"Ylimääräiset pistokkeet" konehuoneessa??
  • 14 Vastauksia
  • 5277 Lukukerrat
Poissa Joona
« : 30.08.2012, 12:11:30 »
Tuossa emännän V70:iin niveliä ja iskareita vaihdellessani (yllättäen), huomasin että konehuoneessa on ajovalojen suojamuovissa semmosilla klipsuilla kiinni semmoset 3-napaiset pistokkeet joissa on tulpat. Molemmille puolille tulee virta kun auto on käynnissä. Mitkähän ihmeen ja kumman töpselit mahtavat olla?? Auto V70 ´02 D5..
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: "Ylimääräiset pistokkeet" konehuoneessa??
« Vastaus #1 : 31.08.2012, 07:40:26 »
Siellä on varmaankin jännite, eikä virtaa kulje kun johto on poikki ;)
Tehtaallahan vetävät kaikki mahdolliset valmiudet kaikille lisävarusteille, tulee niitä tai ei.
Se miksi siellä on jännite on hyvä kysymys. Jos lisävarustetta ei ole niin ei pitäisi olla sulake paikallaankaan.
Laita siihen jotkut jouluvalot.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #2 : 31.08.2012, 16:06:02 »
Mahdollisesti vois olla vaihtoehtosille valoille.. Vai saikos tohon aikaan jo käyttää ksenoneja?? Paljos niihin tuli virtaa voltteja, jännitettä ym. (What ever :D ) muistatko yhtään?
E: Korjailua
« Viimeksi muokattu: 31.08.2012, 17:29:37 kirjoittanut Mreikka »
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa remes
« Vastaus #3 : 31.08.2012, 17:20:00 »
Sen verran pitää saivarrella että virtaa ei tule yhtään Ampeeria jos ei ole kuormaa, jännite on asia erikseen. Vapaissa päissä voi olla jännite valmiina jos on jotain varauksia.
Edit: LK jo sanoikin sen tuossa aiemmin...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #4 : 31.08.2012, 21:52:55 »
No, jos saivartelemaan aletaan, niin sen voin ihan sähkön kanssa pelanneena kertoa, että sanontoja on monia.  :D
Laitetaan " virrat " / "sähköt"/  " jännitteet " päälle,,,,no jokainenhan voi saivarrella siitä sitten enemmän.  ;)
Jokainen varmaan tajuaa sen mitä tarkoitetaan, ilman saivartelua.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #5 : 01.09.2012, 07:47:28 »
Ainakin vielä -06 V70 on yllim. liitäntä orig. lisävaloja varten.
« Vastaus #6 : 01.09.2012, 09:35:37 »
Onko autossa lampunpesimet? Jos ei, niin voisi olla vaikka niiden johdot. Sijainti ainakin täsmäisi.
P.S. Virta/jännite saivartelun voi jättää vähemmälle, kun kaikki varmaan kuitenkin tietävät mistä on kysymys :nohnoh
Poissa Joona
« Vastaus #7 : 07.09.2012, 20:19:47 »
Ei oo lampunpesureita, pitääpä mitata että minkä verran sinne tulee voltteja...
Poissa Rami.P
Poissa x-saabisti
« Vastaus #9 : 09.09.2012, 19:39:47 »
Ihmettelyttää tuo Volvon omassa ohjeessa (ed. linkki) oleva maajohtimen irroitusohje.  Avain siirretään kohtaan I ja sitten odottelun jälkeen irroitetaan johdin ja hommat jatkuu.  Mutta vielä enemmän noviisi ihmettelee ohjeen lopussa olevaa takaisin kytkentää; avain käännetään kohtaan II ja senjälkeen maajohto akkuun kiinni.
S80:n käyttöohjekirjassa on akun maajohdon irroittamisessa jotenkin järkeenkäyvempi ohje, avain pois lukosta ja vähintään 5 minuutin odottamisen jälkeen kaapeli irti.
Poissa mara h
« Vastaus #10 : 10.09.2012, 09:09:27 »
No ne on kaiketi varmistuksia ettei turvatyynyt tule silmille
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #11 : 10.09.2012, 09:19:07 »
Veikkaisin seuraavaa:
Manuaalivaihteisessa avain asennossa 0. Automaatissa pakko olla asennossa 1, koska tuossa puretaan myös keskikonsolia, jolloin vaihdevalitsin pitää olla d asennossa, jotta tilaa jää purkamiselle.
Takaisinkytkenta virta-avaimen asennossa 2 on Volvon insinöörin keksintö ja varmanpäälle ottamista. Eliminoidaan virtapiikit turvatyynyille ja muille ohjausyksiköille.
Edit: mara ehti ensin ;)
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #12 : 04.10.2012, 10:19:23 »
Tuolla ohjeella jossa 2asennossa kytketään maajohto kiinni saadaan ohjelmoitua lisävalot ja niiden katkaisin toimintaan... Eli kun on asennettu katkaisin, rele ja sulake sekä tietysti ne valot...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 04.10.2012, 19:55:01 »
Ei, vaan tuolla ohjeella varmistetaan se, että mikäli turvatyyny jostain syystä räjähtää, kun se saa taas akusta sähköä, niin se ei räjähdä asentajan naamalle, kun asentaja kääntää autosta virran ekan kerran päälle.
Asentaja kun on sitä akunkenkää asentamassa silloin, kun autoon tulee virrat päälle.
Poissa jussin78
« Vastaus #14 : 04.10.2012, 20:13:50 »
No voi tuokin olla ja selityksenä järkeenkäypä... Mutta niissä muutamassa joihin olen valot laittanut niin ne ei ole toiminut jos ei ole tehnyt noin... Eli avain II asentoon kun kytkee akun takaisin...  :P
Vai olenko kuvitellut?
« Viimeksi muokattu: 04.10.2012, 20:19:04 kirjoittanut jussin78 »
