. Tosin jos päällisin puolin samannäköiset ja mitoituksessa eroa niin kuvasta sitä ei näe.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #63 : 28.07.2013, 15:13:40 »
Lisäsin kuvat albumiin. Näyttäis että toi sun ohje menee huti yhdellä hampaalla, eli vanhan ja uuden vp:n tyhjän paikan välissä ois yksi hammas. Näin:
Koeajo: kytkin nappaa jonkin verran herkemmin, sammutin auton korjaamon pihaan ekalla liikkeellelähdöllä :)
Ei kuitenkaan huono, nopeasti totuin.
Tyhjäkäynnillä ei kuulu enää lonksutusta, mutta se aiemmin kuvaileman "trtrtrtrtr" ääni vedätyksessä taitaakin kuulua suuttimista eikä vauhtipyörästä, kun ei häipynyt tällä remontilla.
Mielestäni vaihdekeppi ei enää myöskään täristä vedättäessä.
Tais muuten jäädä jokin ratin tiiviste huonosti asennuksessa tms, ratti narisee ja hytän puolelle kuuluu moottoriäänet selvemmin. Soittelenpa asiasta huomenna, tietääkö joku sanoa suoraan mistä kyse?
S60 D5 man. -02
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #64 : 28.07.2013, 15:16:01 »
Melkosuurella todennäköisyydellä rattiakselinläpivienti kumi on huonosti paikallaan ::)
Poissa virkpe
« Vastaus #65 : 28.07.2013, 17:14:56 »
Lisäsin kuvat albumiin. Näyttäis että toi sun ohje menee huti yhdellä hampaalla, eli vanhan ja uuden vp:n tyhjän paikan välissä ois yksi hammas. Näin: (Kuva poistettu lainauksesta.)
Voi olla jonkin verran sivussa koska kuva kulma hankaloittaa arviointia.
Mutta tappia voi liikuttaa sivusuunnassa joka vaikuttaa myös missä kohtaa se sijaitsee tyhjää kohtaa verrattuna, etenkin vanhaa kaksoismassaa saa liikuteltua herkemmin.
Noi työsylinterit olivat täysin erilaiset.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2013, 17:17:29 kirjoittanut virkpe »
Poissa mkorkalo
« Vastaus #66 : 28.07.2013, 18:25:33 »
Totta, tuossa vanhassa pyörässä tuo liike on iso mitä se pääsee tekemään ilman joustoa. Toisessa äärilaidassa menee ohjeesi mukaan, toisessa tuon jälkimmäisen ohjeen mukaan.
Tässä vielä video.
Enpä uudesta kuvaa ottaessa hoksannut kokeilla kumpaan laitaan VP oli jäänyt tai kuinka pitkä se liike oli.
EDIT: tällä videolla näkyy uuden VP:n liike http://www.youtube.com/watch?v=q97Z3o86ftA
Näyttäs tuon suttusen videon perusteella että uus liikkus noin puoli triggerihammasväliä kun tuo 280 tkm ajettu yhden hammasvälin? Josko näistä tiedoista nyt seuraavalle modaajalle ois kuitenkin jotain apua :)
Vielä kun löytäs speksiä noista vauhtipyöristä mitä vahvuuseroja niillä oikeasti on - onko jouset oikeasti jäykemmät ja kestääkö uusi vp oikeasti enemmän vääntöä?
« Viimeksi muokattu: 28.07.2013, 20:51:24 kirjoittanut mkorkalo »
S60 D5 man. -02
Poissa virkpe
« Vastaus #67 : 28.07.2013, 20:54:16 »
Laitoin toisen kuvan jossa näkyy tyhjän kohdan sijainti
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #68 : 22.10.2013, 19:09:31 »
Tässä pikkuhiljaa tulossa aiheelliseksi massapyörän vaihto ja samalla vaihtuu kytkinkin. Jossain vaiheessa tulevaisuudessa varmaan jonkinnäköisen optimoinnin/lastutuksen tuolle D5:lle myös hommaan. Katsellut noita esimerkki teho/vääntö käyriä ja tuommonen ~200 hp / 450 Nm näyttäis olevan semmonen perus mitä ilman suurempia kikkailuja tuosta 163 hp D5:sta otetaan, ja tämä olisi itsellekin ihan riittävä.
Lähinnä kiinnostaakin nyt kun tuota massapyörää ja kytkintä tilailee että kestääkö nuo vakiohilut tuommosen maltillisen tehonlisäyksen ihan kivutta vai pitääkö katella kestävämpää asetelmaa yms.?
D5244T
Poissa Jorma
« Vastaus #69 : 23.10.2013, 05:15:36 »
Vakiona kestää nuo mainitut väännöt/tehot. Oma kokemus yli 180 tkm lastutettuna ja kaksoismassa edelleen ehjä, juurikin tuo D5 163hp, '02. No, siinä ratin ja penkin välissä on tietty yksi kestävyyteen vaikuttava tekijä ;)
Poissa jp_olli
« Vastaus #70 : 23.10.2013, 07:57:23 »
Kyllä se 450Nm kestää helposti, omassa 550Nm jo 30tkm ja vielä mennään.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #71 : 19.12.2013, 15:42:22 »
Moi. on vauhtis hiukan ruvennu kilkattamaan, kun kone lämpöinen, kylmänä ei kuulu mitään. Mittarissa 426tkm, ei tietoa onko vaihdettu, ei ainakaan huoltokirjassa mainintaa. Nyt kysyisin, tietääkö joku hyvää ja halpaa pajaa, kelpaa myös firaapelipaja. Paikkakunnat: Vaasa +ympäristö, Jalasjärvi/Seinäjoki(Miksu)+ymp. Keuruu-Virrat. Nämä siksi, jos ei 8h riitä, Kesä aikana kauempaakin, kun vois ottaa vaunun mukaan yöpymiseen. Ja mitä suurin piirtein asennus maksaisi. Kiitos, ja moi Juho :hello:
Poissa sikalintta
« Vastaus #72 : 19.12.2013, 22:46:53 »
miksun & kumppaneiden Carcom hoiti omaani moiteetta kyseisen operaation, enkä pitänyt hintaakaan pahana.
D5244T
Poissa jannu2
« Vastaus #73 : 27.12.2013, 13:15:23 »
Onkos joku tehnyt vauhtipyörä-/kytkinremontin itse. Tarvitaanko uuden kytkinpaketin asennuksessa kyseistä erikoistyökalua? Lukin paketin tarrassa varoitellaan automaattisäädöstä.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Luk-Mounting-Tool-Set-Clutch-Flywheel-400007210-/400616691361
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #74 : 27.12.2013, 13:45:07 »
Ei siinä tuommosta tarvinnu, tai ainakaan mie en tarvinnu.
