V70 AWD 2.5t + Ahtopaineen säädin
  • 3 Vastauksia
  • 7500 Lukukerrat
Poissa Kozlovi
« : 25.08.2012, 11:19:28 »
Joo, eli siis mulla on mrk1 v70 AWD 2.5t (joo, sillä matalapaineturbolla). Tässä nyt kuitenkin on hieman alkanut pyöriä ajatus josko tuohon saisi hieman lisävetoja ahtoja nostamalla (vai onko edes ylipäätään mahdollista?)
Eli jos esim. http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?t=1274965618&k=1274965474 tommosen ostaisin, niin onko siitä mitään hyötyä? Ja jos ei, niin onko mitenkään edes mahdollista saada hieman ahtoja ylös, vai meneekö se sitten turbon vaihto hommiin?
(Ensimmäinen viesti, wohoo!)
-87 240 b230k, urheiluautojen aatelia!
Poissa Lapatossu^
Vs: V70 AWD 2.5t + Ahtopaineen säädin
« Vastaus #1 : 27.08.2012, 15:48:14 »
Itse pistin kyseisen säätimen -01 S60 T5:n. Oli kyllä positiivinen yllätys, vaikka pidin ihan vakio paineet. Tuli paljon sitkeämpi luonne ja vastaa paremmin polkimen painallukseen. Tosin saattaa myös olla, että TCV on vedellyt viimeisiään. En kyllä lähtisi tuolla pelkästään ahtoja nostamaan, saattaa mennä liian laihalle ilman softaa.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 29.08.2012, 20:39:08 »
Vähäistä ahtojen nostoa 0.2 ajattelin nostaa ja katsotaan kuin käy. Ennestään on BSR ohjelma joka perstynolla mitattuna toi noin 30 heppaa. Muilla merkeillä bleederi paineen nosto on tosi yleistä, eikä vehkeet ole hajonnut jos järki on päässä. Eiköhän Volvonkin ECU perässä tule kun ilmamäärä kasvaa ja nakutustunnistimet antaa kuitenkin oikeaa tietoa. Tarkemmin en ole vielä katsonut mihinkä letkuun venttiili kannattaa laittaa. Ahtomittarikin on vielä asentamatta.
Seosmittaristakaan ei olisi haittaa  ;)
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa _diaz
« Vastaus #3 : 03.09.2012, 13:32:46 »
Voisi tosta toiseen topicciin heitetystä kommentista olla täälläkin iloa..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23122.msg421318#msg421318
E30 T5 -84 projekti
V70 AWD -98 ex
740 TDIC -91 ex
