G80 lukko jää päälle
  • 3153 Lukukerrat
Poissa juuso-t
« : 28.08.2012, 21:51:52 »
Tänään ryöpyttelin soratietä menemään 940:n kanssa. Kun poistuin soratieltä ja ajoin asfaltti parkkipaikalle jossa käänsin auton hiljaksiin ympäri ohjaus ääriasennossa, huomasin ihmeellistä nylpytystä sekä vastusta liikkumisessa. pysähdyin ja avasin oven ja lähdin taas liikkelle, huomasin perän olevan melkolailla 100 prosenttinen. Ennen ei siis ollut tätä ilmiötä. Noh, ajelin siitä pois hiljaksiin ja  päätin koittaa ryöpäistä hiukan hiekalla ja voila, lukko irroitti taas. Onko syytä huolestua kun se jäi kerran päälle vai jatkanko harjoituksia normaaliin tapaan?  8)
164E
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: G80 lukko jää päälle
« Vastaus #1 : 28.08.2012, 21:53:14 »
Vaiha öljyt ainakin jos ei tietoa milloin vaihdettu. Välillä tuo tuntuu tekevän tuota, ei kai vaarallista.
Kotkot
Poissa juuso-t
« Vastaus #2 : 28.08.2012, 22:00:36 »
öljyt vaihdettu vastikään
164E
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3 : 28.08.2012, 22:01:38 »
Kai laitoit LS öljyt?
Jostainhan se tuokin "vika" johtuu, viisaat kertokoon paremmin..
Kotkot
Poissa juuso-t
« Vastaus #4 : 28.08.2012, 22:06:33 »
ls-öljyt sisällä
164E
Poissa Juniku
« Vastaus #5 : 28.08.2012, 22:07:37 »
Kelpaako joku muukin purnukka, kuin siniseltä rekisterinumeron perusteella haettu?
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Ari E
« Vastaus #6 : 28.08.2012, 22:15:21 »
omassa oli vastaava ilmiö, avasin lukon:
Lukitseva keskipakohässäkkä oli paksun töhnän peittämä ja syvempi tarkastelu paljasti vielä toisen pikkurattaan kiinnileikanneen ristitappiin kiinni.
Ristitapin sokka oli sitten antautunu ja nyt ristitappi pyöri pikkurattaan mukana.
En tiedä aiheuttiko keskipakohässäkkä jumimisen vai kiinnileikkasko pikkuratas tuolla matkalla.
Ristitapin pyöriminen ei kuitenkaan ollu aiheuttanu ylimääräistä kulumaa ja rataskin lähti irti lyömällä koko paketti pakkaseen ja sitten lämmittämällä ratasta
