Ilmastointilaitteiden erot R12 vs. R134 kylmäaineet
  • 9 Vastauksia
  • 7726 Lukukerrat
Miten eroaa vanhempien R12 kylmäainetta käyttävien (tässä tapauksessa -92 960) ilmastointilaitteiden rakenne uudemmista R134:llä toimivista laitteistoista?
Voiko aineet vaan vaihtaa vai onko jossain tiivisteissä, kuivaimissa, paisuntaventtileissä ym. jotain eroja?
Vs: Ilmastointilaitteiden erot R12 vs. R134 kylmäaineet
« Vastaus #1 : 12.08.2012, 21:32:39 »
Mä muistelisin sellasta kun omaan -91 malliseen suunnittelin aineen vaihtoa että R134 ei pysy järjestelmässä ilman tiivisteiden vaihtoa. Kuivain muistaakseni piti kans vaihtaa.
Tästä on kyllä aikaa muutama vuosi, joten saatan muistaa väärinkin.
Poissa 252R
« Vastaus #2 : 12.08.2012, 21:59:10 »
mitä itse olen Kuullut niin tiivisteissä/letkuissa voi olla eroja, jotkut täyttäny tuommosella uudemmalla aineella tuon r12 järjestelmän ilman ongelmia. vaikea sanoa ku ei tullu itelle vastausta edes alan hultoliikkeestä. edellisessä 940 oli vaihdettu kaikki tiivisteet tuohon r134 malliin ja uudemmat aineet sisällä, toimi.
LH&ostrich
Poissa siipiveikko
« Vastaus #3 : 14.08.2012, 10:49:48 »
Minä vaihdoin kaikki tiivisteet (euron/kpl) ja kuivaimen, hyvin on toiminut R134:llä sen jälkeen.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 14.08.2012, 12:49:46 »
Öljy on erilaista. Pelimies täyttää järjestelmän propaanilla. Ite en uskalla
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 16.08.2012, 18:48:48 »
Kesän aikana muutamassa täyttöpaikassa kävin -88 760:stä tyrkyttämässä täyttöön. Niillä ei enää ole sopivia liittimiä vanhan R12 aineen täyttöön. Turun Autosähkössä kertoivat, että jotkut jenkkiauto paikat voivat pystyä täyttämään R134 ainetta R12 liittimillä??? Muuten kaikki tiivisteet ja kuivain vaihtoon. Siis sellainen kuivain johon nykyiset täyttölaitteet sopii. Minulle on Siniselle tulossa ko.kuivain jossa pitäisi olla uudempi liitin saa nähdä.
« Vastaus #6 : 16.08.2012, 21:00:59 »
Erinomaisia vastauksia. Nämä helpottavat projektiani kummasti. Kiitos kaikille vastauksista, tämä oli minun osaltani tässä, mutta keskustelu jatkukoon :)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7 : 16.08.2012, 21:28:07 »
Käsittääkseni R-12 korvaavia ns. "Huoltokylmäaineita" on saatavilla.
V90-19 T8
Poissa 252R
« Vastaus #8 : 16.08.2012, 21:49:02 »
ai niin, lisäys vielä, omassa oli vaihdettu adapteri tuon r12 venttiilin muuttamiseksi r134 malliseksi, nuita kuulemma on saanu vielä joku aika sitten alan liikkeistä?
LH&ostrich
kepa09
« Vastaus #9 : 18.08.2012, 01:29:46 »
Moi, ei noita ole ees monella pajalla, itse koitin vanhaan kysellä sovitusta, turhaan,, ne kyllä pystyy tekemään itsekin.
