Jollain kompuran varaosanumero tiedossa V70 tdi -00
  • 16 Vastauksia
  • 8792 Lukukerrat
Poissa ay28922
Meillä on II kopan -00 2.5Tdi V70 :ssä kompressori hajalla, tai niin ainakin korjaamolla sanoivat.
Etsiskelin netistä lähinnnä saksalaisilta sivuilta varaosaa, mutta siellä on monia vaihtoehtoja, niin olisiko jollain kompuran osanumeroa tiedossa?
Edit: Lisäisin otsikkoon auton mallin T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 18:33:34 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: Jollain kompuran varaosanumero tiedossa
« Vastaus #1 : 04.02.2011, 11:51:40 »
Jos on sama kuin -99 s80 2,5 tdi niin voin yrittää kaivella vanhan kompuran jos se on tallessa ja ottaa kuvat ja numerot sulle.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa ay28922
« Vastaus #2 : 04.02.2011, 13:00:55 »
Se voisi olla hyvinkin sama kompura, varmaa tietoa ei ole.
Poissa ay28922
« Vastaus #3 : 11.02.2011, 14:26:42 »
Tuli mieleen kysyä, että voiko jotenkin todeta että kompura on todella hajalla. Oireet on semmoiset, että kun ilmastointi pitäisi lähteä päälle nappia painaessa, ainoastaan moottorin kierrokset hieman nousevat tyhjäkäynnistä. Muuta ei tapahdu.
Voiko ongelma olla esim. kylmäaineen vähyys tjms...?
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #4 : 11.02.2011, 14:42:21 »
Jos kylmäaine on loppu, niin painekatkaisin ei anna kompuralle lupaa kytkeytyä. Siinä tapauksessa myöskään moottorin ohjainlaite ei nosta kierroksia. Luulen että kompuran magneetti kytkin voisi olla rikki, eikä siis kytke kompuraa päälle.
Katsopa tapahtuuko kompuran päässä mitään liikettä kun painaa ilmastoinnin päälle. Voi olla, että kytkin vetää, mutta vetolevy luistaa eikä siis pyöritä kompuraa. Näissä on muistaakseni lämpökytkin kompurassa, joka katkaisee kompuralta sähkön mikäli lämpö nousee liikaa. Tämä tulee eteen siinä vaiheessa, kun vetolevy on kulunut niin paljon että vetolevyn ilmaväli on liian suuri. Ilmaväli pitäisi olla ~1 mm luokkaa (helposti mitattavissa rakotulkilla).
Jos siis kompuran kytkin naksahtaa nappia painaessa, kylmäainetta on riittävästi ja sähköt kunnossa, mutta vetolevy luistaa. Jos taas mitään ei tapahdu kompuralla, voipi olla johto yhteys kateissa kompuran ohjauksesta.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa Schwarzwald
  • V70 2.5 TDI Black Metallic
Vs: Jollain kompuran varaosanumero tiedossa V70 tdi -00
« Vastaus #5 : 03.03.2011, 16:55:42 »
Kompuran hankkimiseksi vinkkiä,
www.ebay.de löytyy "Klimakompressor" ATP:stä alle 300 e, joka ei kuitenkaan sovi tietenkään kaikkiin (tarkat numerot on mukana, Zexelin tekoa) ja
www.ebay.co.uk löytyy ac tai "aircon compressor" haulla mm. Valeota 120 puntaa/tarjous noita vanhempia, Suomeen sanoi lähettävänsä 35 egellä, kysykää ja jos tiedätte mitä sen pitää olla kertokaa mullekin (V70 2.5TDI -98). Tietty löytyy sieltä se sakemannin kauppaama myöskin.
Onko kokemuksia M***netin kompurasta?
Poissa K-Ville
« Vastaus #6 : 08.03.2011, 11:38:26 »
valeoservicen hausta löytyi seuraavaavat volvon alkuperäisvaraosanumerot tdi 00-> mallille:
8602621
8602278
8602359
Ebaysta löytyy esim:
http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw=8602621&_sacat=0&_stpos=&_sop=15&gbr=1&LH_PrefLoc=2&_dmpt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&_odkw=8602359&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313&LH_TitleDesc=1
Poissa ay28922
« Vastaus #7 : 15.03.2011, 08:35:15 »
Korjaamolla molla sanoivat, että kompuran sähköliittimelle tulee virta kun ilmastoinnin laittaa päälle... Mutta mitään muuta kompuran päässä ei tapahdu.
Kiitos K-Ville linkeistä ja varaosanumeroista, täytyy varmaan kuitenkin varmuudeksi tarkistaa autosta se numero kun vaihtoehtoja on.
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #8 : 15.03.2011, 20:02:17 »
Eli magneetti kytkin on sökö. Älä ihmeessä vaihda koko kompuraa sen takia. Käytettyä kompuraa en suosittele, ja uusi maksaa satasia. Uuden vetolevyn/ magneetin sen sijaan voisi jopa käytettynä laittaakin kohtuullisen vähäisen työmäärän vuoksi, ja hintaluokka osille pyörii kympeissä. Toki jos jostain saa tosi sopivasti koko pumpun, niin mikäs siinä. On vaan hiukan työläs vaihtaa, eikä oikein onnistu kotikonstein (ellei satu olemaan kylmäainetta ja huoltolaitetta...).
-Albert Einstein-
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #9 : 16.03.2011, 09:51:01 »
Kylmäaineethan kannattaa käydä tyhjäämässä korjaamolla ensin, jonkajälkeen otetaan kompura irti, laitetaan uusi tilalle, mennään korjaamolle ja täytetään systeemi. Niin ja se kuivain tietysti pitää vaihtaa myös kun järjestelmä käy auki.
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa ay28922
« Vastaus #10 : 16.03.2011, 15:07:59 »
Tällä magneettikytkimellä on sellainen tarina, että se on vaihdettu kokonaan uuteen kolme vuotta sitten. Oli niin pirun kalliskin... jotain 300e.
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #11 : 16.03.2011, 20:08:43 »
Siis varmaan töineen ? Toivottavasti, tai muuten sut on ryöstetty ! Magneettikytkin on kuitenkin vain yhdellä mutterilla kiinni kompuran päässä (vaikkakin hieman ahtaassa paikassa) joten ei siihen montaa tuntia saa kulumaan millään. Ja kuten totesin niin kytkimen hinta on yleensä max 30% koko kompuran hinnasta.
Anyway, jos se on jo kerran vaihdettu, niin ehkäpä tässä tapauksessa voisi olla parempi vaihtoehto koko paketin uusinta.
-Albert Einstein-
Poissa Juniku
« Vastaus #12 : 16.03.2011, 20:18:51 »
Mittasiko kukaan sitä käämiä? Jos se on poikki niin ok, mut jos ei ole, taitaa olla vuorossa shimmilevyjen poisto.
Tähän tyyliin: http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=31261.0
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #13 : 16.03.2011, 20:50:01 »
Tätä minäkin vähän kyseenalaistin. Tuo väärä ilmaväli voi aiheuttaa kaikenlaista hassua. Tuo mittaus että "sähköä tulee mutta mitään ei tapahdu", ei vielä ihan täysin poissulje kaikkea. Ja toisaalta tuo äskettäin vaihdettu kytkin voisi selittää väärän ilmavälin.
-Albert Einstein-
Poissa ay28922
« Vastaus #14 : 17.03.2011, 19:44:38 »
Saatan muistaa hinnan väärin, mutta orkkis volvo osa se oli ja tuntui silloin kalliilta :o Täytyy vielä itse katsoa sinne kompuran suuntaan ja vaimo saa painella ilmastointia päälle ja pois.
