vaihteet ei pysy pääl
  • 4 Vastauksia
  • 3026 Lukukerrat
Poissa 244DL
« : 28.08.2012, 15:31:10 »
244 -79  kakkonen ja nelonen ei pysy pääl, ykkönen ja kolmonen toimii normaalisti.   vaihdelaatikko heiluu helvetisti voisko johtua siitä??   paikallaa ollessaan ei myöskään pysy ja keppi palaa keskelle  ??
s73
Vs: vaihteet ei pysy pääl
« Vastaus #1 : 28.08.2012, 15:52:35 »
joo, siitä voi johtua. ???
Volvo TDI
« Vastaus #2 : 28.08.2012, 17:14:46 »
Jos vaihteet pysyy kun pitää kepistä kevyesti kiinni. Niin vois auttaa kun putsaa vaihdelaatikon kannenen että lukituskuulat liikkuu. Kuulat ei varsinaisesti pidä vaihdetta päällä vaan asettaa siirtäjät oikealle kohdalle. Jos siirtorengas tai rarttaan hammastus on kulunut niin vaihteet ei pysy vedossa päällä vaikka pitää kepistä kiinni. Olisko joku kumityyny rikki kun vaihdelaatikko heiluu?
« Viimeksi muokattu: 28.08.2012, 17:21:08 kirjoittanut Volvo TDI »
Poissa raul
« Vastaus #3 : 01.09.2012, 11:38:42 »
Uusi lukkorengas ja kumirinkula vaihdekepin juuressa, ihan siitä kumitötterön alta. Tarvittaessa säädä kohilleen pakkilukon kanssa.
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #4 : 01.09.2012, 15:33:22 »
Oletko tarkistanut että laatikko heiluu vai pelkkä keppi?Jos pelkkä keppi,tarkasta sen kepin kiinnitys raudan kiinnitys laatikon päästä,siellä on myös kumit jotka aiheuttavat rikki ollessaan vaihdekeppiin ongelmia,vanhoissa NS risukeppi laatikoissa mekanismissa on myös muistaakseni muoviholkkejakin(kuluvia osia) T:Perttu
Useamman "kartanon"herra
