Tupakanhajun poisto autosta?
  • 22 Vastauksia
  • 24139 Lukukerrat
Poissa kabel
« : 16.08.2012, 22:45:25 »
Kiikarissa on liikkessä myytävä V70, jossa on edellisen omistajan mukaan harvakseltaan poltettu sisällä ikkunan ollessa auki. Haju ei ole voimakas, mutta näin ei-tupakoivana sen kyllä huomaa. Kyseesssä on nahkapenkeillä varustettu V70.
Onko kokemuksia hajun poistosta? Toimiiko ionisointi / otsonointi ja poistaako hajun ikuisiksi ajoiksi? Homman toki laittaisin autoliikkeen tehtäväksi, mutta hajun ei soisi muutaman kuukauden kuluttua palaavan takaisinkaan. Ei haju minua henkkoht varsinaisesti haittaa, mutta ei viitsi muksuja kuskata röökinhajuisella autolla. Auto on muuten niin kiinnostava tapaus, tämä on oikeastaan ainoa drawback.
The moose
Vs: Tupakanhajun poisto autosta?
« Vastaus #1 : 16.08.2012, 22:52:58 »
autoglym odour eliminator, toimii oikein hyvin. maksaa 15€ autotarvike liikkeissä.
nahan hoitoaineet ja esim pikkusen korjaavat ja värjäävät poistaa hajua myös.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #2 : 17.08.2012, 08:53:02 »
Otsonointi olisi paras tapa poistaa tupakanhaju mutta haisee muutaman päivän tunkkaselle käsittelyn jälkeen..
Myös ruokasooda ja kahvipurut poistavat hajua.
Mutta parhaamman tuloksen saat kun putsaat sisätilat hyvin, ja laitat joko ruokasoodaa/kahvipuruja maton/penkin alle.
Myös tuo AutoGlymin raikastinta kannattaa kokeilla, ruiskuttaa verhoiluun  :)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #3 : 17.08.2012, 11:38:34 »
Ionisaattori yöksi ja aamulla ei haise tupakki. Paras vaihtoehto.
Muita ratkaisuja niinku Tuomas-89 sanoi, niin ite valitsemaan hyvänhajuinen tekstiilipesuaine, suihkuttelet sitä penkkeihin, annat hetken olla, ja rätillä hinkkaat. Katosta en uskalla vannoa, kannattaako siihen kokeilla.
Sit esimerkiks silikonispraytä ja putsaat muut muoviosat, pitäis helpottaa. Ja jos kehtaa niin vaikka vähä wunderia roikkumaan auton sisälle.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 17.08.2012, 12:11:46 »
Ionisointi ei välttämättä poista ongelmaa pysyvästi.
Sopivan lämmin ja kostea keli voi tuoda hajun takaisin tunnistettavaksi.
Poissa kabel
« Vastaus #5 : 17.08.2012, 12:26:19 »
Kiitti vastauksista! Nimenomaan tuo hajunpoiston kesto mietityttää. En epäile, etteikö hajua saisi väliaikaisesti pois, mutta mahdollinen löyhän palaaminen myöhemmin pistää miettimään ko. yksilön ostoa  :-\
Poissa karvis
« Vastaus #6 : 04.10.2012, 09:01:17 »
Ruokasooda tulikin mainittua. Ruokasooda Kirja on hyvä ja paljon niksejä puhdistukseen ym.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 04.10.2012, 09:22:52 »
Tuossa on yks hyvä ja nopea tapa. Jättää miellyttävän tuoksun autoon.
Lähtee terva auton verhoilusta jos niikseen tarvii ::)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #8 : 07.10.2012, 22:11:03 »
Otsonisoinnista kokemuksia S80:n kanssa. En olis uskonut kuinka hyvin se poisti edellisen omistajan tupakanhajut. Ainoat paikat mihin jäi pikkuisen hajua oli hansikaslokero ja keskikyynärnojan kannen alapuoli.
Ne oli olleet kiinni otsonisoinnin aikana. Eli jos jätätte auton otsonisointiin niin avatkaa kaikki lokerot myös auki. 60€ maksoi otsonisointi toissakesänä.
hevepe
« Vastaus #9 : 02.03.2014, 18:51:30 »
vaikka onkin vanha aihe niin vastaan tähän jos tämä jotakin auttas. Eli ite tilasin kiinasta tuommosen ionisaattori/otsonaattorin.
http://dx.com/p/awins-a203-car-air-purifier-ionizer-freshener-oxygen-bar-filter-silver-black-12v-183668
Tupakanhaju lähti 2h käsittelyn jälkee sit vaan tuuletta autoo jonku aikaa eikä tullut hajut takasi missää vaiheessa.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #10 : 03.03.2014, 10:24:34 »
Itselläni on (huono) kokemus otsonoinnista.
Tosin käsitelty auto haisi erittäin paljon tupakalle.
Kone oli autossa (kuulemma) viikonlopun, maanantaina kävin nuuhkaisemassa autoa ja haju oli vähentynyt muttei kadonnut.
Ja kuulemma kosteilla keleillä tuoksuu enemmän.
Niin jäi se auto liikkeeseen odottelemaan jotain vähemmän tarkkanenäistä ostajaa.
hevepe
« Vastaus #11 : 03.03.2014, 11:34:42 »
Ite ku ostin sen auton nii edellinen omistaja oli kyllä pössytellyt tupakkia ihan huolella ja siellä oli myös asunut mister mörökölli koira  ja karvaakin oli joka puolella piti ekaks ne raivata pois. Ostaessani autossa siis haisi tupakka sekä märkä koira :D
« Vastaus #12 : 03.03.2014, 11:44:10 »
Toivotaan että toimii niin hyvin kun sanoit :D Tilasin meinaan ite samanlaisen eBaystä :)
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #13 : 03.03.2014, 12:10:43 »
Tupakan hajua et saa pois millään järjellisellä keinolla, mutta kyllä se tupakkakoppina menee.
 Tai hae laastipalju robbarista ja lapio paskaa puolilleen (määrää riippuu koostumuksen kiinteydestä), ni tod. näköisesti tupakin haju jää huomiotta.
Märän koiran koiran hajut ja muut vastaavat, sisäpesulla ja "Sonax hajunpoistajalla, toimii.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #14 : 03.03.2014, 12:27:32 »
Lähtee se haju ku pesee kunnolla. Pahimmillaan oon käyttäny 3m citrus cleaneria ku autossa alko omatki vaatteet jo haisemaan(karmea myrkky tuo aine). Kärcherin painehuuhtelukoneen pesuaine poistaa hajut yllättävän hyvin. parhaan tuloksen varmaan saa ku pesee ensin huolella joka puolelta ja sen jälkeen otsonointiin..
Nykyinen Kia EV6 GT
