Volvo 440 1.8i '94 pakoputki vuotaa jostain vedättäessä...
  • 16 Vastauksia
  • 5747 Lukukerrat
juhagee
Joo eli ihme putken vuoto pörinä(kimakka räminä) kuuluu kun autoa vedättää, mitä enemmän antaa kuormaa koneelle sen kovemmin pärisee. Mutta hauskinta tässä on se että ei pörise kun ajaa normaalisti, tasaisesti tai vaikka kierrättää rajotinta vasten niin ei pärise/vuoda. Ei pärise myöskään paikallaan jos kaasuttelee vaikka miten.
Mutta kun matalilla kierroksilla 1-4500rpm kiihdyttää niin pörisee ikävästi, semmonen perusputken vuoto ääni, mutta kimakampi (säksätys), ääni häviää siinä 5krpm kohdalla.
Ääni tulee jalkatilan suunnilta (sisältä kuultuna), ääni on ulos melko kova. Yritin tutkia tuloksetta vuotokohtaa, kävi mielessä että oireileeko pakosarjan tiivistä näin? Pakosarja ei päältäpäin näyttäny vuotavan, alhaalta en päässy kattomaan. Eikä näyttäs mikään resonoivankaan/ottavan putkeen kiinni.
Edit:
http://www.youtube.com/watch?v=X5yKVFLaQiE&feature=plcp
tossa kännyllä kuvaama huono pätkä, toivottavasti kuulette ongelman.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2012, 21:00:28 kirjoittanut juhagee »
s73
en saa linkkiä auki. Jos etuputkessa on lämpösuojia, siis ylimääräisiä peltejä ne voi rämistä. Takapotkussa rämisi etuputken pelti, tilasin siniseltä uuden ja räminä jäi pajalle.
juhagee
Toimiva linkki. Ja etuputkessa ei ole lämpösuojia. Hmm, tuli mieleen. Pakosarjan ja etuputken välissähän on kartioliitos jousilla, voisko jouset olla kuolleet, että avautuu kun moottoria kuormittaa matalilla kierroksilla?? eEi se kyllä näyttäny että ois vuotanu, kun ei ollu tummaa liitoksen kohilla..
« Viimeksi muokattu: 25.08.2012, 21:58:01 kirjoittanut juhagee »
s73
video kuulostaa aika erikoiselta, ainakin kännykästä kuunneltuna. Tuo mainitsemasi vika on ihan mahdollinen, ellet mitään muuta löydä. Eihån ole turboa?
juhagee
Huonoa kännymatskua, ei oo turbovehe. Mutta huomenna tutkitaan lisää. Pakosarja tai toi jousellinen kartiolaippa. Muu se ei voi oikeen olla.
Btw. Onko siinä kartiossa vielä erillinen tiiviste?
melkein satavarma että vika löytyy siitä laipasta. ;)
juhagee
Pitäskö siinä laipassa olla vielä tiiviste?
kyllä.mutta yleensä vuosiensaatossa hävinnyt suurin osa pois.
Poissa Juniku
Mulla teki 460 B20F vastaavaa, koneenvaihdossa jätettiin pakosarjan tukiraudat pois, ja niinhän se pakosarja sitten katkesi 1 ja 2 sylintereiden perästä, ainoastaan vedättäessä piti ihme meteliä.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa janne1984
kannattaa katsoa se pakosarjan jälkeen oleva liitos kohta. missä on ne jouset. video kuulosti siltä että sieltä saattaisi vuotaa..
juhagee
Joo, käyn huomenna siihen tiivisteen varoilta ja otan etuputken irti ja tsekkaan sen. Tänään kurkin pakosarjaa alhaaltapäin, ei näkyny mustaa vuotokohtaa missään...
Kannattaako siihen jousin varustettuun kartioliitokseen laittaa tiivisteen kanssa jtn asennus tahnaa vai ei?
ei tarvi, se uus tiiviste on siihen tiukka ja painuu vielä kun sen kiristät.
juhagee
jep, päivällä kokeilin heilutellä nykyistä liitosta ja siihen saa käsin vedettyä raon siihen liitokseen, tuskin normaalia että käsivoimin moinen onnistuu?
tämä selvä,sieltä on se vanha tiiviste palanut/hapertunut pois. :o
Poissa janne1984
motonetistä löytyy nimellä laippatiiviste. hintaan 5.50 €.  ja tuote numero on 14-0166
