Kuvakysymys liittyen 850 malliin
  • 9 Vastauksia
  • 3645 Lukukerrat
hevonen
« : 28.08.2012, 12:49:28 »
Voiko tämä olla jostainpäin autoa, lähinnä kojelaudan sisältä...? :buck2:
Tuon luonnollinen korkeus on ehkä n. 15mm.
Putosi jostain matonrakoon kun vaihdoin lämppärinkennoa.
Itelle tulee mieleen joku pirun filmirullan keskiö, ei mitään hajua... :ristus
Kaikki toimii, onko kellään mitään tietoa, joka on tuon laitteen purkanut atomeiksi, onko siellä jossain tuollaista?
Jaa, ainoa mikä ei toimi, on pyyhkijöissä viiksessä se painepisteasento. Ei saa siis pyyhkäisemään kun vähän painaa viikseä alas, pitää laittaa ykkösasento tai tihku päälle.
Voiko liittyä mitenkään, en oikeen usko? Auto on jenkkivientimalli, muutamia erikoisuuksia on, niinkuin turvavyömuistutin pilpattaa vain hetken...
Poissa motocykler
Re: Kuvakysymys liittyen 850 malliin
« Vastaus #1 : 28.08.2012, 13:36:29 »
Oman jenkkimallin olen purkanut osiin eikä kyllä muistu että oisin tuollaista nähnyt.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
hevonen
Vs: Kuvakysymys liittyen 850 malliin
« Vastaus #2 : 28.08.2012, 14:35:45 »
..no en minäkään tommosta oo löytäny... Pakko kysyä kun voi olla joku tarkootus... :buck2:
Mut nyt toimii, mikälie... *nuqquun->
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 28.08.2012, 14:40:29 »
mahtaapi olla tuhkakupin jousi sydeemi jos en väärin muista ainakin, omassa 850 muistaakseni oli sieltä takaa  ??? oli nimittäin itselläkin irti olin katsovinani että siihen se jotenkin tulee kiinni ::)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa pvolvo
« Vastaus #4 : 28.08.2012, 14:41:19 »
Voisko olla tuhkakuppiin liittyvä ?
hevonen
« Vastaus #5 : 28.08.2012, 14:47:50 »
noperkele, tuhkakuppi ei palaudu niinkuin pitäis... Case solved. Kiitos osallistuneille.
Katson tuon tuhkakupin toiminnan... O0
Kiitos volvertti75. Muistan sua lämmöllä. Niinkuin pvolvo:a myös.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2012, 14:50:06 kirjoittanut hevonen »
kepa09
« Vastaus #6 : 01.09.2012, 02:25:06 »
Termarin tuki kumeja, on viisaat insöjeerit tehnyt tämänkin näin vaikeaksi..
hevonen
« Vastaus #7 : 01.09.2012, 08:01:49 »
O0 Tulihan se sieltä.
Poissa ESE
« Vastaus #8 : 02.09.2012, 20:17:42 »
eikös toi ole se "jousi" joka työntää tuhkiksen auki?? mulla lensi jonnekin keskikonsoliin toi kun kikkailin sen tuhkiksen kanssa..
hevonen
« Vastaus #9 : 02.09.2012, 21:35:57 »
No varmaan se se on. Pitää yrittää saada se paikalleen kun jaksaa, prioriteetti ei ole ykkönen tuon kanssa... :D
