Volle 340 1.4, ei suostunut käynnistämää.. apua?
  • 2 Vastauksia
  • 1745 Lukukerrat
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
kirjoitan kaverin puolestansa, ja hänellä volle 340 1.4 kaasari (rellu kone) vm.89,
niin eilen kaveri sanoi, että alussa ihan normaalisti kuten aina ollut, sit yhtäkkiä tuli hajua hieman niin kuin joku kumi on palanut, mutta toimii ihan hyvin, niin pysähdyttii keskustassa parkkipaikalle. kaveri kävi kaupassa. ja takaisin autoon, niin ei suostunut käymään, mittaristossa pimeni. mutta ajovalot jne ja sisävalot toimii. ja moottori kyllä pyörittelee ja kuului hieman vinkuu. mutta ei käymään.. mikä ois vikana? kaikki hihnat kunnossa.. joku sähkövika?
kiitoksia jos vastauksia tulee.. :)
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa _tomeski
Vs: Volle 340 1.4, ei suostunut käynnistämää.. apua?
« Vastaus #1 : 19.08.2012, 17:19:47 »
Itellä oli 360 samaa ongelmaa, ajovalot yms pelaa normaalisti, kipinää ei tule ja mittariston valot ei palanu.. Vika löyty liittimistä mitkä menee apumiehen jalkatilas sinne sulakerasialle, liittimes huonoa kosketusta ja hapettumaa. Ne kannattaa tarkistaa !!
360 GL, vm87, B200K
740 GL, vm91, B200F
Poissa Phaneuf
« Vastaus #2 : 19.08.2012, 18:36:29 »
Vika löytyi ja korjattu, virranjakaja hapettuna. Puhdistettiin ja lähti käymään
