Volvo s40 1.9 T-4 vm 98 käynnistymis ongelma
  • 17 Vastauksia
  • 14193 Lukukerrat
Poissa voge-t4
« : 25.08.2012, 20:00:47 »
Ostin joku aika sitten kyseisen volvon ja myyjä sanoi bensapumpusta että siinä saattaa olla jotain häikkää. Kun käynnistää kylmänä niin autoa saa startata joku 2-4 sekunttia, mutta aina lähtee käymään säällä kuin säällä ja lämpimällä lähtee laakista. Kun laittaa virrat päälle niin bensapumppu käy sen muutaman sekunnin niin kuin normaalisti mutta sitten kun käynnistää niin alkaa pumpun vinkuminen ? Eli olisiko pumpussa vika ettei kerää tarpeeksi paineita niin siksi ei lähde käyntiin kylmänä heti ?
Poissa Masked Jackal
Vs: Volvo s40 1.9 T-4 vm 98 käynnistymis ongelma
« Vastaus #1 : 10.09.2012, 21:15:33 »
Veikkaus, että pa-paineensäädin on rikki ja pidempään seistessä kusee bensat imusarjaan.
Poissa tumppi5
« Vastaus #2 : 13.09.2012, 20:40:11 »
Vaikuttaako rikkinäinen pa-paineensäädin kulutukseen? Voiko vian varmistaa lukemalla vikakoodit?
« Vastaus #3 : 14.09.2012, 10:21:55 »
Ei jätä vikakoodia eikä tiettävästi merkittävästi huomaa kulutuksessa.
Poissa voge-t4
« Vastaus #4 : 14.09.2012, 13:14:12 »
mistähän saisin kyseisen pa-paineensäätimen ? ja missä hintaluokassa pyöritään ?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #5 : 14.09.2012, 13:40:34 »
Merkkiliikkeestä.
Hinta 100-200€ suurinpiirtein.
ÄLÄ osta Motonetistä tuota säädintä vaikka sivut väittääkin, että se sopii..
Poissa tumppi5
« Vastaus #6 : 06.10.2012, 14:24:52 »
Mikä ongelma noissa Motonetin Bosch pa-paineensäätimissä on?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 06.10.2012, 16:40:24 »
Se on kait 850/v70 säädin.
Saattaa toimia joissain, tai sitten ei.
Poissa tumppi5
« Vastaus #8 : 09.10.2012, 17:36:56 »
Korjausoppaan mukaan paineensäätimen tulisi sijaita suihkutussuuttimien jakoputken sisäpuolella, mutta minun autossa (volvo s40 2.0t vm 2000) siihen kohdalle ei mene mitään letkuja, vaan paineensäädin näyttäisi sijaitsevan jakoputken oikeassa päädyssä. Onko mahdollista, että paineensäädin olisi siirretty siihen? Autossani oleva paineensäädin ei ainakaan ole korjausoppaan kuvan mukainen...
Tuossa paineensäätimen näköisessä mötikässä lukee Weber DPR04, 309 KPo, 06810/01.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 17:58:25 kirjoittanut tumppi5 »
Poissa veikko
« Vastaus #9 : 09.10.2012, 17:40:01 »
laitas kuva niin selviää enempi...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 09.10.2012, 18:12:00 »
Se paineensäädin on ollu siinä päädyssä jo tehtaalta lähtien (vasen pääty varmaan kuitenkin?), korjausopas ei vain voi eritellä kaikkia eri versioita ja se perustuu todennäköisesti johonkin varhaisempaan, eri moottorinohjausjärjestelmään, kuin autosi
Poissa tumppi5
« Vastaus #11 : 09.10.2012, 19:01:16 »
Paineensäädin on auton sisältä katsottuna vasemmassa päädyssä. Mahtaakohan noita weberin paineensäätimiä saada Suomesta ollenkaan, vai joutuuko tilaamaan ulkomailta?
Poissa veikko
« Vastaus #12 : 09.10.2012, 20:14:49 »
säädin on vakiona sisältä katsoen tukin oikeassa reunassa
E: eli tässä edestä katsoen vasemmalla tuossa tukin takana mihin musta letku menee
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 20:23:15 kirjoittanut veikko »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 09.10.2012, 21:15:54 »
Kuvassa onkin vanhempi moottori, kuin mitä -00 moottori on?
Poissa veikko
« Vastaus #14 : 09.10.2012, 21:26:11 »
katos juu motti olikin -00, katoin vaan tuosta "isosta" otsikosta et -98  :hello:
tossa kuva uuemmasta
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 21:29:33 kirjoittanut veikko »
