Teräsvauhtipyörä ja kytkinasetelma
  • 77 Vastauksia
  • 66707 Lukukerrat
Poissa Henko
Vs: Teräsvauhtipyörä ja kytkinasetelma
« Vastaus #30 : 07.05.2011, 13:16:30 »
Olisikohan mahdottomuus tehdä alipainetehostinta kun on jäykkä kytkin tai onko tälläistä tehty ???
Tuli tästä mieleen, että näin 80-90-lukujen vaihteen Tuulilasissa mainoksen alipainetoimisesta kytkimestä. "Ei tarvitse enää kytkinpoljin ta, soveltuu myös vammaisille. Kultaa Monte Carlo-rallissa" tjsp siinä sanottiin, ja oli kuva. Ei tainnu kuitenkaan yleistyä ihan hirveesti. Joku Kaasutinexpertin mainos se tais olla.
Poissa Henko
« Vastaus #31 : 21.06.2011, 14:14:51 »
http://www.blingfactory.fi/epages/vilkas02.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20101220-11092-13436-1/Products/BF202101
Kenelläkään kokemusta?
Eipä oo kokemusta tuosta vauhtipyörästä, mutta tilasin tuolta vauhtipyörän -618 SRE-asetelmalle, ja täytyy sanoa, että työn jälki on erittäin hyvä, sikäli kun itse koneistuksen päälle ymmärrän.
Poissa jahveli
« Vastaus #32 : 22.06.2011, 08:40:42 »
Tuo näyttäisi olevan ihan asiallinen. Näkee sitten tasapainotuksessa miten käyttäytyy. Pyörä ei ole kyllä hinnalla pilattu, joten saattaa olla itellä että pistämpä tuolta tulemaan omaankin pyörän.
Onko tarkoitus laittaa vaijeri vai nesteasetelmalla? Informoi miten sopii...
Poissa Henko
« Vastaus #33 : 22.06.2011, 18:35:41 »
^Nesteasetelma. Pyörä ja asetelma lähtee tasapainotettavaks vissiin Lahden kansityöhön.
Poissa Sherlock
« Vastaus #34 : 04.07.2011, 00:07:19 »
Tilasin tuommoisen 2-levyt tiltonille, työn jälki hyvä, ja oli noin 1-2g epätasapainossa. Asetelma ja starttikehäkin istui hienosti, siinä asetelma uppoaa juuri sen tarvittavan 2,5mm kitkapintaa syvemmälle. Painoa tuli starttikehän ja kytkimen kanssa ~7800g.
Poissa Jakelfin
  • Only dead fish goes with the flow!
« Vastaus #35 : 04.07.2011, 02:48:06 »
Muita palikoita blingfactoryltä tilanneena voin kans kehua paikkaa, tekevät nopeasti erikoisempiaki tilauksia ja työnjälki on huippuluokkaa!  ;) Tarkotus tilailla jossaki vaiheessa teräspyörä vinokoneeseen m3 asetelmalle.
945 tic - V40 - Tesla model S
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #36 : 07.07.2011, 14:05:40 »
Eikös tuo -618 ole juuri M3 asetelma.. ?
Eli juuri tuo mitä mainostavat tuolla yhteistyökumppani osiossa..
« Viimeksi muokattu: 07.07.2011, 14:09:28 kirjoittanut mista »
« Vastaus #37 : 07.07.2011, 23:12:44 »
Jep Jep
Poissa t0mpp4
« Vastaus #38 : 28.08.2012, 00:17:42 »
Kuinkas bolt-on ratkaisu toi blingfactoryn teräs vp -618 asetelmalle on tuon m47 kanssa? Meneekö ihan bensavolvon omalla kytkinlevyllä?
« Viimeksi muokattu: 10.09.2012, 20:52:22 kirjoittanut t0mpp4 »
Volvo 242 -84
Poissa t0mpp4
« Vastaus #39 : 10.09.2012, 20:53:29 »
Eikö kukaan muka ole tollasta m47 kaveriksi viritellyt?
Volvo 242 -84
Paikalla Lankku
« Vastaus #40 : 10.09.2012, 21:33:51 »
Henkon laittamasta, ja blingfactoryn sivuilla olevasta kuvasta päätellen asetelmalle on koneistettu tarvittava upotus vauhtipyörään, joten menis suoriltaan. Kuitenkin kytkinlevyn paksuus uutena on sama 7,5mm plusmiinus 0,3mm, oli sitten 200/700/900 ja taisi mennä x40/850/x70I samaan kastiin.
Poissa skebazu
« Vastaus #41 : 25.11.2012, 20:26:42 »
moro,
tommosta olisin tilailemassa http://www.blingfactory.fi/epages/vilkas02.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20101220-11092-13436-1/Products/BF202104-1
laatikoksi tulee 5 vaihteinen getrag, eikös niitäkin ole muutamaa eri mallia, sitä en vielä tiedä että minkä niistä sattuu käsiinsä saamaan.
elikkäs kymysys kuuluu, notta mitä asetelmaa ja levyä suosittelisitta mulle ?
nestekytkin on, auto tulee kesä hupi käyttöön.
väännön kestoa saisi olla ainakin 650nm
huomasin että tässähän tulee kiire jos haluaa vauhtipyörän ja kytkimen tasapainotukseen saman aikaisesti kammen ja muiden hilppeitten kanssa
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #42 : 25.11.2012, 20:54:27 »
Sachs ilmoittaa SRE asetelmille tälläiset väännönkestot:
-618
Orgaanisella -levyllä 450nm
Sintteri -levyllä 530nm
-765
Orgaanisella -levyllä 590nm
Sintteri -levyllä 700nm
Eli noiden perusteella sitten asetelmaksi SRE -765 ja levyksi sintteri.
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Niksa
« Vastaus #43 : 10.11.2014, 17:46:20 »
minkälaisilla palikoilla ootte shimmannu kytkimen toimivaksi kun tuo teräsvauhtipyörä+765 asetelma on matalempi kuin orkkis kaksoismassa yhdistelmä.
kytkinkäpälään vaan sopivan paksuinen holkki jossa upotus sylinterin kärjelle ja kemppiliimalla kiinni?
Poissa Xuppo
« Vastaus #44 : 10.11.2014, 17:55:10 »
Oletan että laatikkona M90. Irroita alkuperäinen kytkinkäpälän nivelpallo ja vaihda pinnapultti pidempään tarvittaessa ja kasaprikkoja tai sopiva holkki väliin ja pallo takaisin kiertämällä.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 18:01:09 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
