Turbon vesijäähdytys Garrett t03
  • 5 Vastauksia
  • 6427 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« : 20.08.2012, 08:22:44 »
Pitäisi saada tietää että mihin tuo turbon vesijäähdytys liitetään?
Voiko sen laittaa mihin vain vai onko sille oma paikkansa, tai mihin te olette laittaneet ne kiinni?
Mulla olis siihen ahtimeen ylimääräisenä se keskiosa ilman vesikanavia mutta kannattaako sitä alkaa vaihtamaan sihen ahtimeen?
mulla on tallissa ylimääräisenä automaattilaatikosta peräisin oleva lauhdutin, onko järkeä käyttää sitä turbon öljynlauhduttimena, tietysti muokattuna sopivaksi?
Anteeksi kysymykset mutta ahtimista ei ole tosiaan niin paljon kokemusta, mutta joskus se on pakko aloittaa että oppii :D
« Viimeksi muokattu: 20.08.2012, 08:24:16 kirjoittanut miksu01 »
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: Turbon vesijäähdytys Garrett t03
« Vastaus #1 : 20.08.2012, 10:17:05 »
Alunperin nuo vesiletkut tulee toinen alavesiletkusta, ja toinen paisarilta tulevasta letkusta muistaakseni. Joissain turbo malleissa on valmiina nuo haaroitukset jo noissa letkuissa, missä on tehtaalta ollut jo vesijäähy ahdin.
Tuo öljyjäähy ei välttämättä ole tarpeellinen, mutta jos laitat sen niin laita orig. öljynsuodatin jalan kera(tässä siis lähdöt tuonne kennolle), niin saat myös termostaatti ohjatun kierron sinne kennolle ja sillon pääsee paljon vähemmällä kikkailullla, ja toimii varmasti.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #2 : 20.08.2012, 14:55:31 »
Kiitokset  -H-
Tosiaan mulla on tuossa paikalla turbon öljysuodattimen jalka joten sihen sen saisi kiinni.
Auto ei ole alkup. turbo mutta sain auton mukana täydellisen turbosarjan johon kuuluu kaikki turboon liittyvät liitännät yms :) paitsi öljylauhdutin jonka ajattelin rakentaa tuosta automaatin öljylauhduttimesta..
Paikalla JuHaU
« Vastaus #3 : 20.08.2012, 17:24:03 »
Vink Vink...
Noita vanhoja laatikkoöljyn jäähdyttimistä on hajonnut noita liitoksia. Mieti kahdesti laitatko tuon vikakohteen autoon?
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #4 : 20.08.2012, 17:37:36 »
Vink Vink...
Ai että sellasta on, no pitää varmaan ettiä kunnon turboon tarkoitettu öljylauhdutin ku ei ne varmaan paljoa maksa.
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #5 : 20.08.2012, 20:38:24 »
Hintataso kympeissä. Itse ostin Volvo orkkis öljyjäähyn kympillä rompepäiviltä
