V70 2,4-05 140 hv bensa man. nykii välillä kun ilmastointi on päällä.
  • 8 Vastauksia
  • 4669 Lukukerrat
Poissa Duunari74
Eli ko. auto "nytkähtää" välillä satunnaisesti kun kiihdyttää, mutta vain ja ainoastaan kun ilmastointi on päällä eli AUTOM. asennossa. Nykiminen muistuttaa hieman samaa mitä auto teki ennen vvt-solenoidin ja "vvt-kehäpyörän?" vaihtoa. (myös hammashihna ja vp. vaihdettiin). Muut vvt-solenoidista johtuneet viat mm. hetkittäinen väännön ja voiman puute katosivat täysin. Eli olen antanut itseni ymmärtää, että ko. nykiminen on yhteydessä auton ilmastointiin/kompuran käynnistymiseen.
Mistäköhän kannattaisi etsiä syytä moiseen, kun maallikosta tuntuu että yli 200nm vääntö jaksaisi ilmastointikompuraa pyörittää ilman, että se vaikuttaisi auton käyntiin/kulkuun. Minulla ei ole mitään tietoa koska jäähdytinaineet on vaihdettu ilmastointiin tai onko niitä vaihdettu...autolla on nyt rullattu n.170 tkm. Teetän ilmastointihuollon kun vain kerkeän.
Mites muilla öljynkulutus? Itsellä mennyt tota Volvolle suunniteltua Castrol w0-30:a 18tkm matkalla himpun vajaa litra.
Poissa V70XC99
Ei ilmastoinnin pitäs mitään nykimisiä aiheuttaa, tarttis olla varmaan vähän toista suuruusluokkaa oleva kompura.
Ilmiönä mielenkiintoinen, äkkiseltään kallistuisin kuitenkin sähköpuolen vikaan...
Vähän epätoivoista, mut palöjonkohan akulta irtoo voltteja ja kestääköhän kuormitusta ?
Öljyn kulutus noilla spekseilla, on sulla vielä ihan hyvissä kuosissa.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ilmastoinnin kompuran magneettikytkimestä välyksen pienennys ja lisäksi kylmäaineen täyttö, noilla yleensä kompurasta johtuva nykiminen lakkaa.
Yleensä tuo kyllä tuntuu tasaisessa ajossa, kun silloin tuntuma kaikkeen tollaiseen on herkimmillään, mutta miksipä se ei voisi myös kiihdytyksessä tuntua.
Poissa V70XC99
Meinaakko et aiheuttas nykimistä ?
Itsellä oli just noi, eikä kyllä nykinyt missään tilanteessa, tai jos nyki, niin ei vaimo enkä itse ainakaan huomannut.
Vaimo vieläpä reakoi herkästi kaikkeen vähänkin poikkeavaan autossa, ja ilmoittaa heti siitä.
En rupee väitteleen, ihmettelen vaan, ja opinpahan lisää jos tosiaan aiheuttaa nykimistä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Ei se välttämättä aina ole noin, mutta noi huoltotoimenpiteet on monta kertaa auttaneet pieneen nykimiseen.
Poissa veeseiska
Täältä löytyy myös nyykähtävä v70 -03 140hv. Kyllä tasakaasulla huomaa milloin kompura lähtee päälle... Tarkoitus myöskin viedä ilmastointi huoltoon, jotenkin vaan epäilen ettei juurikaan auta :-[
Nercs
Jossain automalleissa kun se ilmastoinin kuivain on tukossa aiheuttaa sitä että kierokset laskee jonkin verran kun siellä systeemissä kuin ne aineet ei kulje kunnolla.Muistakaa vaihtaa niitä kuivaimia ainakin 10 vuoden välein
Poissa Duunari74
Tervehdys ja kiitos hyvistä vastauksista. Auto menee ilmastointihuoltoon, jossa vaihdatan myös sitten tuon kuivaimen...näillä näkymin tuo kompuran välyksen poisto jää johonkin hamaan tulevaisuuteen. Rapaortoin sitten kun saan auton pajalle ja sieltä pois rempan tuloksista.
Poissa antsar
laturin vapaakytkin jumissa?
