V70 -97, ei ilmastointia... ilmastoinnin jälki asennus??
  • 5 Vastauksia
  • 5179 Lukukerrat
Tuollainen auto kiinnostaisi kovasti, monestakin syystä.
Eli, v70 -97 2.5 20v benzin.
ko. autossa ei siis ole alkujaankaan ollut ilmastointia.
Mutta, pieni ajatuskipinä muhii pienessä päässä, ettei välttämättä olisi ylitsepääsemätön työmaa.
Hieman toisella silmällä jotain aiheeseen liittyvää jo kuikuillut, mm. motonet ei erittele lämppärin kennoja eikä puhaltimia ilmastoidun/ei ilmastoidun välillä.
Eikä myöskään kennot, keräimet, etc olisi kauhean hintaisia uutenakaan, pl kompura.
Noitahan perkaamolta voisi löytyä sopivastikkin.
Mutta, miten sähköjohtojen laita?? Onkohan valmiina?? Vaiko eri johtosarjoilla tyystin tuollaiset karvalakkimallit??
Vanhemmissa 7/9srj ainakin suht koht kaikki johdot lisähärveleille löytynyt..
Tämmöistä puolivakavissani harkinnut.  :idiot2:
Saa ojentaa, jos asiaan liittyvä topic jo olemassa, ei osunut silmille.
Poissa wolfdriver
Vs: V70 -97, ei ilmastointia... ilmastoinnin jälki asennus??
« Vastaus #1 : 06.02.2011, 21:11:06 »
Olen pariin amerikanautoon jälkiasentanut ilmastoinnin,mulla on ollut purettuna koko laitteisto ilmastoinnilla olleesta autosta,koko lämmityslaite hyttiin on pitänyt vaihtaa koska ei ole ollut esim paikkaa kylmäkennolle,kompura kiinnikkeineen pitänyt olla,lämmityslaitteen paneeli,johtoja on joutunut vetämään itse,kyseessä -70 luvun autot,en tiedä onko v70:ssä johdot valmiina mutta helpointa olisi varmaan löytää joku perä-tai kylkikolaroitu josta ottaa tarvittavat osat.Vähemmällä pääsee jos ostaa suoraan auton jossa on ilmastointi,ne kun eivät ole kovin harvinaisia mutta jos haluaa harrastaa niin silloin voi tietysti asentaa itsekin,voi olla kyllä hankalampi kuin -70 luvun jenkkiautoon,silloin -80 luvulla kun asensin niin ei ollut helppoa löytää sellaista missä oli ilmastointi,nämätkin laitteet tulivat usasta autoista jotka oli katkaistu etupenkin edestä ja koko keula osineen tuli tänne,silloin ei voinut tuoda koko autoa kun olisi mennyt autovero vaikka autoa ei olisi liikenteeseen laitettukaan
« Vastaus #2 : 06.02.2011, 21:36:45 »
juu, nuo ameriikan härvelit on tuttuja kyllä tuolta osin.
Ajatuksena onkin, et irrottelis itse autosta vermeet.
Mitä noita 7/9 sarjalaisia on räpeltänyt, on niistä yleensä löytynyt johdot valmiina suurimmalle osin lisälaitteista valmiina.
Asiaa tutkitaan ja seuraillaan.
Helpoin tietysti olisi valmiin auton ostaminen, muttakun ei näytä sellaista löytyvän.. Tämä kyseinen auto on tuo mainittu 8hengen kuljetin.
Poissa wolfdriver
« Vastaus #3 : 07.02.2011, 20:38:34 »
Helpottaisi paljon jos saisi jostain tiedon mitkä kaikki ovat erilaisia kyseisissä autoissa,mitä eroa on esim moottorin ohjauksessa ja tietysti erot ovat erilaisia riippuen siitä laittaako manuaali-vai automaatti-ilmastoinnin.Itse sain aikoinani Aro-yhtymältä kytkentäkaavion ja muutakin tietoa kysymällä ilmaiseksi,nykyään ei varmaan saa enää mistään mitään tietoa ilmaiseksi,silloin oli vielä palveluakin olemassa automaahantuojilla
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #4 : 13.02.2011, 10:18:00 »
Moottorinohjaus sotkeentuu tuohon ilmastointiin yleensä vain siten että pistää flektit pyörimään kun se on päällä ja täyskaasu kiihdytyksessä kytkee ilmastoinnin pois.
Muutenhan se pyörii omien anturiensa varassa. Paine, kennon lämpö jne.
Poissa saakat
« Vastaus #5 : 14.02.2011, 22:57:35 »
Velipojan -95 850:een joskus mietin samanlaista operaatiota, silloin ainakin vielä oli johtosarjoissa eroa, Muistaakseni autossa olisi pitänyt olla sähkökattoluukku että olisi ilmastoinnille ollut johdotus. Jäi sitten se auto ostamatta, vieläkin harmittaa ne 230 pollea mitä siinä T5:ssa olisi ollut...
