Volvo 240 radion vaihtaminen cd soittimeen.
  • 10 Vastauksia
  • 5520 Lukukerrat
Poissa D24T
« : 19.08.2012, 20:42:38 »
Elikkäs. Tuli sellaisia ongelmia radion vaihdossa, että mihin tuo musta liitin kuuluu liittää? http://www.autostudio.fi/connects2-volvo-johtosarja-18526.html  Ja jääkö se musta pyöreä 7 napainen liitin ylimääräiseksi tuon adapterin vaihdon jälkeen, vai kuuluuko sillekkin liittimelle hommata jokin adaperi? (luultavasti kaijutin lähtö)
Ja kuuluuko tuo valkea liitin liittää siihen liittimeen missä on enemmän niitä johtoja, vai siihen missä on vain 4 johtoa?
Selittäkää uudelle volvo harrastajalle, kuinka nämä liitokset kuuluu laittaa.
Kyseessä siis vuosimallia 85 oleva volvo ja alkuperäisen soittimen vaihtaminen uuteen.
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 19.08.2012, 20:44:18 kirjoittanut D24T »
Vs: Volvo 240 radion vaihtaminen cd soittimeen.
« Vastaus #1 : 19.08.2012, 20:50:34 »
Noille liittimille(vas. puoleiset) pitäis olla orginaalit vastineet. Oik. puoleisethan on soittimeen tulevia.
Onko siellä tuollainen din liitin?
Poissa D24T
« Vastaus #2 : 19.08.2012, 20:52:33 »
Joo juuri tuollainen on.
« Vastaus #3 : 19.08.2012, 20:57:08 »
Seuraappas nyt ensin mihin se kaapeli menee. Onko siellä toisessa päässä jotain?
Poissa D24T
« Vastaus #4 : 19.08.2012, 20:59:51 »
Johdon toisessa päässä ei ole mitään liitintä, vaan se menee jonkinlaisen (mustan?) alumiinisen boxin sisään. Johdot tässä ovat aivan alkuperäiset.
Niin ja tämä on DL mallia, että jos se auttaisi asiaan jotakin.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2012, 21:02:37 kirjoittanut D24T »
« Vastaus #5 : 19.08.2012, 21:15:02 »
Voisko se boxi olla cd vaihtaja?
hevonen
« Vastaus #6 : 19.08.2012, 21:33:24 »
Jos se on tommonen, se on vahvistin.
Tuossakin vahvari.
Poissa D24T
« Vastaus #7 : 19.08.2012, 21:37:04 »
Joo se on tuon näköinen boxi. Miten se radio sitten kytketään tuollaiseen volvon omaan vahvistimeen?
« Vastaus #8 : 19.08.2012, 21:44:22 »
Todennäköisesti tuo vahvistin on niin pienitehoinen että siitä uudesta soittimesta lähtee ainakin sama teho.
Mä heittäsin pois sen ja laittaisin uudet kaapelit kajareille jos tarvii.
Poissa järviin
« Vastaus #9 : 19.08.2012, 21:47:36 »
Juuri näin.
Poissa D24T
« Vastaus #10 : 26.08.2012, 10:39:11 »
Joo homma ratkes silleen, että pistin alkuperäiset piuhat poikki liittimien kohdalta, ja vetäsin uudet johtot, ja asensin radionki siihen ylempään koloseen. Nyt kuuluu hyvin, seuraavaks parempia kaijuttimia :)
