850 ja 19" sopivuus
  • 5 Vastauksia
  • 2792 Lukukerrat
Poissa mesoolame
850 ja 19" sopivuus
« : 21.08.2012, 20:14:21 »
Morjesta!
Elikkä tuli tilaisuus ostaa käytettynä kaverilta tuommoset 19" vanteet, ET 43, jako 5x110 eli liukupulteilla saa menee kiinni tai tommisbilletin laikoilla, empä tiedä vielä.
Meneekö tuommoset vanteet ihan näppärästi alle? vanteen leveys toki on tärkeä mutta ei se älyttömän leveä, max 8". Varmaan vakiona aika ankea näköiset eli madallustakin tiedossa, toimiiko vakio iskarit ihan hyvä millaseen madallukseen asti. Onko kokemusta http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Kuusio/Products/63037
EDIT: Malli T5 -96 (-97 malli), ja sedan.. eikä tainnu olla nivot, ei mielestäni ainakaan kun kävin joskus konttaamassa..
« Viimeksi muokattu: 27.08.2012, 23:49:23 kirjoittanut mesoolame »
Poissa mesoolame
Vs: 850 ja 19" sopivuus
« Vastaus #1 : 29.08.2012, 08:03:12 »
Eikö kellään ole 19" vannetta kyseisessä volvossa? :( Noh, ens keväällä sitten kerron kokemuksia!  :buck2:
Poissa remes
« Vastaus #2 : 29.08.2012, 17:57:55 »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 12:32:51 »
...ja tässä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13827.0
Kaikkia kaaria on mankeloitu ja edessä on nuo x70 kaaret. Sitä en tiiä että onko x70 kaaret jo vakiona ulompana mitä 850!?! Ihan linkkuun kun kääntää ni saattaa välillä sisälokariin hangata.
IG: @streetspiritgarage
Poissa mesoolame
« Vastaus #4 : 08.10.2012, 13:18:59 »
Taidampa keväällä itse kokeilla ja taistella nuo vanteet alle niin selviää! :)
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #5 : 13.10.2012, 16:00:01 »
Omien kokemuksien mukaan "hieman" madalletussa 855 T-5R:ssä 8x19" vanteet menee suht hyvin 43 ja 45 et:llä, molempia ollut. Renkaat kannattaa olla pyöreä olkaista mallia, halpisrenkaista esim Nankang. Mulla oli 215/35 renkaat (ei riitä painoluokka katsastukseen), 225/35 kokoakin koitin mut ne raapi edessä kaarin hyvinkin herkästi varsinkin kun renkaat vähänkään linkussa. Toki vaikuttaa myöskin alustan löysyys ja joustavuus töyssyissä, mulla loppu tuo ongelma D2 coilovereilla.
8x19" et45, 215/35, kaarille ei tehty mitään.
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
