huohotus kymysys (vinokoneet)
  • 66 Vastauksia
  • 43332 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: huohotus kymysys (vinokoneet)
« Vastaus #45 : 08.03.2015, 12:28:05 »
Moi! 940 b230ft eli laitoin ennen turboa tulevan huohotus letkun erilliseen säiliöön, nyt sit alkoi huohottaa öljytikun kautta ja puskee öljyä pihalle, tätä ei ennen tehnyt.. mikä meni vikaan?
Kerääjä ei hengitä ulos riittävästi. Ulkoilmaan vähintään yhtä iso reikä/letku ku mitä tulee koneelta. Tai sitten kone on väljä lousku ja ahtopaineet karkaa alakertaan, pitäs kyllä kerääjään lykätä öljyt, mutta jos se ahdistaa niin paine poistuu öljytikun kautta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa ahdisteltuvolvo
« Vastaus #46 : 08.03.2015, 13:10:38 »
Joo reikä on nyt aika paljon pienempi. Ei ennen ole nostanut tikkua, täytyy tota reikää suurentaa. kiitoksia paljon avusta, toivotaan että paranis. :) moottorilla kyllä on ajettu 400-500tkm mutta tuo ongelma syntyi heti kun muutin huohotusta joten en väljyyden piikkiin pistäis.
« Vastaus #47 : 08.03.2015, 13:55:09 »
Onko sulla käytössä se pieni 3mm letku huohotuksen y-haaralta, joka menee imusarjaan? Tarkista y-haaran kanavien puhtaus sisältä eli ota se irti, ja sen jälkeen myös että siitä ohkosesta letkusta ja imusarjan nipasta menee ilma/rautalanka läpi, ja testaat tuon huohotuksen. Lämpösellä koneella ei paikallaan kaasua polkemalla ehjästä koneesta tule kädellä havaittavaa haikua siitä isosta letkusta jos tuo pieni imusarjaan menevä letku on auki ja käytössä.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #48 : 08.03.2015, 14:19:56 »
Onkohan tämä se takavetoisen legendaarinen osa nimeltään kalibroitu nippa?
« Vastaus #49 : 08.03.2015, 14:26:36 »
Sopis olemaan. Vanhemmiten kalibrointia voi joutua säätämään  ;D
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #50 : 10.03.2015, 17:58:02 »
Näihin huohotusjuttuihinkin pätee hyvin monesti sanonta "Don't fix it if it ain't broken."
Vakiojärjestelmä on kunnossa ollessaan erittäin toimiva ja en näe syytä lähteä muuttamaan toimivaa systeemiä?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa lakeshead
« Vastaus #51 : 08.02.2016, 22:51:41 »
Lainaus
Imemällä alipaine kampikammioon saadaan aikaiseksi pienempi vastus alaspäin tuleville männille, jolloin sylinterin täytös paranee koska sen ei tarvise puskea painetta vastaan, eikä ohivirtauskaasut pääse palotilaan imutahdin aikana. Ja koska ohivirtausta moottorissa on aina jonkin verran, kertyy sinne kampikammioon painetta, ellei sillä ole reittiä ulos.
paitsi että sillä alipaineella pidetään se männänrengas sielä männänrengasuran pohjassa, ettei tule tapahtumaa nimeltä piston ring flutter :juhau:
Poissa S-T@
  • 2x 940 b230ft m90 g80 projekti ja käyttis
« Vastaus #52 : 26.02.2016, 17:00:13 »
Mitenkäs ois järkevin b230ft koneessa tehdä huohotus toisella tavalla, oon nähny jotain kuvia missä on laippa laitettu siihen tilalle jossa on nipat öljypumpun akselin päällä ja siinä vieressä, mutta mites tämä systeemi toimii? Ja selvennykseksi autolla ei tulla ajamaan talvella eikä alkuperäinen huohotus purkki mahdu enään paikalleen.
850 T5 sedan ja 850 2.5l 20v farmari osina myynnissä !
Poissa vippe
« Vastaus #53 : 26.02.2016, 22:43:38 »
omassa toteutettu niin, että öljypumpun rattaan päälle tehty umpilaippa kuten b2X koneissa, sitten se toinen reikä, mistä menee alunperin letku öljypinnan alle. niin letku pois ja siihen laitettu vesijohtonippa sekä mutka, josta vedetty letku akun liepeille jossa vakiohiilipöntön tilalle tehty hiilipöntön kokoinen huohotussäiliö, josta saa vedettyä letkun joko turbon imupuolelle tai toiseen nippaan laittaa huohotussuodatin. (itse pöntössä on 3 letkulähtöä, huohotukselle vähän kauempana niin ei sotkeennu niin herkästi, ylimääräinen nippa tulpattuna valinnasta riippuen). imuletkun ja pöntön välisessä nipassa tehty tiheästä rst verkosta ja teräsvillasta suodattimen tapainen ettei öljyä pääsee imuputkiin. pönttöä olen tyhjennellyt "kermakahvista"noin puolenvuoden välein (männät kyllä hiukan puhaltavat ohi, joka nopeuttaa täyttymistä).
toissatalvena jäätyi kerran kyseinen järjestelmä. järkevyydestä en tiedä, katsurit ei ole siitä kummia maininneet (vaikka muusta kyllä on kuullut sanottavan) sekä on ollut mielestäni toimiva.
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
Poissa S-T@
« Vastaus #54 : 01.03.2016, 14:45:26 »
Eihän tässä systeemissä pääse öljypumpulle menevä akseli nousemaan ylös missään tilanteessa ? Vai onko laippaan tehtävä jonkin moinen stoppari ?
Poissa vippe
« Vastaus #55 : 01.03.2016, 20:28:57 »
laippaan tehty stoppari juuri tuota öljypumpun akselia varten.
Poissa Miuzo
« Vastaus #56 : 21.09.2016, 16:01:46 »
Mitenkä paljon liian suuret katkosvälykset männänrenkaissa vaikuttaa huohotukseen? Toleranssi taisi olla 0.35-0.65 ja mulla olis 0.9-1.0mm... Oon luonu käsityksen että vinokone ei kovin tarkka oo noista välyksistä mutta missä kohtaa tulee raja vastaan ettei huohotusta saa enää kuriin?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa lakeshead
« Vastaus #57 : 21.09.2016, 20:29:46 »
Meinasit tehä 1000hp alakerran vinokoneeseen? :D
Poissa Miuzo
« Vastaus #58 : 21.09.2016, 20:47:51 »
En mutta jossain määrin budjettiversion  :buck2:
V70 99', b5252s
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #59 : 21.09.2016, 21:49:05 »
Siinä tapauksessa voit unohtaa ainakin E85 käytön, sillä kun palotila karstaantuu, niin keräilet moottorin osia tieltä.
Minä menisin alle 500hv romuissa (niitä ei tehdä enää "pikku-budjetilla") ihan toleranssin mukaisilla renkaiden välyksillä vinokoneessa, varsinkin viinalla.
Renkaiden päittäisvälykset vaikuttavat erittäin suuresti huohottamiseen (eniten jos muu on edes semisti kunnossa).
Häkä piristää!
