  • 812 Vastauksia
  • 373550 Lukukerrat
Poissa 252R
« Vastaus #15 : 11.08.2012, 19:53:04 »
no nyt räjähti pankki, tuota on suunniteltu monet sauna/talli-illat ja kukkaa ei oo sitä aikaan saanu aikaisemmin :) onnea ja menestystä projektiin, tämä olis pitäny jo tehtaalla tehä  ;) nythän siitä tulee ku tehtaalla tehty ;)
LH&ostrich
Poissa volpatti
« Vastaus #16 : 11.08.2012, 21:42:43 »
Laitappa yv hintaa tuolle v70:pin loppuroville sitte,ku olet ottanu mitä tarvitset.  ;) Ois korille käyttöä.  :)
Poissa Tome-
« Vastaus #17 : 11.08.2012, 21:57:40 »
Seurantaan menee! Mielenkiintoinen projekti kaiken kaikkiaan, jälleen. :)
« Vastaus #18 : 12.08.2012, 09:55:17 »
aiotkos pitää sitten molemmat dieselit itelläs 940 ja tämän 960 vai lähteekö toinen jollekkin ?
Hieman aikaista pohtia tällaisia juttuja, mutta mahdollisesti tuo 940 lähtee myyntiin.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #19 : 12.08.2012, 10:51:14 »
Seuraamma projektin edistymistä.
Siitä ei ole epäilystäkään mitä sieltä tulee: jotain mykistävää!
« Vastaus #20 : 13.08.2012, 11:07:03 »
Kaikkea se lähtee yrittää  :P tekemää
Fixed.
Nyt näyttää jopa fiksulta talkoolta, jos takavetoa diiselöi deekua "selkeästi paremmalla" koneella niin tällä se pitäs tehä, tuo TDI on kuitenkin vähän semmonen väliinputoaja. Odotan jännityksellä tarkempia speksejä tuosta moottorinohjauksen askartelusta, D5+m90 olis aika jepa setti käyttövermeeseen.
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #21 : 13.08.2012, 12:12:56 »
Harjoittele nyt tuon kanssa, jos satun voittaan lotossa muutakin kuin 4 oikein, voisin pitää tuon V90 ja teetättää Laitilan autotehtaalla siihen vastaavan swapin  :)
« Vastaus #22 : 13.08.2012, 20:17:23 »
Odotan jännityksellä tarkempia speksejä tuosta moottorinohjauksen askartelusta.
Toistaiseksi näyttää siltä, että pääsee jopa helpomalla, mitä tdi:n kanssa. Suurimmat ongelmat tulee kierroslukumittarin ja cruisen kanssa. Myös hehkun merkkivalo pitää jotenkin soveltaa, mutta eipä se toisaalta ole edes ihan välttämätön, kun kuitenkin se palaa niin vähän aikaa.
Tänään aloin purkamaan sähköjohtoja V70:stä ja näyttää siltä, että johtoa tarvitaan verrattain vähän. Luonnollisestikin tarvitaan ECM ja CEM, sekä niiden lisäksi ajoneston avainrengas ja konehuoneen sulake/relekeskus. CEM:in kupeesta otin 9 relettä pois ja kojetaulun päädyssä olevasta sulakerasiasta otin kolmea sulaketta lukuunottamatta kaikki pois ja konehuoneen sulakerasiastakin nypin suurimman osan sulakkeista pois. Kaikista ylimääräisistä sähkölaitteista ja ohjainyksiköistä otin myös kaikki johdot irti ja edelleen auto lähtee käymään ja tottelee kaasua normaalisti. Varmaan vielä menee jossain vaiheessa sormi suuhun, mutta kuten sanoin, niin toistaiseksi vaikuttaa melko yksinkertaiselta. Johtosarjat sopivat mitä suurimalla todennäköisyydellä paikalleen ilman muutoksia ja jatkamisia, paitsi ilmamassamittarin johtoa pitää jatkaa. Tietysti jännitteensyötöt ja sulakkeet pitää rakentaa jotenkin fiksummin, kun että laittaa tuosta sen ison sulakerasian, johon jättäisi vain kolme sulaketta.
Poissa Jussi.L
« Vastaus #23 : 13.08.2012, 20:59:48 »
Ei voi kyllä muutakun ihailla tuota tietotaitoa. Hieno auto on tulossa varmasti  -H-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #24 : 13.08.2012, 23:31:12 »
Ei jaksa muistaa, mutta olisikohan ABS:silla ja mittaristolla jotain sanottavaa kun auto liikkuu. Tuon ruiskutussoftan koko on jotain ihan järkyttävää, yhessä purkissa (Bosch diesel) oli 1200 säädettävää parametriä, josta voi siis rakentaa taulukoita.
Poissa rokkiarska
« Vastaus #25 : 13.08.2012, 23:32:45 »
No huhhuh! Mahtava homma hohtava mamma.
Tätä on pakko seurata. Taas.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
« Vastaus #26 : 14.08.2012, 20:47:45 »
Tänään jatkui mittailut ja testailut. Sain katsottua vikakoodeja ylimääräisten johtojen ollessa irti, eli siinä mielessä positiivista, että obd-pistoke toimii vielä. Vikakoodeja oli tietysti aika runsaasti, mutta ainut mikä teoriassa saattaa vaikuttaa moottorin toimintaan, oli koodi jarrupolkimen asentoanturista. Tämä tieto tulee moottorinohjausboksille jarrujen ohjainyksiköltä, joten tottakai se tieto nyt puuttuukin, kun jarruista on piuhat irti. Pikainen puhelu alan ammattilaiselle ja hän sanoi, että niitä asentoantureita on vaihdettu viallisena jonkin verran ja ainoat oireet ovat olleet herja ajotietokoneen ruudussa ja toimimaton cruise. Ei siis liene tässä tapauksessa erityisen haitallinen vikakoodi. Kokeilin myös "ajaa" autolla nosturin päällä, eikä mitään haitallisia koodeja tullut.
Sen verran tuli takapakkia, että autossa ollutta Ardic lisälämmitintä ei saa toimimaan. Ensinnäkin, että sen sai edes testerillä laitettua päälle, se vaati takapään sähköjen ohjainyksikön REM kytkemisen takaisin paikalleen. Siitä huolimatta lämmitintä ei saa käynnistettyä ilman testeriä, eli suunnittelemani yleismallinen ajastinkello ei siis toimi, vaan lämmitin tarvitsee vielä lisäksi jotain kummallista kanttiaaltoa keskusohjainyksiköstä CEM:stä
Nyt on testailut kuitenkin siinä vaiheessa, että saa varmaan alkaa purkamaan johtosarjoja pois ja sen jälkeen nyppäistä moottori irti. Sen jälkeen onkin sitten vuorossa 960:n tekniikan irroitus ja D5:n konvertointi pitkittäisasennusta silmälläpitäen.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2012, 09:39:50 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa large
« Vastaus #27 : 14.08.2012, 21:38:36 »
Jes. Tartuitpa sitten härkää sarvista ja laitoit D5 takapotkuprojektin käyntiin. Muut vaan aikoo ja suunnittelee...
Mikä D5 versio on kyseessä? Jäikö tallin nurkkiin muuten viime syksynä siitä eräästä vaihtomoottorista se takapotkukonversioon paremmin soveltuva venttiilikoppa, jossa öljykorkki oli koneen etupäässä?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #28 : 14.08.2012, 21:41:47 »
Tuossa projektin nimessähän se versio lukee ;) Tämä on 163hp versio.
« Vastaus #29 : 15.08.2012, 07:31:52 »
Se viime syksyinen projekti meni kiertoon melkein heti :) Tämä moottori on vuodelta -04, eli sellaisella alumiinisella venttiilikopalla ja ilman pyörreläppiä ja hiukkassuodatinta. Öljykorkkikin on ihan oikeassa päässä.
