radion asennus volvoon
  • 12 Vastauksia
  • 5258 Lukukerrat
Poissa MatiasS
« : 17.08.2012, 23:17:39 »
Onko kellää muuka tuottanu vaikeuksia tuo radion asennus volvo 940:seen? Ostin uuden radion alkuperäisen volvon kasettimankan tilale. Ajattelin etten viitti katkoa johtoja joten ostin iso adapterin. Tulipa vain ongelma siittä että mihin saan sen nipun nyt tukittua ko ainaki vaikutti että olis aika ahtaat paikat. Ongelmia tuotti myös radion kiinnitys. Saakos tuohon jostaki kehyksiä mihin menee tantarti kokonen ratio? Piti ottaa se alkuperänen kokonaan pois ja yrittää ruuvila laittaa kiini uuen se kiinnitys kehikko tai mikä nyt onki mutta on vaikea ja kaiken lisäksi joutuu tuola tyylilä tekemään ite verhoilut siihen ilman kehystä auki jäävään osaan. Miten oletta toteuttaneet tuon homma? Olisko kuvia olemassa niin vois sitä asentoa vähän suunnitella? Ja tuohan on vuosimallia -94 ja rekisteröity -93.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Poissa MatiasS
Vs: radion asennus volvoon
« Vastaus #2 : 18.08.2012, 00:01:47 »
Kiitoksia tuosta. Muutako tilaamaan.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #3 : 18.08.2012, 00:32:24 »
Sitten ko vielä viisaammat sanoo minkälaiset kajarit viskaa taakse oviin ko tyhjät paikat vain, Ja sais mennä tuo vakio ritilä paikalleen. Ja mahollisimman edulliset mutta  kumminki hyvän laatuset sais olla. Ja eteen tulee kanssa uudet jos löytyy hyvät jostaki.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Juniku
« Vastaus #4 : 18.08.2012, 18:57:40 »
Ostin Biltemasta jotku 5-1/4" kajarit jotka laiotin eteen, etukaiuttimet sitten taakse, ne volvon orkkisreiät ovissa ovat jotain muuta kuin standardikokoja, eli viisvarttiset ei mene pohjaan, saa hieman taiteilla että ritilät saa paikoilleen.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa MatiasS
« Vastaus #5 : 19.08.2012, 20:02:55 »
En viittiny alkaa tilaamaan sitä muovia ko radio oli valmiina. Vähän soveltamalla siihen tuli alle "hylly" mihin saa kännykät ja mankan kaukosäätimen  :)
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #6 : 12.09.2012, 20:45:09 »
Ostin tuossa kajarit ja ne olis menny takaoviin lähes heittämällä, mutta eipä kuulunu mitään ko laitoin johot kiinni. Nyt aloin muistelemaan että ko ostin radiolle semmosen adapterin johtosarjaan niin enpä tainu löytää yheleliittimelle vasta kappaletta. Siinä adapterissa oli toisela puolen pitemmät johot niin voisko olla että se hukassa oleva liitin on jossaki kauempana?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #7 : 12.09.2012, 21:01:11 »
Hukkunut jonnekkin koelaudan sisään..
Takakajareilla on oma liitin.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Juniku
« Vastaus #8 : 12.09.2012, 21:08:53 »
Kuskin vasemman polven edessä jossain siinä poikittaisen tukipalkin kyljessä?
Poissa MatiasS
« Vastaus #9 : 12.09.2012, 22:26:56 »
Elikkä mahoton purkaminen ja kiroaminen eessä?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Juniku
« Vastaus #10 : 13.09.2012, 07:02:00 »
Ei, vain se kuskin puoleinen kojelaudan alamuovi.
Poissa MatiasS
« Vastaus #11 : 13.09.2012, 07:08:52 »
Noniin. Sehän oliki helppo homma ko siittä on puolet muutenki jo irti ko oli haljennut ja roikkui niin repasin irti. Ei saanu ainakaan tuosta yheltä purkaamolta missä kävin oikein mitään muoveja, toinen vielä käymättä. Olisko iteoita mistä kannattais tässä tornion ympäristössä kysellä purku osia vai saako netistä jostaki? Ikkuna veivit ja tuo kuskin puolen muovi hakusessa.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12 : 13.09.2012, 08:19:19 »
varaosahaku.fi
Jäitä housuun!
