Alkuperäiset tulpanjohdot
  • 7 Vastauksia
  • 4730 Lukukerrat
Poissa 142
« : 23.08.2012, 11:49:12 »
Mistä saa ostettua alkuperäisen kaltaista punaruskeaa tulpanjohtoa metritavarana sekä mustia kulma-mallisia tulpanhattuja? Tulee B36 moottoriin, joten esim. VP:n myymät johtosarjat eivät tule kyseeseen. Samoin virranjakajanpään hatut tarvitaan.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2012, 11:50:45 kirjoittanut 142 »
suomenvolvokerho.com
Poissa Ilari
Vs: Alkuperäiset tulpanjohdot
« Vastaus #1 : 25.08.2012, 00:07:13 »
Itse olen hakenut kangaspäällysteistä vastaavaa ja brittilässä ainakin oli noita muovijohtojakin tarjolla. En laittanut osoitetta muistiin, kysy Googlelta?
Poissa Korte
« Vastaus #2 : 25.08.2012, 15:07:38 »
http://www.gsparkplug.com/shop/ tuolla on aika laaja valikoima kaikenlaisia johtoja ja hattuja.
Poissa Ilari
« Vastaus #3 : 31.08.2012, 10:57:08 »
Oletko Korte tilannut tuolta tavaraa? Tuliko oikeat tavarat ja järkevässä aikataulussa? Mieluummin maksaisin Paypallia käyttäen kun sen kautta saa ainakin rahansa takaisin jos homma ei jostain syystä toimikaan. Tuolla ei näy olevan sitä mahdollisuutta.
Poissa Korte
« Vastaus #4 : 31.08.2012, 17:54:19 »
Samalla firmalla on myös englannin ebayssä nettikauppa, sieltä kautta saa paypalilla maksettua. Tilasin joskus johtoa ja hattuja tuolta, se tavara tuli mikä piti ja kesti sen puoltoista viikkoa kuten muillakin saarivaltakunnasta tulevilla tavaroilla joita olen tilaillut.
http://stores.ebay.co.uk/The-Green-Spark-Plug-Co/Ignition-Cable-and-Connectors-/_i.html?_fsub=3325258011&_sid=764494581&_trksid=p4634.c0.m322
Poissa Ilari
« Vastaus #5 : 04.09.2012, 15:37:47 »
Hiukan hankalaa saada selville paljonko tuota johtoa kuuluu yhteen huutoon. Tai sitten olen sokea, mutta auta miestä mäessä. Myydäänkö tuota metreittäin, vai onko tuo muka kelan hinta.
Poissa jheinonen
« Vastaus #6 : 04.09.2012, 19:23:21 »
Siinähän se seisoo kohteen kuvauksessa:
7mm HT Ignition Lead Cable Wire Core type PVC Red Ignition Cable, Copper Core 35KV. Price is per 1 metre. If you require a longer length simply add the Qty: of meters. (Supplied in multiples of 1m) Cable is sent as one uncut length up to a max of 30m ;)
Ja google kääntäjän mielestä:
7mm HT Sytytysjohto Cable Core type PVC Red Ignition Cable, Copper Core 35KV. Hinta on per 1 metri. Jos tarvitset pidempi yksinkertaisesti lisätä Määrä: metrejä. (Supplied kerrannaisina 1m) Cable lähetetään yksi leikkaamaton pituus jopa max 30m ???
1 metri kaapelia -> rahti 2£
2 metriä kaapelia ->rahti 2+0.55 eli 2.55£
Poissa Ilari
« Vastaus #7 : 05.09.2012, 12:02:16 »
Niin epäilinkin että metreistä puhutaan, tai sitten jostain brittien omista tuumaloista. Jotenkin pääsin sujuvasti tuon ohi vaikka yritin monta kertaa tavailla tekstit läpi. :D
