Ei pyöritä /tappiajonesto ongelma ? #Korjattu!#
  • 0 Vastauksia
  • 1220 Lukukerrat
Poissa JanMac
Olipa yhtenä aamuna akku tyhjä. Käynnistin apuakun kanssa. Parin päivän päästä sama juttu, epäilin virtavuotoa, mutta akulta lähti systeemiin vain 0.16A (lähes kaikki sulakenumero 15)
Tässä vaiheessa siis irrottelin virrat päällä kaikki sulakkeet vuoron perään.
Aloin epäilemään akkua - latasin yön yli - lepojännite aamulla 12.7V. Eipäs sitten enää yritänytkään startata, kaikki sähkövermeet (ml keskuskake) toimii ja valot syttyy mittaristoon. Tappiajoneston led ei vilkuta  enää valmiudessa ainoastaan silloin alkaa vilkuttaa kun kytkee virran, ei silti kuittaannu palamaan koko ajan.
Auto manuaali
Bensapumpun ääntä ei olevinaan kuule
Mittaristoon ei syty lambda valoa
Tässä mallissa ei ole mitään nappuloita A pilarissa, ainoastaan se tappireikä ja led kojetaulussa
Autossa ei ole hälyttimiä, alkuperäistä tai jälkiasennettua
Mikäs perhana siinä vois olla ? Ajonestolla joku sulake menny ? Miksi se sitten alkaisi kuitenkin vilkkumaan kun virrat kytkee ...
Mites tästä saa koko eston pois ? Kuskin jalkatilasta en löytänyt yhtään vihreäpistokkeista liitintä (söötsillä korjausehdotuksissa tuli vastaan)
Sulake nro 6 (central lock) pois ottaminen ei vaikuttanut ongelmaan.
edit: tarkempaa kuvausta
Homma ratkesi (tuurilla)  että vaihdoin sulakkeen nro 16 uuteen. Olin kyllä huomannu aikaisemmin sen palaneen, mutta kun sulakerasian kannessa luki "power antenna, caravan/trailler acccessories tms" ajattelin että ei varmasti liity asiaan !
Perhanan Volvo oli sitten vetänyt ajoneston "valmius" tilan ainakin sen kautta... :nohnoh Taasen virrat päällä led alkoi vilkkua mutta ei silti kytkeytynyt pois.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2012, 18:11:17 kirjoittanut JanMac »
S80 Executive D5 AWD
