Vapaamuotoista höpinää Veteraaneista (Asiajutuille omat topikit)
  • 452 Vastauksia
  • 196816 Lukukerrat
Poissa InlineFour
Nyt on pakko vähän suositella KG-Trimningiä tänne.
Eli tilasin tavaraa sieltä, maksoin eilen, ja jo tänään pistivät paketin liikenteeseen.
Nopeampaa palvelua kuin Suomesta osia tilatessa.
Myöskin asiakaspalvelu oli tosi hyvää, ja he neuvoivat ilman
kysymistäkin joissain asioissa, ja kysyttäessä myös. Yhteydenpitokin
toimi hyvin illasaikaan, eli varsinaisen työajan ulkopuolella :)
Ja suostuivat muuttamaan valmispakettien sisältöjä "erikoisosien"
korvatessa ne.
Myös lähetykselle kysyivät haluanko vakuutuksen lähetykselle, vakuutuksen hinta oli alle 2% osien hinnasta
rahteineen, niin tottakai otin. Mutta esimerkillistä toimintaa että ehdottavat.
Katsotaan kun paketti tulee että kaikki on, mutta näillä näkymin
voisin todellakin suositella tätä kaikille  :)
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa InlineFour
Kannen vesihuilu irti  :facepalm: :facepalm:
Vähän iltapuhdetta. Samalla totesin että ohjurit on ihan sohlot.
Hain tossa projektimosan kannen ylös ku venttiilit saapuu ehkä jo tällä
viikolla, ja muutki hyödylliset tavarat siihen..  ::)
Poissa InlineFour
Toisaalta jos jotain myönteistä haetaan niin
kaikki pinnapultit lähti poikkeamatta irti,
ja tulpan kierteetkin on kaikki ehjät  :)
No, tulipa uus tilaus KG:lle sit varmistetuks..  ::)
Ellei jostain suomesta saa noita pakkasroppuja tohon kanteen?
35mm. Samalla kyllä voisin tilata muutakin sieltä KG:lta..  ::)
Poissa InlineFour
Erikoistyökalut venttiilinohjurien vaihtoon tappikoneen kannesta.
Tein joutessani, käytetty 100% laadukkaita volvon osia noissa  ;)
Prässiin siis nämä.
Poissa Joni145
Aamulla kaivoin 2 veteraania hangesta esille ja siirtelin parempaan paikkaan. Hyvin lähti molemmat käyntiin kun laitto akun kiinni  :)
Poissa InlineFour
Kellä on vetokoukku 100-sarjassa, paljon on sallittu vetopaino?
Vastaten itselle, 1200kg, jos joku tätä tietoa tarvitsee.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2012, 19:22:55 kirjoittanut InlineFour »
Poissa Terhonaattori
Tuolta ruottinmaalta tuli uudet männänrenkaat B18 koneeseen, öljyrenkaissa on sellainen vihreä palanen ja punanen palanen päissä, koitin ohjeista suomentaa mutta ei tuo lontoo vahvimpia ole! Joten onkos immeiset nuita laitellu ja osais kertoa onko niillä joku seksuaalinen merkitys?
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Poissa Henq_
Onko muilla kokemuksia motonetin kytkinpaketeista? Ostin amaan alkuperäislaatua vastaavan paketin ja vasta tallilla tajusin, että levyssä on tiheämpi hammastus kuin siinä tangossa mikä tulee laatikosta  :-[
Poissa large
Pointti on se, että nuo renkaan eriväriset päät pitää jäädä näkyviin eli ei päällekkäin, kun pujottelet ne ohuet "liuskarenkaat" tuon öljyrenkaan ylä- ja alareunoihin. Ne liuskat pitää olla niin, että saumakohdat on aina n.90ast. päässä toisistaan eikä mikään saumakohta tule kohdakkain. Siis oikeastaan tuon kolmiosaisen öljyrenkaan kokoamisperiaate on aivan sama kuin on koko männän kaikkien renkaiden kohdalla. Saumakohdat vähintään 90ast. toisistaan eikä kohdakkain.
Poissa large
Amazonissa ja muissa veteraaneissa on M30/M40/41-laatikossa 10-boorinen kytkinakseli ja levyn pitää sopia siihen. Jos on tiheämpi boori, niin se on väärä levy. Se tiheämpi sopii vain uudempiin M45/6/7 laatikoihin. Olikohan pakettiin tullut väärä levy? Kannattaa käydä tarkistamassa/vaihtamassa.
Noniin tämä selvä, pointtina lähinnä juuri se että jätetäänkö ne eriväriset palikat siihen vai otetaanko pois. Ei ole vielä tuollaisia renkaita tullut vastaan :)
Radical Garage
Poissa Zebe
Myös vanhemmissa m45 laatikoissa on tuo harvaboorinen akseli.. Muuten ei kyllä ole kokemusta kytkinpaketista.. Omaan Amazoniin laitoin tiheäboorisen 240:n kytkinlevyn kun laitoin m46 laatikon.. Luultavasti tullu väärä levy tai sitten kokonaa väärä asetelma ( esim. 200-sarjalaisen)..
Poissa Henq_
Kävin palauttamassa paketin ja sain jopa rahat takasin, ilman mitään kiukutteluja  :o ilmeisesti vaan joku pakkausvirhe tullut, tilasin uuden paketin ja jos sama toistuu niin tilaan sitten vaikka suoraan ruåttista
Poissa TwistOla
Itse ostin omaan Amukkaani kytkinpaketin (orkkislaatu) Motonetistä toissa keväänä ja oli justiinsa oikeanlainen. Sinulla on ollut varmaankin pakkausvirhe.
Poissa InlineFour
Mitäs tuo motonetin myymä kytkinpaketti kestää?
Kukaan kokeillut moista?
