945 d24tic aut. vedot kateissa.
  • 7 Vastauksia
  • 2780 Lukukerrat
Poissa Vihvilä
« : 30.08.2012, 17:40:46 »
jeps eli nyt tuli ongelmaksi se että ei jaksa vetää. mielestäni tulee ihan normaali musta pilvi taakse täysikiihdytyksessä, mutta tästä huolimatta auto kiihtyy kuin naapurin nokileka mese. tuntuu kun moottori ei jaksaisi kiertää. kiihdyttäessä ahdot nousee tonne 0,95bar vasta josain 4000 kierroksen tienoilla. täysikaasulla vaihteen vaihtuessa ahdot putoaa 0,5 bar vaikka kierrokset on jotain 3200. onko kellään ollut samanlaisia oireita?
minkänäkösiä ennakoita olette pitänyt pumpulla ja onko moottori ollut kuinka tarkka nokka-akselin ajasta? itsellä itse tehty säätöpalikka akselille mutta kopan merkkiä on niin vittumainen nähdä että onko se just nollan kohdalla...
Ja onko kellään ollut pumpun kanssa naftan tulo ongelmia 650 tkm ajetulla pumpulla?
nii ja siis syöttöjä on nostettu noin 3 varttia ja kara maksimissa.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2012, 17:56:33 kirjoittanut Vihvilä »
Päätöntä sekoilua vuodesta 1992. Pihassa mätänee: Volvo 940 -94, Audi 100 2.3e -90
Poissa volotes
Vs: 945 d24tic aut. vedot kateissa.
« Vastaus #1 : 02.09.2012, 20:08:36 »
On ollu polttoaine ongelmia jos nuon paljo ajettu pumppu, kuumalla moottorilla piti sahata jopa 30sek ennen ku lähti käyntii. Nestepää on niin kulunut
Muista minä en tiedä
Poissa Ari E
« Vastaus #2 : 02.09.2012, 20:15:01 »
ahtoletkuissa tai välijäädyttimessä vuotoja tai tukossa oleva löpösuodin tulee mieleen
« Vastaus #3 : 02.09.2012, 22:54:00 »
Savuttaa eikä vedä -> ei saa ilmaa tai ajoitus pielessä(pumpussa tai nokassa). Nokan ajoitus ei tunnu olevan ihan asteen päälle, mutta ehkä sekin olisi testin väärti, kahta samanlaista turbodeekua en ole ajanut vaikka aika monta on tullu testattua...
Poissa Vihvilä
« Vastaus #4 : 24.09.2012, 19:23:18 »
pumppu ja nokka on ajassa ja ilman pitäs liikkua ihan kunnolla lämpösenä ja kylmänä lähtee niin hyvin käyntiin kun tommonen esikammio lähtee.
« Vastaus #5 : 24.09.2012, 23:57:56 »
Paljonko ennakko kuumana?
« Vastaus #6 : 25.09.2012, 11:05:17 »
Käykö kaikilla pytyillä heti ku lähtee käyntiin? Mahtaako joka pytystä löytyä oikeet puristukset?
tämmöstä pientä kivaa löyty isän deekusta ku oli vähän vedot kateissa ja söi öljyä :D
Ja kahdessa männässä venttiilin stanssaus. Venttiilit silti suorat ja saman mittaiset ku muutki?
« Viimeksi muokattu: 25.09.2012, 11:08:24 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Vihvilä
« Vastaus #7 : 25.09.2012, 18:28:59 »
lähtee käyntiin lähes heti kaikilla. ei se pyörähdä kun pari kierrosta silleen rötäten. mutta ei tarvii veivuuttaa yhtään. puristukset oli kansirempan jälkeen huonolla akulla ja kotitekosella puristus testerillä 19 bar. kahdesta pytystä on kyllä öljyjetti poikki mutta liekkö pitäs vaikuttaa muuten kun huohotuksena? onko nuo öljyjetit kuin vaikiat muuten vaihtaa?
