850 aktiivihiiliraitisilmasuodatin (motonet)
  • 5 Vastauksia
  • 2540 Lukukerrat
hevonen
« : 23.08.2012, 12:16:50 »
Aika veikee homma. Ennen ollut paperisuodatin, ei mitään ongelmaa.
Nyt pari viikkoa sitten ajattelin oikeen hipoilla ja laitoin motonetin aktiivihiilisuodattimen...
Tänään kuuntelin kun alkoi ihme vinkuna kuulua puhaltimen suunnalta(uusittu just), eikä oikeen hyvin puhalla sisälle.
Raitisilmasuodatin pois, oli ihan märkä ja auto ollut normaalikäytössä eikä lämppärille pääse tulvimaan, kaikki vuotoletkut auki.
Kesti vartin föönillä kuivata tuo hässäkkä ja sitten tuntui kun alkoi ilmakin taas kulkemaan suotimen läpi.
Eihän tommosta voi pitää siellä, kerää ilmasta jopa kosteudenkin itteensä pölyjen lisäksi.
Kokeilin puhallusta ilman suodatinta ja meinas tupee lähtee päästä...
Onkohan liian tihee?
No, mulla menee paperimalli tilalle, kun en oo hirvee allergikko.
Onko kellään mitään vastavaa kokemusta noista? Niitten myyntihän pitäis kieltää jos ne järestään tommosia on. :knuppel2:
Motonettiin kyllä annan palautteen, se on varma. Ei se mikään ilmainen se suodatin ollut. *tumppuun->
Vs: 850 aktiivihiiliraitisilmasuodatin (motonet)
« Vastaus #1 : 23.08.2012, 12:22:39 »
Ihte ostin viime kesänä tuollaisen hiilisuataimen.
Sen kans ei oo ollu mitään ongelmaa.
Muutaman kerran sitä paineilmalla putsaillut.
Paljon ei hajuja kyl sisälle tule :)
Hyvin myös puhallin puhallellut.
Ei muutakun vaihtamaan uuteen/toiseen tuollainen.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2012, 12:24:38 kirjoittanut sjos »
hevonen
« Vastaus #2 : 23.08.2012, 12:36:46 »
Ei se paska siitä parane jos se kosteudesta menee tukkoon...
Ennenkin oon aktiivihiiltä käyttännä ja ei mtn häikkää.
Paan tuon nyt kokeeksi vielä kun oon sen kuivattanut, taitaa silti tulla stoppi?
Kommentoin tähän jatkoa...
hevonen
« Vastaus #3 : 27.08.2012, 15:15:15 »
Vielä toimii. En tiedä olisko vaan ollut niin märkiä kelejä ja päässyt kondensoitumaan vettä sen muovin alle joka peittää suodattimen..? :o
Tuo ei paljoa kosteutta tarvitse kun lakkaa ilma menemästä läpi.
Seurataan.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2012, 12:54:57 kirjoittanut hevonen »
Poissa OssiKaba
« Vastaus #4 : 27.08.2012, 15:23:02 »
Mulla on omassa samanlainen, toinen jo kun vuosittain olen pyrkinyt vaihtamaan.
Eikä mitään ongelmaa ole ollut.
Jos sieltä on päässyt sen muovilirpakkeen alta vesi valumaan suodattimelle?
hevonen
« Vastaus #5 : 27.08.2012, 21:20:27 »
No en tiiä, ihan orkkismuovi, alareuna lasin päällä.
Kai siihen saumaan pitäis vetää sormellinen sikaa päälle, korjaa monta jutskaa... :D
Nyt on sikaa saumassa, jos jostain vesi menee, se menee ilman mukana puhaltimen imiessä.
Toimii viälä, kennokin on vaihdettu ja bakteerit karkotettu. On aika raikas olotila autossa. P>
« Viimeksi muokattu: 30.08.2012, 12:57:02 kirjoittanut hevonen »
