Volvo 740 startti
  • 16 Vastauksia
  • 5505 Lukukerrat
Poissa Hälle
Volvo 740 startti
« : 19.08.2012, 15:01:16 »
Terve!
Tuli hankittua volvo 740 farmari. Auto on todella hyvä ainoastaan starttissa starttaa aika pitkään, ostanko suoraan uuden startin?
hevonen
Vs: Volvo 740 startti
« Vastaus #1 : 19.08.2012, 15:06:34 »
Eihän se startissa vika ole jos kerran pyörittää.
Mikä moottorityyppi?
Poissa Hälle
« Vastaus #2 : 19.08.2012, 15:33:25 »
Kone on B200F
s73
« Vastaus #3 : 19.08.2012, 15:48:33 »
Terve!
esiintyykö kylmänä vai kuumana tuota vikaa?
Poissa Hälle
« Vastaus #4 : 19.08.2012, 15:55:01 »
Tuohon en ole kiinnittänyt huomiota, muttta ehkä sanoisin että lämpimänä.
s73
« Vastaus #5 : 19.08.2012, 16:16:09 »
jos pitää sahata käyntiin lämpimänä niin bensapumpun releessä voi olla vikaa, kolvaus voi auttaa. Valkea rele löytyy tuhkakupin takaa jos se on sähköinen ruisku.
Poissa Hälle
« Vastaus #6 : 19.08.2012, 16:22:05 »
entäs jos kylmänä? auto on kyllä joka kerta lähtenyt käyntiin ekalle mut tuntuu että kestäis kauheen pitkään se startti.
hevonen
« Vastaus #7 : 19.08.2012, 16:33:34 »
No yksi vaihtoehto tuolle vialle on pääbensapumpun ulostulossa olevan takaiskuventtiilin vuoto.
Laskee bensanpaineen parkissa.
Mitäs jos laitat virrat päälle ja odotat muutaman sekunnin ennen kuin starttaat? Jos vika poistuu, syy on siinä takaiskussa.
Ps. Mikä on se pitkä startti? Noinniinkuin vaikkapa sekunneissa sanottuna?
Vinokone kun ei syty tulille alle neljän puristuksen koskaan.
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 19.08.2012, 16:37:11 »
Paska akku?
Poissa Hälle
« Vastaus #9 : 19.08.2012, 18:15:25 »
Kävipä tuossa kaupassa käydessä sillein että starttasin sitte en uskaltanu jurnuttaa enää nii starttasin uuestaa ja heti käyntiin. täytyypi tänään käydä vielä tota koittaa ja laskea sekunteja ;)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10 : 19.08.2012, 18:35:32 »
Mites käyttäytyy täydellä vs. vajaalla tankilla? Tankkipumppu jos väsähtänyt niin alle puolen tankin tarvii piiitkäää starttia, täydellä lähtee sen neljän puristuksen jälkeen.
Eli tankki täyteen ja jos hörähtää hyvin käymään niin vika on tankkipumpussa.
Poissa Hälle
« Vastaus #11 : 19.08.2012, 18:40:48 »
Toihan se vois olla koska koko aika melkee lähteny huonommin käyntii ja autossa oli melkein tankki täynnä ja nyt on alle puolen ja menny huonommaks.
Poissa tommi m
« Vastaus #12 : 20.08.2012, 01:13:53 »
tankin luukku auki ja korkki irti,tökkää rukarilla pikkuluukku auki ja kuuntele koneen käydessä kuuluuko surina tankista.
Poissa Hälle
« Vastaus #13 : 22.08.2012, 21:02:28 »
Alkais vaikuttaa siltä että vika löytyy tankkipumpusta? En tosiaa oo mikää autoasentaja mut itte meinasin vaihtaa kumminki nii millähän nimellä löydän osan esim.motonetistä :)
The moose
« Vastaus #14 : 22.08.2012, 21:31:58 »
biltemasta saa tiskille kävelemällä ja palvelumyyjää puhuttelemalla sanoilla
volvo 740 B200F  tankkipumppu, kiitos.
