  • 812 Vastauksia
  • 373526 Lukukerrat
« Vastaus #360 : 08.11.2012, 19:43:57 »
Otinpa taas kardaanin irti ja tutkailin sitä todella kriittisesti >:( Etumainen nivel oli ihan tihti ja kääntyi kevyesti, mutta voimakkaammin käsitellessä tuntui aavistus pykälää. Niinpä vaihdoin sen ja jatkoin tutkimista. Kannatinlaakerinkin vaihdoin, kun löysin mukamas paremman tallin vintiltä, mutta kumi jäi kuitenkin vanhaksi. Otin myös ne kannattimen alle laittamani korotuspalat pois.
Koeajolla testasin ekana jurruttaa paikallaan ja tärinää oli hieman, mutta huomattavasti edellisiä kertoja vähemmän. Ajossa tärähti muutaman kerran, mutta sitten sekin väheni. Lopuksi kokeilin vielä paikallaan, enkä saanut enää tärinää esiin. Ei nyt vielä passaa tuulettaa, mutta eiliseen verrattuna tosi positiiviset tunnelmat. Tuntuu ihan käsittämättömältä, että se vika voi olla tuossa kardaanissa, mutta kai se sitten on uskottava. Voisi vielä kokeilla laittaa holkit kannatinlaakeri asennuslevyn ja korin väliin, niin laakeri tulisi alemmas. Näkisi sitten mitä sekin vaikuttaa.
Oli keväällä juuri seitenkymppinen josta tuollainen alipaineella toimiva tyyny morjens. Pitää melko ikävää jurnutusta. Kannattaa tarkastaa että kunnossa. Ohjaus niin että tyhjäkäynnillä ei alipainetta.
Täytyypä nekin vielä varmuudeksi varmistaa.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 19:46:04 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #361 : 08.11.2012, 21:42:46 »
Nuo on oikeesti aivan mystisiä vermeitä. Jos tärinä ei ole kauhean pahaa, ja kumi on ehjä(ts. ei revennyt, pehmiäähän nuo, mutta kokemuksen mukaan todella pehmeä toimii paljon paremmin kun todella kova), laita vaan ristikot vaikka takapätkäänkin uudet ja siirtele hiukan tukikumia eestaas ja sivuttain ja vaikka kulmittainkin, kunnes löydät semmosen "aika hyvä"-kohdan. Sitten ajoa vaan, tuollain korjasin isän autoon M90 asennuksen yhteydessä tulleen tärinän, pieni vapina jäi mutta kuukauden ajon jälkeen se oli kadonnut  ???
PS: kokeileppa ottaa linjaus lootan laipasta jollakin suorakulma/tms ratkaisulla kohti tukilaakeria, ja koitappa laskea siihen hyvin pieni murtokulma ekalle ristikolle, tällai mulla rauhottu tärinät kun passaili sen sivusuunnassa kohdilleen, jonkun 5mm surrasin reikiä sivuun lootan kannakkeista että linja oli suora.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2012, 21:44:27 kirjoittanut TVS »
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #362 : 09.11.2012, 01:00:50 »
Tutkimattomia ovat herramme tiet.
Poissa Wolvis
« Vastaus #363 : 09.11.2012, 03:16:24 »
Ja välillä tuntuu ettei kaikkien insinöörienkään teitä oikein kartalta löydä.
« Vastaus #364 : 10.11.2012, 20:41:26 »
Pääsinpä välillä taas keskittymään olennaiseen. Puuhailin mittariston kimpussa koko päivän. Otin diesel-mallin varaosamittaristosta kiekkamittarin ja korjasin rikinäisen tripin nollausnupin samaisen mittariston varaosilla. Pihalla nököttävästä varaosa-autosta otin ulkolämpömittarin ja sitten asensin mittaristoon vielä ne kromirenkaatkin. Samalla tietysti vaihtui kaikki polttimot ja sähköhommiakin piti tehdä, kun -92 mallissa ei ollut vielä valmiina ulkolämpömittarin johtoja, -93:ssa olisi jo ollut. Vielä pitää vetää johdot maskin taakse anturia varten ja samaan nippuun pitää laittaa johto hehkujen merkivalolle, jonka niin ikään otin siitä epäkuntoisesta diesel-mallin mittaristosta. Se oli tosi kätevästi sellainen erillinen kolmen merkkivalon setti, joka tuli mittariston oikeaan alakulmaan vastaavaan kohtaan, mitä vasemmalle tuli se ulkolämpömittari. Siinä olisi myös käytettävissä punainen merkkivalo, jossa lukee "turbo". Mitäköhän hauskaa siihen keksisi? :)
Tässä vielä kuva aiemmin tekemästäni ylätuesta.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2012, 11:52:46 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #365 : 10.11.2012, 20:45:21 »
Eikös se voisi sammua + 1 bar ahdoilla :juhau: Tulisi ainakin käskettyä riittävästi.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #366 : 10.11.2012, 21:19:13 »
Tai syttyä silloin kun ahtimesta lähtee siivet pakoputkeen tutkimusmatkalle?!   :D
« Vastaus #367 : 13.11.2012, 20:19:19 »
Riittävän kauan, kun keksi kaikkia tekosyitä tehdä jotain muuta, niin lopulta ei ollut enää muuta tehtävää, kun ruostereikien hitsaus ;D Nyt nekin on sitten paikattu, joten enää ei ole jäljellä kuin putsailua ja viimeistelyä. Seuraavaksi voisi alkaa keräämään tarvittavia dokumentteja katsastusta varten.
Poissa mirok
« Vastaus #368 : 14.11.2012, 17:57:56 »
Hehe!  O0
 :2funny:
Poissa leka
« Vastaus #369 : 14.11.2012, 19:06:00 »
Oliko tuosta ylätuennasta apua tärinään?
Vieläkö vapajaa?
144-70
« Vastaus #370 : 14.11.2012, 20:32:26 »
Vieläkö vapajaa?
Ei se ylätuki auttanut, mutta se kardaanin kähjääminen auttoi ainakin silloin, kun viimeksi kävin koeajolla. Nyt en ole taas ajellutkaan ja ihan täysin vakuuttunut en ole, että eikö se enää tärisisi.
Tuohon ylätukeen laitoin vielä sellaisen V70:n alkuperäisen värinänvaimennus painon, niin tyhjäkäynnillä hyttiin kantautunut pieni värinä näyttäisi häipyneen. On ne insinöörit vaan viisaita, kun keksivät tuollaisia punnuksia.
Tänään kävin ostamassa uuden akun ja laitoin senkin virallisesti paikalleen. Sitten aloittelin sisustan putsausta ja tarkastin, että kaikki valot ja töötit ym. himmelit toimivat.
« Vastaus #371 : 17.11.2012, 18:05:35 »
Eilen aloittelun keskuslukon kaukosäätimen asennusta. Purkuautosta sai kaukosäätimen ja vastaanotinreleen, jotka kytkin tänään paikalleen. Muuten homma toimi loistavasti, mutta kuskin ovi ei mennyt lukkoon, kun eihän siellä tietysti ollut lukkomoottoria, kun se on tarkoitettu avaimella lukittavaksi peristeisen keskuslukituksen takia. Näppäränä päätin ottaa purkuautosta myös kuskinoven lukon moottoreineen, mutta eipähän tuossa vanhemmassa autossa tietenkään ollut sitten johtoa lukkomoottoria varten. Sitten seuraavaksi piti ottaa koko oven johtosarja ja kojetaulun alle meneneviin johtoihin lisätä vielä pari uutta johtoa lukkomoottorin ohjausta varten. Muutama johto on vielä kytkemättä, joten pitänee mennä vielä vähän jatkamaan, jotta saa varmuuden, että systeemi alkaa toimimaan. Extrana oven johtosarjan vaihtamisen ansiosta tuli ikkunannostimeen se automaattinen alaslaskutoiminto, eli periaatteessa ihan hyvä, että se johtosarja piti vaihtaa.
Takas talliin...
Edittiä. Kaikki toimii hienosti ja kaupanpäällisiksi tuli vielä sisävaloon viivekin 8)
« Viimeksi muokattu: 17.11.2012, 21:39:36 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa volovo mies
« Vastaus #372 : 18.11.2012, 15:09:02 »
oot sinä meleko seppä :o
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #373 : 18.11.2012, 15:41:59 »
Arvostan suuresti tuollaista "hifistelyä" ja onhan ne mukavia herkkuja, sekä vähän erikoisempi :pomo:
« Vastaus #374 : 19.11.2012, 16:47:39 »
 -H-
Äsken kävin katsastuskonttorilla kyselemässä tyhmiä ja varaamassa ajan muutoskatsastukseen. Perjantaina on jännää :)
