440, B18U, vm93 + virtajohto napsahti keskeltä poikki.
  • 4 Vastauksia
  • 2485 Lukukerrat
Poissa 440
  • 440, vm93, B18U ja 340, vm85, B17A
Elikkäs napsahti keskeltä poikki + johto mikä tulee akulle. Tämä siis se mikä menee akulta vaihdelaatikon vierestä moottorin alle, epäilen että startille. Näyttää todella hapettuneelta, kuluneelta pätkä mikä nyt konehuoneessa on ja se ei yletä akulle. Mietin jos vaihtaisi koko johdon uuteen. Meneekös se + johto akulta startille? Onko paha rasti vaihtaa koko johto? Saako uutena kyseistä johtoa ollenkaan tai tarvikkeena.
Kiitos
"If you see me on Nissan, you know that I'm dead"
-Robbie Coltrane
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 440, B18U, vm93 + virtajohto napsahti keskeltä poikki.
« Vastaus #1 : 29.08.2012, 19:43:34 »
tuskin saa tarvikkeena tai uutena ihan taitaa joutua kyhäämään osista mutta silti se ei ole mahoton homma ja kyllä startille menee. tarpeeksi vahvaa kaapelia ja rengasliitin päihin niin hyvä tulee...
YouTube
Poissa 440
« Vastaus #2 : 30.08.2012, 22:45:31 »
+ johdossa on ihmeellinen musta liitin ja siihen menee kaksi sellasta pienempää liitintä toiselta puolelta. Mikähän näiden tarkoitus on? Motonetissä olisi myytävänä tälläinen johto http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1867 Saisikokohan tuollaisella johdolla tehtyä startille menevän piuhan jos sen ujuttaisi mustaan suojakuoreen, joka tulee moottorin takaa?
-Robbie Coltrane
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 30.08.2012, 23:22:31 »
tulee laturille ja sulakerasialle menevä johto muistaakseni siihen.
löytys irtonaisena ehjät johdot tuohon
Poissa harri71
« Vastaus #4 : 03.09.2012, 22:08:14 »
Startin päässä on mulla ainakin vielä ns herätevirtajohdon pää startille, välillä on vielä liittimiä muihin kohteisiin. Ostin joskus koko johdon, mutta vaihtamata jäi, kun olettamani vika oli muualla.
